Pilotes
voila je vien de reeinstaler xp sur mon pc .
pouver vous m'aider a retrouver tout les pilotes svp?
voici le rapport everest
--------[ EVEREST Ultimate Edition ]------------------------------------------------------------------------------------
Version EVEREST v5.00.1650/fr
Module de benchmark 2.4.258.0
Site web http://www.lavalys.com/
Type de rapport Générateur de rapports [ TRIAL VERSION ]
Ordinateur CHANTAL-EA0XGJL
Générateur Administrateur
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail)
Date 2009-02-17
Heure 13:45
--------[ Résumé ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ordinateur:
Type de système PC multiprocesseur ACPI (Mobile)
Service Pack du système
Internet Explorer 6.0.2600.0000 (IE 6.0 - Windows XP)
DirectX 4.08.01.0810 (DirectX 8.1)
Nom du système CHANTAL-EA0XGJL
Nom de l'utilisateur Administrateur
Carte mère:
Type de processeur Mobile DualCore AMD Turion 64 X2 TL-50, 800 MHz (4 x 200)
Nom de la carte mère FUJITSU SIEMENS AMILO Xa 1526
Chipset de la carte mère nVIDIA GeForce Go 6100, AMD Hammer
Mémoire système [ TRIAL VERSION ]
DIMM1: Hynix HYMP564S64BP6-C4 512 Mo DDR2-533 DDR2 SDRAM (5-4-4-12 @ 266 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
DIMM2: Hynix HYMP564S64BP6-C4 [ TRIAL VERSION ]
Type de BIOS Phoenix (10/01/07)
Moniteur:
Carte vidéo nVIDIA GeForce Go 7600
Accélérateur 3D nVIDIA GeForce Go 7600
Multimédia:
Carte audio Realtek ALC889A @ nVIDIA nForce 430 (MCP51) - High Definition Audio Controller
Stockage:
Contrôleur IDE Contrôleur IDE standard double canal PCI
Disque dur FUJITSU MHV2080BH (80 Go, 5400 RPM, SATA)
Lecteur optique HL-DT-ST DVD-RW GWA-4082N (DVD+R9:2.4x, DVD-R9:2x, DVD+RW:8x/8x, DVD-RW:8x/6x, DVD-ROM:8x, CD:24x/16x/24x DVD+RW/DVD-RW)
État des disques durs SMART OK
Partitions:
C: (NTFS) [ TRIAL VERSION ]
Taille totale [ TRIAL VERSION ]
Entrée:
Clavier Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2
Souris Souris compatible PS/2
Réseau:
Adresse IP principale [ TRIAL VERSION ]
Adresse MAC principale 00-00-00-00-00-02
Périphériques:
Contrôleur FireWire VIA VT6306/6307 Fire II IEEE1394 Host Controller (PHY: VIA VT6307)
Contrôleur infrarouge eHome Infrared Transceiver
Contrôleur USB1 nVIDIA nForce 430 (MCP51) - OHCI USB 1.1 Controller
Contrôleur USB2 nVIDIA nForce 430 (MCP51) - EHCI USB 2.0 Controller
Périphérique USB eHome Infrared Transceiver
Périphérique USB Périphérique USB
Batterie Adaptateur secteur Microsoft
Batterie Batterie à méthode de contrôle compatible ACPI Microsoft
DMI:
Distributeur du BIOS Phoenix
Version du BIOS 1.1N-4426-8A20
Fabricant du système FUJITSU SIEMENS
Nom du système AMILO Xa 1526
Version du système REFERENCE
Numéro de série du système [ TRIAL VERSION ]
UUID du système [ TRIAL VERSION ]
Fabricant de la carte mère FUJITSU SIEMENS
Nom de la carte mère XTB70
Version de la carte mère 0.3
Numéro de série de la carte mère [ TRIAL VERSION ]
Fabricant du châssis FUJITSU SIEMENS
Version du châssis AMILO Xa 1526
Numéro de série du châssis [ TRIAL VERSION ]
Identifiant du châssis [ TRIAL VERSION ]
Type du châssis Notebook
--------[ DMI ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ BIOS ]
Propriétés du BIOS:
Vendeur Phoenix
Version 1.1N-4426-8A20
Date de sortie 10/01/07
Taille 64 Ko
Périphériques de démarrage Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, LS-120
Fonctions disponibles Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD
Standards respectés DMI, APM, ACPI, ESCD, PnP
Possibilités d'expansion PCI, USB
[ Système ]
Propriétés système:
Fabricant FUJITSU SIEMENS
Produit AMILO Xa 1526
Version REFERENCE
Numéro de série [ TRIAL VERSION ]
Identifiant unique universel [ TRIAL VERSION ]
Type de démarrage Bouton marche/arrêt
[ Carte mère ]
Propriétés de la carte mère:
Produit XTB70
Version 0.3
[ Châssis ]
Propriétés du châssis:
Version AMILO Xa 1526
Étiquette [ TRIAL VERSION ]
[ Processeurs / AMD ]
Propriétés du processeur:
Fabricant AMD
Version AMD
Horloge externe 133 MHz
Vitesse d'horloge maximale 2000 MHz
Vitesse d'horloge courante 1600 MHz
Type Central Processor
Voltage 1.6 V
État Activé
Mise à jour Aucun(e)
Identifiant du socket Socket A
[ Caches / L1 Cache ]
