Connection
Bonjourà tous,
Voila je commance tout juste a bidouiller sur pc et je me suis donc offert le lux d'une reconfig.de celui-ci avec une carte reseau en plus. Pensent que c'etait facile de regler un reseau en lan !?!?
voila mon probleme 1 pc (xp) avec 2 cartes reseaux, 1xbox, 1Freebox v4 (en mode routeur)...
Comment faire pour relier tout ce petit monde sur un reseau convenable ???
Pourriez-vous m'aider là je craque ...
Internet Explorer 6.0
  1. déjà d'une :ta deuxième carte réseaux ne te sert a rien a par si tu veut faire de ton PC un routeur
    de deux sur ta box tu dois avoir deux sortie rj45tu relie ton PC et ton xbox ( par contre n'étant pas possesseur d'une xbox je ne sait pas si elle a une prise rj45) sur ta box via des câble rj45
    1. desolé,
      Sniper 2 désolé mais si c'etait si simple je n'aurais pas demandé de l'aide car la free box n'a qu'une sortie rj45 .
      Et je confirme que la xbox en a une aussi (voila pourquoi j'ai acheté une 2eme carte reseaux ...
      1. juste un petit investissement a faire:
        -un switch(auquel tu relira ton PC et ton xbox via des câble rj 45 droit)
        -un cable rj45 croiser pour relier ton switch a ta box
        et normalement tout devrai bien marcher
        mais quitte a me répété je te redis que une deuxième carte réseaux sur un PC n'est utile que lorsque celui-ci fait office de routeur
    2. en fait ma freebox a une sortie rj45 et une sortie usb,
      mais on m' a dit a plusieur reprise que l'usb etait merdique en connection !!!
      voila pourquoi je veux faire du pc un routeur...
      est-ce bien ,,,???
      1. a ba falais me le dire tout de suite que ton PC allais faire office de routeur
        oui c'est bien
        mais je te préviens tout de suite
        monter un PC en routeur n'est pas évident du tout
        mais si tu a les connaissance ainsi que le matériel pour le faire je te di va y
        juste précision
        entre ta xbox et ton PC = câble croiser
        entre ton PC et ta box câble droit
    3. ok,
      la seule chose a respecter est donc le cable droit entre la free box et le pc,
      mais pour les adresses ip entre 2eme carte reseaux et xbox je fait comment car je rappel que ma freebox est en mode routeur ???!!!
      et entre les cable croisés et les droits lequelles sont normalement vendu par default, les croisés non ?
      1. ce sont les droit qui son vendu par défaut
        donc a acheter: un câble croiser
        pour les adresse ip tu peut mettre pour ta xbox : adresse ip 192.168.20.10 masque 255.255.255.0 passerelle 192.168.20.254
        pour ton PC :192.168.20.254 masque 255.255.255.0 passerelle 192.168.21.10
        attention pour cette configuration il faut que ton sous réseaux pc-box soit en ip fix
        donc cela donnerai :
        pour ta deuxième carte réseaux: adresse ip 192.168.21.10 masque 255.255.255.0 passerelle par défaut 192.168.21.254
        pour ta box: adresse ip 192.168.21.254 masque 255.255.255.0 pour la passerelle normalement ta pas a t'en occuper mais je ne suis pas sur
        voila tout devrai marcher pour le mieux apré ca mais je ne peut pas vraiment te le garantir
        ou alor tu a la solution que ton pc route le dhcp mais attention c'est assez compliquer a mettre en place
      2. @sniper2.0Ho, ho
        cool sniper, refait le moi le avec mes vrai IP parce que la c'est chaud !!!
        Pc 192.168.0.9 (1ere carte reseaux)
        Xbox 192.168.0.10
        free box 192.168.0.2xx
        2eme carte reseaux ???
        merci d'avance
      3. @psy 44vlan pc-xbox :
        pc (1ere carte réseaux): ip 192.168.0.9 masque 255.255.255.240 passerelle 192.168.0.253
        xbox: ip 192.168.0.10 masque 255.255.255.240 passerelle 192.168.0.9
        vlan pc-box
        pc (2eme carte réseaux): ip 192.168.0.253 masque 255.255.255.240 passerelle 192.168.0.254
        box: ip 192.168.0.254 masque 255.255.255.240
        voila jesper que ca te va comme ca
      4. @sniper2.0trop cool ,
        j'essai ca quand j'aurais 2 minutes et te tiens au courant,
        en esperent que ca marche car j'en avais ras la casquette de toutes ces manips.
        Merci Sniper
      5. @psy 44de rien mais comme je té di je ne te garanti pas que ca marche