Propriétés du cache:
Type Interne
État Activé
Mode d'opération Write-Back
Taille maximale 64 Ko
Taille installée 64 Ko
Type de SRAM géré Asynchronous, Burst, Pipeline Burst
Type de SRAM courant Asynchronous
Identifiant du socket Cache de niveau 1
[ Caches / L2 Cache ]
Type Interne
État Activé
Mode d'opération Write-Through
Taille maximale 512 Ko
Taille installée 512 Ko
Type de SRAM géré Synchronous, Burst, Pipeline Burst
Type de SRAM courant Synchronous
Identifiant du socket Cache de niveau 2
[ Périphériques mémoire / S1 ]
Propriétés du périphérique mémoire:
Forme DIMM
Type DRAM
Type détaillé Synchronous
Taille 512 Mo
Taille totale 128 bits
Largeur de données 64 bits
Emplacement du périphérique S1
Numéro de la banque Bank 1
[ Périphériques mémoire / S2 ]
Forme DIMM
Type DRAM
Taille 512 Mo
Emplacement du périphérique S2
Numéro de la banque Bank 2
[ Slots système / PCI Slot 1 ]
Propriétés du slot système:
Identifiant du slot PCI Slot 1
Type PCI
Largeur du bus de données 32-bit
Longueur Long
[ Slots système / PCI Slot 2 ]
Identifiant du slot PCI Slot 2
Type PCI
Usage Vide
Longueur Long
[ Slots système / PCI Slot 3 ]
Identifiant du slot PCI Slot 3
Type PCI
Usage Vide
Longueur Long
[ Slots système / PCI Slot 4 ]
Identifiant du slot PCI Slot 4
Type PCI
Usage Vide
Longueur Long
[ Slots système / PCI Slot 5 ]
Identifiant du slot PCI Slot 5
Type PCI
Usage Vide
Longueur Long
[ Slots système / PCI Slot 6 ]
Identifiant du slot PCI Slot 6
Type PCI
Usage Utilisé
Longueur Long
[ Divers ]
Divers:
OEM String 0
OEM String 0
--------[ Overclock ]---------------------------------------------------------------------------------------------------
Alias du processeur Taylor-256
Stepping du processeur BH-F2
Engineering Sample Non
(CPUID) Nom du processeur AMD Turion(tm) 64 X2 Mobile Technology TL-50
(CPUID) Révision 00040F82h
Vitesse du CPU:
Vitesse d'horloge du CPU 801.7 MHz (original: [ TRIAL VERSION ] MHz)
Multiplicateur du CPU 4x
FSB du CPU 200.4 MHz (original: 200 MHz)
Horloge HyperTransport 601.3 MHz
Bus mémoire 160.3 MHz
Ratio DRAM:FSB CPU/5
Cache du CPU:
Cache de code de niveau 1 64 Ko per core (Parity)
Cache de données de niveau 1 [ TRIAL VERSION ]
Cache de niveau 2 256 Ko per core (On-Die, ECC, Full-Speed)
Identifiant de la carte mère <DMI>
Propriétés du chipset:
Performances mémoire 4-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) [ TRIAL VERSION ]
Propriétés du BIOS:
Date du BIOS système 10/01/07
Date du BIOS vidéo 09/25/06
Propriétés du processeur graphique:
Carte vidéo nVIDIA GeForce Go 7600 (FSC)
Nom de code GPU G73M (PCI Express 1.0 x16 10DE / 0398, Rev B1)
Vitesse d'horloge GPU 200 MHz
Horloge mémoire 202 MHz
--------[ Économie d'énergie ]------------------------------------------------------------------------------------------
Gestion de l'économie d'énergie:
Source de courant actuelle Courant de secteur alternatif
État de la batterie Aucune batterie
Temps d'utilisation de la batterie pleine Inconnu
Temps d'utilisation restant Inconnu
--------[ Ordinateur portable ]-----------------------------------------------------------------------------------------
Centrino (Carmel) Conformité de plateforme:
Processeur: Intel Pentium M (Banias/Dothan) Non (Mobile DualCore AMD Turion 64 X2 TL-50)
Chipset: Intel i855GM/PM Non (nVIDIA GeForce Go 6100, AMD Hammer)
WLAN: Intel PRO/Wireless Non
Système: Centrino Conforme Non
Centrino (Sonoma) Conformité de plateforme:
Processeur: Intel Pentium M (Dothan) Non (Mobile DualCore AMD Turion 64 X2 TL-50)
Chipset: Intel i915GM/PM Non (nVIDIA GeForce Go 6100, AMD Hammer)
Centrino (Napa) Conformité de plateforme:
Processeur: Intel Core (Yonah) / Core 2 (Merom) Non (Mobile DualCore AMD Turion 64 X2 TL-50)
Chipset: Intel i945GM/PM Non (nVIDIA GeForce Go 6100, AMD Hammer)
WLAN: Intel PRO/Wireless 3945 Non
Centrino (Santa Rosa) Conformité de plateforme:
Processeur: Intel Core 2 (Merom/Penryn) Non (Mobile DualCore AMD Turion 64 X2 TL-50)
Chipset: Intel GM965/PM965 Non (nVIDIA GeForce Go 6100, AMD Hammer)
WLAN: Intel Wireless WiFi Link 4965 Non
Centrino (Montevina) Conformité de plateforme:
Processeur: Intel Core 2 (Penryn) Non (Mobile DualCore AMD Turion 64 X2 TL-50)
Chipset: Intel GM45/GM47/GS45/PM45 Non (nVIDIA GeForce Go 6100, AMD Hammer)
WLAN: Intel WiFi Link 5000 Series Non
--------[ Sonde ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés de la sonde:
Type de la sonde CPU, HDD, ACPI
Températures:
Processeur 62 °C (144 °F)
CPU #1 / Coeur #1 59 °C (138 °F)
CPU #1 / Coeur #2 59 °C (138 °F)
FUJITSU MHV2080BH [ TRIAL VERSION ]
--------[ Processeur ]--------------------------------------------------------------------------------------------------
Jeu d'instructions x86, x86-64, MMX, 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3
Vitesse d'horloge originelle [ TRIAL VERSION ]
Min / Max du multiplicateur du CPU 4x / 8x
Multi CPU:
CPU #1 AMD Turion(tm) 64 X2 Mobile Technology TL-50, 1603 MHz
CPU #2 AMD Turion(tm) 64 X2 Mobile Technology TL-50, 1603 MHz
Fabricant du processeur:
Nom de l'entreprise Advanced Micro Devices, Inc.
Information sur le produit http://www.amd.com/us-en/Processors/ProductInformation/0,,30_118,00.html
Utilisation du processeur:
CPU #1 / Coeur #1 0 %
CPU #1 / Coeur #2 0 %
--------[ CPUID ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
(CPUID) Propriétés:
(CPUID) Fabricant AuthenticAMD
(CPUID) Révision étendue 00040F82h
Identifiant AMD 0595h (Turion 64 X2 TL-50)
Identifiant de la plate-forme DBh (Socket S1g1)
Unités HTT / CMP 0 / 2
Jeu d'instructions:
Extensions 64 bits x86 (AMD64, Intel64) Géré
AMD 3DNow! Géré
AMD 3DNow! Professional Géré
AMD 3DNowPrefetch Non géré
AMD Enhanced 3DNow! Géré
AMD Extended MMX Géré
AMD MisAligned SSE Non géré
AMD SSE4A Non géré
AMD SSE5 Non géré
Cyrix Extended MMX Non géré
IA-64 Non géré
IA MMX Géré
IA SSE Géré
IA SSE 2 Géré
IA SSE 3 Géré
IA Supplemental SSE 3 Non géré
IA SSE 4.1 Non géré
IA SSE 4.2 Non géré
IA AVX Non géré
IA FMA Non géré
IA AES Extensions Non géré
VIA Alternate Instruction Set Non géré
Instruction CLFLUSH Géré
Instruction CMPXCHG8B Géré
Instruction CMPXCHG16B Géré
Instruction Conditional Move Géré
Instruction LZCNT Non géré
Instruction MONITOR / MWAIT Non géré
Instruction MOVBE Non géré
Instruction PCLMULQDQ Non géré
Instruction POPCNT Non géré
Instruction RDTSCP Géré
Instruction SYSCALL / SYSRET Géré
Instruction SYSENTER / SYSEXIT Géré
Instruction VIA FEMMS Non géré
Dispositifs de sécurité:
Advanced Cryptography Engine (ACE) Non géré
Advanced Cryptography Engine 2 (ACE2) Non géré
Prévention de l'exécution des données (DEP, NX, EDB)Géré
Générateur aléatoire de nombre matériel (RNG) Non géré
PadLock Hash Engine (PHE) Non géré
PadLock Montgomery Multiplier (PMM) Non géré
Numéro de série du processeur (PSN) Non géré
Dispositifs de l'économie d'énergie:
Automatic Clock Control Non géré
Digital Thermometer Géré
Dynamic FSB Frequency Switching Non géré
Enhanced Halt State (C1E) Non géré
Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) Non géré
Frequency ID Control Géré
Hardware P-State Control Non géré
LongRun Non géré
LongRun Table Interface Non géré
PowerSaver 1.0 Non géré
PowerSaver 2.0 Non géré
PowerSaver 3.0 Non géré
Processor Duty Cycle Control Non géré
Software Thermal Control Géré
Diode sondeur de température Géré
Thermal Monitor 1 Non géré
Thermal Monitor 2 Non géré
Thermal Monitoring Géré
Thermal Trip Géré
Voltage ID Control Géré
(CPUID) Fonctionnalités:
1 GB Page Size Non géré
36-bit Page Size Extension Géré
Address Region Registers (ARR) Non géré
CPL Qualified Debug Store Non géré
Debug Trace Store Non géré
Debugging Extension Géré
Direct Cache Access Non géré
Dynamic Acceleration Technology (IDA) Non géré
Fast Save & Restore Géré
Hyper-Threading Technology (HTT) Non géré
Invariant Time Stamp Counter Non géré
L1 Context ID Non géré
Local APIC On Chip Géré
Machine Check Architecture (MCA) Géré
Machine Check Exception (MCE) Géré
Memory Configuration Registers (MCR) Non géré
Memory Type Range Registers (MTRR) Géré
Model Specific Registers (MSR) Géré
Nested Paging Non géré
Page Attribute Table (PAT) Géré
Page Global Extension Géré
Page Size Extension (PSE) Géré
Pending Break Event Non géré
Physical Address Extension (PAE) Géré
Safer Mode Extensions (SMX) Non géré
Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica) Géré
Self-Snoop Non géré
Time Stamp Counter (TSC) Géré
Turbo Boost Non géré
Virtual Machine Extensions (Vanderpool) Non géré
Virtual Mode Extension Géré
x2APIC Non géré
XSAVE / XRSTOR Extended States Non géré
CPUID Registers (CPU #1):
CPUID 00000000 00000001-68747541-444D4163-69746E65
CPUID 00000001 00040F82-00020800-00002001-178BFBFF
CPUID 80000000 80000018-68747541-444D4163-69746E65
CPUID 80000001 00040F82-00000595-0000001F-EBD3FBFF
CPUID 80000002 20444D41-69727554-74286E6F-3620296D
CPUID 80000003 32582034-626F4D20-20656C69-68636554
CPUID 80000004 6F6C6F6E-54207967-30352D4C-00000000
CPUID 80000005 FF08FF08-FF20FF20-40020140-40020140
CPUID 80000006 00000000-42004200-01008140-00000000
CPUID 80000007 00000000-00000000-00000000-0000003F
CPUID 80000008 00003028-00000000-00000001-00000000
CPUID 80000009 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 8000000A 00000001-00000040-00000000-00000000
CPUID 8000000B 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 8000000C 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 8000000D 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 8000000E 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 8000000F 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000010 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000011 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000012 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000013 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000014 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000015 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000016 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000017 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000018 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID Registers (CPU #2):
CPUID 00000001 00040F82-01020800-00002001-178BFBFF
MSR Registers:
MSR 0000001B 0000-0000-FEE0-0900
MSR C0010015 0000-0000-0000-0041
MSR C0010042 3311-1E1E-1108-0000
MSR C0010055 0000-0000-14C1-1015
--------[ Carte mère ]--------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés du bus principal:
Type du bus AMD Hammer
Horloge réelle 200 MHz
Horloge effective 200 MHz
Horloge HyperTransport [ TRIAL VERSION ]
Propriétés du bus mémoire:
Type du bus Dual DDR2 SDRAM
Largeur du bus 128 bits
Horloge réelle 160 MHz (DDR)
Horloge effective 321 MHz
Bande passante [ TRIAL VERSION ] Mo/s
--------[ Mémoire ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Mémoire physique:
Total [ TRIAL VERSION ]
Utilisé [ TRIAL VERSION ]
Disponible 831 Mo
Utilisation [ TRIAL VERSION ]
Zone de swap:
Total 2461 Mo
Utilisé 87 Mo
Disponible 2374 Mo
Utilisation 4 %
Mémoire virtuelle:
Total 3484 Mo
Utilisé 279 Mo
Disponible 3205 Mo
Utilisation 8 %
Paging File:
Paging File C:\pagefile.sys
Grandeur initiale / maximale 1536 Mo / 3072 Mo
Grandeur actuelle 1536 Mo
Utilisation actuelle / maximale historique 3 Mo / 3 Mo
Utilisation 0 %
Physical Address Extension (PAE):
Supporté par le système d'exploitation Oui
Supporté par le processeur Oui
Active Non
--------[ SPD ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ DIMM1: Hynix HYMP564S64BP6-C4 ]
Propriétés du module mémoire:
Nom du module Hynix HYMP564S64BP6-C4
Numéro de série 00005012h (307232768)
Date de fabrication Semaine 42 / 2006
Taille du module 512 Mo (2 ranks, 4 banks)
Type du module SO-DIMM
Type de mémoire DDR2 SDRAM
Vitesse de mémoire DDR2-533 (266 MHz)
Largeur du module 64 bit
Voltage du module SSTL 1.8
Méthode de détection d'erreurs Aucun(e)
Taux de rafraîchissement Réduit (7.8 us)
Performances mémoire:
@ 266 MHz 5-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS) / 16-28-3-4-2-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 266 MHz 4-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS) / 16-28-3-4-2-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 200 MHz 3-3-3-9 (CL-RCD-RP-RAS) / 12-21-2-3-2-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
Fonctionnalités du module mémoire:
Analysis Probe Non présent
FET Switch External Désactivé(e)
Weak Driver Géré
Fabricant du module mémoire:
Nom de l'entreprise Hynix Semiconductor Inc.
Information sur le produit http://www.hynix.com/gl/products
[ DIMM2: [ TRIAL VERSION ] ]
Nom du module [ TRIAL VERSION ]
Numéro de série 00007011h (292552704)
Type du module [ TRIAL VERSION ]
Weak Driver Géré
--------[ Chipset ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ North Bridge: nVIDIA GeForce Go 6100 (C51MV) ]
Propriétés du chipset North Bridge:
North Bridge nVIDIA GeForce Go 6100 (C51MV)
Révision A2
Forme du composant PBGA
Taille du composant 2.5 cm x 2.5 cm
Technologie utilisée 90 nm
Contrôleur graphique intégré:
Type du contrôleur graphique nVIDIA GeForce Go 6100
État du contrôleur graphique Désactivé(e)
Contrôleur PCI Express:
PCI-E 1.0 x16 port #0 Utilisé @ x16 (nVIDIA GeForce Go 7600 (FSC) Video Adapter)
PCI-E 1.0 x1 port #1 Vide
PCI-E 1.0 x1 port #2 Vide
Générateur d'horloge:
FSB du CPU 200.0 MHz
HyperTransport (CPU) 600.0 MHz
HyperTransport (MCP) 400.0 MHz
PCI Express 100.0 MHz
Fabricant du chipset:
Nom de l'entreprise NVIDIA Corporation
Information sur le produit https://www.nvidia.com/fr-fr/geforce/gaming-laptops/
Télécharger le pilote https://www.nvidia.com/Download/index.aspx?lang=en-us
Mises à jour du BIOS http://www.esupport.com/biosagent/index.cfm?refererid=40
Mise à jour de pilotes http://driveragent.com?ref=59
[ North Bridge: AMD Hammer DDR2 IMC ]
North Bridge AMD Hammer DDR2 IMC
Types de mémoire gérés DDR2-400 SDRAM, DDR2-533 SDRAM, DDR2-667 SDRAM, DDR2-800 SDRAM
Révision 00
Contrôleur mémoire:
Type Dual Channel (128 bits)
Mode actif Dual Channel (128 bits)
CAS Latency (CL) 4T
RAS To CAS Delay (tRCD) 4T
RAS Precharge (tRP) 4T
RAS Active Time (tRAS) 12T
Row Cycle Time (tRC) 17T
Command Rate (CR) 1T
RAS To RAS Delay (tRRD) 3T
Write Recovery Time (tWR) 4T
Write To Read Delay (tWTR) 2T
Read To Precharge Delay (tRTP) 4T
Four Activate Window Delay (tFAW) 14T
Refresh Period (tREF) 3.9 us
DRAM Drive Strength 1.0x
DRAM Data Drive Strength 1.0x
Clock Drive Strength 1.0x
CKE Drive Strength 1.5x
Max Async Latency 6 ns
Idle Cycle Limit 16
Dynamic Idle Cycle Counter Activé
Read/Write Queue Bypass 8
Correction d'erreurs:
ECC Non géré
ChipKill ECC Non géré
RAID Non géré
DRAM Scrub Rate Désactivé(e)
L1 Data Cache Scrub Rate Désactivé(e)
L2 Cache Scrub Rate Désactivé(e)
Slots mémoire:
Slot DRAM nº1 512 Mo (DDR2-533 DDR2 SDRAM)
Slot DRAM nº2 512 Mo (DDR2-533 DDR2 SDRAM)
Information sur le produit http://www.amd.com/us-en/Processors/DevelopWithAMD/0,,30_2252_873,00.html
Télécharger le pilote http://www.amd.com/us-en/Processors/TechnicalResources/0,,30_182_871_2336,00.html
[ South Bridge: [ TRIAL VERSION ] ]
Propriétés du chipset South Bridge:
South Bridge [ TRIAL VERSION ]
Révision A3
Taille du composant 2.7 cm x 2.7 cm
High Definition Audio:
Nom du codec Realtek ALC889A
Identifiant du codec 10EC0885h / 17348405h
Révision du codec 00100101h
Type du codec Audio
Formats de son supportés 44 kHz, 48 kHz, 96 kHz, 192 kHz, 16 bits, 20 bits, 24 bits
Nom du codec Conexant D110
Identifiant du codec 14F12BFAh / 14F10001h
Révision du codec 00090000h
Type du codec Modem
HyperTransport 800.0 MHz
PCI 33.3 MHz
MAC PHY 125.0 MHz
SATA PHY 100.0 MHz
Audio/Modem Codec 24.6 MHz
Contrôleur USB2 48.0 MHz
PIT / ACPI Timer 14.3 MHz
--------[ BIOS ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés du BIOS:
AGESA Version 2.8.9.0
Fabricant du BIOS:
Nom de l'entreprise Phoenix Technologies Ltd.
Information sur le produit https://www.phoenix.com
--------[ ACPI ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ APIC: Multiple APIC Description Table ]
Table de propriétés ACPI:
Signature ACPI APIC
Description de la table Multiple APIC Description Table
Adresse mémoire 3FF69F7Ah
Longueur de la table 94 octets
OEM ID PTLTD
OEM Table ID APIC
OEM Revision 06040000h
Creator ID LTP
Creator Revision 00000000h
Local APIC Address FEE00000h
[ BOOT: Simple Boot Flag Table ]
Signature ACPI BOOT
Description de la table Simple Boot Flag Table
Adresse mémoire 3FF69FD8h
Longueur de la table 40 octets
OEM ID PTLTD
OEM Table ID $SBFTBL$
Creator ID LTP
Creator Revision 00000001h
[ DSDT: Differentiated System Description Table ]
Signature ACPI DSDT
Description de la table Differentiated System Description Table
Adresse mémoire 3FF65005h
Longueur de la table 19723 octets
OEM ID FIC
OEM Table ID XTB70
Creator ID MSFT
Creator Revision 0100000Eh
[ FACP: Fixed ACPI Description Table ]
Signature ACPI FACP
Description de la table Fixed ACPI Description Table
Adresse mémoire 3FF69D10h
Longueur de la table 116 octets
OEM ID NVIDIA
OEM Table ID MCP51M
Creator ID PTL_
Creator Revision 000F4240h
SMI Command Port 0000142Eh
PM Timer 00001008h
[ FACS: Firmware ACPI Control Structure ]
Signature ACPI FACS
Description de la table Firmware ACPI Control Structure
Adresse mémoire 3FF6AFC0h
Longueur de la table 64 octets
[ HPET: IA-PC High Precision Event Timer Table ]
Signature ACPI HPET
Description de la table IA-PC High Precision Event Timer Table
Adresse mémoire 3FF69F42h
Longueur de la table 56 octets
OEM ID PTLTD
OEM Table ID HPETTBL
Creator ID LTP
[ MCFG: Memory Mapped Configuration Space Base Address Description Table ]
Signature ACPI MCFG
Description de la table Memory Mapped Configuration Space Base Address Description Table
Adresse mémoire 3FF69F06h
Longueur de la table 60 octets
OEM ID PTLTD
OEM Table ID MCFG
Creator ID LTP
[ RSD PTR: Root System Description Pointer ]
Signature ACPI RSD PTR
Description de la table Root System Description Pointer
Adresse mémoire 000F79F0h
Longueur de la table 36 octets
OEM ID PTLTD
[ RSDT: Root System Description Table ]
Signature ACPI RSDT
Description de la table Root System Description Table
Adresse mémoire 3FF64FC9h
OEM ID FSC
OEM Table ID PC
Creator ID LTP
[ SSDT: Secondary System Description Table ]
Signature ACPI SSDT
Description de la table Secondary System Description Table
Adresse mémoire 3FF69D84h
Longueur de la table 386 octets
OEM ID PTLTD
OEM Table ID POWERNOW
Creator ID LTP
--------[ Vidéo PCI/AGP ]-----------------------------------------------------------------------------------------------
nVIDIA GeForce Go 7600 Carte vidéo
nVIDIA GeForce Go 7600 Accélérateur 3D
--------[ GPU ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ PCI Express 1.0 x16: nVIDIA GeForce Go 7600 (FSC) ]
Périphérique PCI 10DE-0398 / 1734-10D4 (Rev B1)
Transistors 177 million(s)
Type du bus PCI Express 1.0 x16 @ x16
Taille de la mémoire 256 Mo
Horloge RAMDAC 400 MHz
Pipelines Pixel 8
Pipeline TMU Per 1
Shaders Vertex 5 (v3.0)
Shaders Pixel 8 (v3.0)
Gestion du matériel DirectX DirectX v9.0c
Taux de remplissage (Pixel) 1600 MPixel/s
Taux de remplissage (Texel) [ TRIAL VERSION ]
Type du bus DDR2
Horloge réelle 202 MHz (DDR)
Horloge effective 405 MHz
Divers:
Vitesse du ventilateur 62%
Fabricant du processeur graphique:
Information sur le produit https://www.nvidia.com/en-us/
nVIDIA GPU Registers:
nv-000000 04B800B1
nv-0010F0 86821114
nv-001218 00010000
nv-001540 73F31F0A
nv-0015B0 40000000
nv-0015B4 08000000
nv-0015F4 00000000
nv-0015F8 7FFFFFFF
nv-0015FC 00000000
nv-001600 7FFFFFFF
nv-001850 00000001
nv-004000 C0020000
nv-004004 1B0A0B01
nv-004020 A4411000
nv-004024 00000F01
nv-00C040 3CCB07FF
nv-100000 00000000
nv-100200 73003071
nv-10020C
36 réponses
Une réinstallation de Windows XP sur un AMILO Xa 1526 nécessite de retrouver l’ensemble des pilotes matériels listés par le rapport Everest pour assurer le fonctionnement. Le rapport indique un processeur AMD Turion 64 X2 TL-50, une carte graphique NVIDIA GeForce Go 6100 et une carte son Realtek ALC889A, ce qui guide les choix des pilotes. Des solutions recommandées consistent à récupérer les pilotes sur le site de Fujitsu Siemens pour l’AMILO Xa 1526 et à installer les pilotes NVIDIA nForce 430, Realtek Audio et contrôleurs USB. En cas de doutes, l’intégration des pilotes via Windows Update ou des packs pilotes fournis par le constructeur peut être nécessaire, et le BIOS Phoenix révision 1.1N-4426-8A20 peut influencer certaines installations.
  1. svp
    c asser urgent merci encore
    1. non je ne peut encore pas aller sur internet car il me manque pilote carte reseau
        Vas chez le constructeur >>> http://support.fujitsu-siemens.com/COM/support/downloads.html
        Sélectionne : Notebooks >>> AMILO >>> AMILO Xa >>> AMILO Xa 1526 clique sur Driver & Downloads >>> Microsoft Windows XP
        A+
        1. d'accord merci je vais aller voir et je vous tien au courant
          1. Ton ordinateur a une marque va sur le site du fabriquant tu trouvera des pilotes adapté. Sinon il faudra chercher pour chaque matériel le pilot sur le site du fabricant .Mais la solution d'allé sur le site de tout les driver est plus rapide
              sur le rapport everest est bien marqué >>> FUJITSU SIEMENS AMILO Xa 1526
              1. mais je ne trouve toujour pas pour ma carte son
                  Peux-tu être plus précis ?
                  1. ca me marque
                    le setup a detecte que la version de la carte instaler sur votre system etait nferieur a celle nessesaire pour appliquer ce setup
                    voila c tout
                      En essayant d'installer quel pilote ?
                        Je voudrais vérifier quelque chose.
                        - Télécharge HijackThis v2.0.2 sur ton Bureau.
                        - Double-clique sur HJTInstall afin de lancer l'installation.
                        - Clique sur Install ensuite sur I Accept.
                        - Clique sur Do a system scan and save a logfile.
                        - Le Bloc-notes s'ouvrira, fais un copier/coller de tout son contenu ici dans ton prochain message.
                        1. Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
                          Scan saved at 00:24:45, on 18/02/2009
                          Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)
                          MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)
                          Boot mode: Normal
                          Running processes:
                          C:\WINDOWS2\System32\smss.exe
                          C:\WINDOWS2\system32\winlogon.exe
                          C:\WINDOWS2\system32\services.exe
                          C:\WINDOWS2\system32\lsass.exe
                          C:\WINDOWS2\system32\svchost.exe
                          C:\WINDOWS2\System32\svchost.exe
                          C:\WINDOWS2\system32\spoolsv.exe
                          C:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtSrv.exe
                          C:\WINDOWS2\Explorer.EXE
                          C:\Program Files\Apoint2K\Apoint.exe
                          C:\Program Files\Apoint2K\Apntex.exe
                          C:\Program Files\Fichiers communs\LightScribe\LightScribeControlPanel.exe
                          C:\WINDOWS2\System32\ctfmon.exe
                          C:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtMng.exe
                          C:\Program Files\Wireless LAN Utility\SiWake.exe
                          C:\Program Files\Wireless LAN Utility\SiSCFG.exe
                          C:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosA2dp.exe
                          C:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtHid.exe
                          C:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtHsp.exe
                          C:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosAVRC.exe
                          C:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\tosOBEX.exe
                          C:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\tosBtProc.exe
                          C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
                          C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe
                          R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = https://www.bing.com/?cc=fr&toHttps=1&redig=55729C844D6A45819CAD368B3E178C9F
                          R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = https://www.google.fr/?gws_rd=ssl
                          R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\WINDOWS\system32\blank.htm
                          O1 - Hosts: <!doctype html public "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
                          O1 - Hosts: <html><head><title>Yahoo! - 503 Service Temporarily Unavailable</title><style>
                          O1 - Hosts: /* nn4 hide */
                          O1 - Hosts: /*/*/
                          O1 - Hosts: body {font:small/1.2em arial,helvetica,clean,sans-serif;font:x-small;text-align:center;}table {font-size:inherit;font:x-small;}
                          O1 - Hosts: html>body {font:83%/1.2em arial,helvetica,clean,sans-serif;}input {font-size:100%;vertical-align:middle;}p, form {margin:0;padding:0;}
                          O1 - Hosts: p {padding-bottom:6px;margin-bottom:10px;}#doc {width:48.5em;margin:0 auto;border:1px solid #fff;text-align:center;}#ygma {text-align:right;margin-bottom:53px}
                          O1 - Hosts: h1 {font-size:135%;text-align:center;margin:0 0 15px;}legend {display:none;}fieldset {border:0 solid #fff;padding:.8em 0 .8em 4.5em;}
                          O1 - Hosts: form {position:relative;background:#eee;margin-bottom:15px;border:1px solid #ccc;border-width:1px 0;}
                          O1 - Hosts: form span {position:absolute;left:70%;top:.8em;}form a {font:78%/1.2em arial;display:block;padding-left:.8em;white-space:nowrap;background: url(http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/s/bullet.gif no-repeat left center;}
                          O1 - Hosts: form .sep {display:none;}.more {text-align:center;}#ft {padding-top:10px;border-top:1px solid #999;}#ft p {text-align:center;font:78% arial;}
                          O1 - Hosts: /* end nn4 hide */
                          O1 - Hosts: </style></head>
                          O1 - Hosts: <body><div id="doc">
                          O1 - Hosts: <div id="ygma"><a href="http://us.rd.yahoo.com/503/*https://fr.yahoo.com/?p=us"><img
                          O1 - Hosts: src=http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/yahoo.gif
                          O1 - Hosts: width=147 height=31 border=0 alt="Yahoo!"></a><div><a
                          O1 - Hosts: href="http://us.rd.yahoo.com/503/*https://fr.yahoo.com/?p=us">Yahoo!</a>
                          O1 - Hosts: - <a href="http://us.rd.yahoo.com/503/*https://help.yahoo.com/kb/account">Help</a></div></div>
                          O1 - Hosts: <div id="bd"><h1>Sorry, Service Temporarily Unavailable.</h1>
                          O1 - Hosts: The server is temporarily unable to service your
                          O1 - Hosts: request due to maintenance downtime or capacity
                          O1 - Hosts: problems. Please try again later.
                          O1 - Hosts: <P>Additionally, a 503 Service Temporarily Unavailable
                          O1 - Hosts: error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.
                          O1 - Hosts: <p>Please check the URL for proper spelling and capitalization. If
                          O1 - Hosts: you're having trouble locating a destination on Yahoo!, try visiting the
                          O1 - Hosts: <strong><a
                          O1 - Hosts: href="http://us.rd.yahoo.com/503/*https://fr.yahoo.com/?p=us">Yahoo! home
                          O1 - Hosts: page</a></strong> or look through a list of <strong><a
                          O1 - Hosts: href="http://us.rd.yahoo.com/503/*https://fr.yahoo.com/?p=us">Yahoo!'s
                          O1 - Hosts: online services</a></strong>. Also, you may find what you're looking for
                          O1 - Hosts: if you try searching below.</p>
                          O1 - Hosts: <form name="s1" action="http://us.rd.yahoo.com/503/*-https://search.yahoo.com/web"><fieldset>
                          O1 - Hosts: <legend><label for="s1p">Search the Web</label></legend>
                          O1 - Hosts: <input type="text" size=30 name="p" id="s1p" title="enter search terms here">
                          O1 - Hosts: <input type="submit" value="Search">
                          O1 - Hosts: <span><a href="http://us.rd.yahoo.com/503/*http://search.yahoo.com/search/options?p=">advanced search</a> <span class=sep>|</span> <a href="http://us.rd.yahoo.com/503/*http://buzz.yahoo.com">most popular</a></span>
                          O1 - Hosts: </fieldset></form>
                          O1 - Hosts: <p class="more">Please try <strong><a
                          O1 - Hosts: href="http://us.rd.yahoo.com/503/*https://help.yahoo.com/kb/account">Yahoo!
                          O1 - Hosts: Help Central</a></strong> if you need more assistance.</p>
                          O1 - Hosts: </div><div id="ft"><p>Copyright © 2008 Yahoo! Inc.
                          O1 - Hosts: All rights reserved. <a
                          O1 - Hosts: href="http://us.rd.yahoo.com/503/*https://www.verizonmedia.com/policies/us/en/verizonmedia/privacy/index.html">Privacy
                          O1 - Hosts: Policy</a> - <a
                          O1 - Hosts: href="http://us.rd.yahoo.com/503/*https://fr.yahoo.com/?p=us">Terms
                          O1 - Hosts: of Service</a></p></div>
                          O1 - Hosts: </div></body></html>
                          O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Fichiers communs\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll
                          O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS2\System32\msdxm.ocx
                          O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k
                          O4 - HKLM\..\Run: [Apoint] C:\Program Files\Apoint2K\Apoint.exe
                          O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"
                          O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
                          O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background
                          O4 - HKCU\..\Run: [LightScribe Control Panel] C:\Program Files\Fichiers communs\LightScribe\LightScribeControlPanel.exe -hidden
                          O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS2\System32\ctfmon.exe
                          O4 - HKCU\..\Run: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Fichiers communs\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe"
                          O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS2\System32\CTFMON.EXE (User 'SERVICE LOCAL')
                          O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS2\System32\CTFMON.EXE (User 'SERVICE RÉSEAU')
                          O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS2\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
                          O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS2\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
                          O4 - Global Startup: Bluetooth Manager.lnk = ?
                          O4 - Global Startup: SiWake.lnk = C:\Program Files\Wireless LAN Utility\SiWake.exe
                          O7 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System, DisableRegedit=1
                          O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS2\web\related.htm
                          O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS2\web\related.htm
                          O16 - DPF: {867E13F2-7F31-44FB-AC97-CD38E0DC46EF} (HardwareDetection Control) - https://www.touslesdrivers.com/index.php?v_page=29
                          O23 - Service: Ma-Config Service (maconfservice) - CybelSoft - C:\Program Files\ma-config.com\maconfservice.exe
                          O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS2\System32\nvsvc32.exe
                          O23 - Service: TOSHIBA Bluetooth Service - TOSHIBA CORPORATION - C:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtSrv.exe
                          O24 - Desktop Component 0: (no name) - https://www.co-optimus.com/images/upload/image/gears_of_war_250_248370g.jpg
                            Boot mode: Normal
                            Running processes:
                            R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://g.msn.fr/0SEFRFR/SAOS02
                            R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.fr/
                            O1 - Hosts: /*/*/
                            O1 - Hosts: <form name="s1" action="http://us.rd.yahoo.com/503/*-http://search.yahoo.com/search"><fieldset>
                            O16 - DPF: {867E13F2-7F31-44FB-AC97-CD38E0DC46EF} (HardwareDetection Control) - http://fichiers.touslesdrivers.com/...
                            O24 - Desktop Component 0: (no name) - http://www.co-optimus.com/images/upload/image/gears_of_war_250_248370g.jpg
                            • 1
                            • 2
