Problème de pilote après formatage
je viens de formater ma tour qui avait un sérieux besoin d'un grand nettoyage. Maintenant, j'ai un big blème. J'ai pleins de périphériques qui ne sont pas reconnus dans le gestionnaire des périphériques (point d'interrogation jaune) dont le contrôleur vidéo ce qui entraîne un gros problème de fluidité des pages.
Je suis assez inculte en informatique et est besoin rapide de cette ordi pour taffer.
Est-ce que quelqu'un peut me donner un coup de main ?
Firefox 3.0.5
67 réponses
Suite à un reformatage, de nombreux périphériques restent non reconnus dans le gestionnaire, affichant des points d'interrogation jaunes, dont le contrôleur vidéo, ce qui dégrade la fluidité sous Windows XP. Plusieurs propositions visent à installer les pilotes via des sites dédiés (par ex. touslesdrivers.com ou nodevice.fr) et à identifier le modèle exact de la tour pour installer les pilotes de chipset, VGA, audio et LAN. D'autres conseils évoquent la désinstallation des composants et l'installation du chipset fourni par le constructeur (ex. ASUS) pour résoudre les conflits et les périphériques PCI et inconnus. En dernier recours, la vérification des ressources système et l'utilisation d'un utilitaire de détection du fabricant permettent d'identifier les périphériques inconnus et d'appliquer les pilotes manquants.
  1. salut et bonne annee
    c est quoi ton pc (references)?
    1. Hello toadangel !
      J'ai un système XP Pro 2002 Service Pack 2.
      Je viens d'installer PC Wizard, dit moi ce qu'il faut que je te donne.
      1. ... Et bonne année à toi aussi !!!
        1. juste le nom de ta tour avec references du styles --acer ou hp....numero ..
          1. Je te recopie le résumé systeme que j'ai trouvé dans PC Wizard. Dis moi si ca te va. Sinon dit moi où trouver les infos qu'il te manque please.
            Constructeur TITAN CORP.
            Carte mère Asus A8V-VM
            Chipset K8M890CE Host Bridge
            PROcesseur AMD Athlon 64 3700+ @ 2200 MHz
            Mémoire Physique 512 Mo (1 x 512 DDR-SDRAM)
            Carte Graphique VT82C570 MV IDE Controller VIA Technologies Inc
            Disque Dur Hitachi (160 Go)
            Lecteur DVD-Rom _NEC DVD_RW ND-2500A
            Carte réseau VT82C570 MV IDE Controller VT6102 Rhine II Fast Ethernet Adapter
            Système d'Exploitation Microsoft Windows XP Professionnel 5.01.2600 Service Pack 2
            Direct X Version 9.0c
            1. regarde derriere ta tour
              1. le truc, c'est que c'est une tour qui a été monté par un particulier. je l'ai échangé contre mon ancien portable qui étais défectueux dans un magasin de réparation à toulouse et je n'ai pas les infos qui vont avec.
                1. J'en profite pour te recopier les périphériques inconnus dans le gestionnaire :
                  -Contrôleur d'interruption système
                  -Contrôleur RAID
                  -Contrôleur vidéo (Compatible VGA)
                  -PCI Device
                  -Periphérique inconnu
                  1. Salu
                    Faut me donner le Model de ta machine exactment.
                    C'est une problem courant tu na pas a t enfaire faut just connaitre le model puis kon connais deja le system d exploitation.
                    1. Hello Beguinnapster et bonne année !
                      comment trouver le modèle de ma machine ?
                      1. Ok ! c'est fait, que veut tu que je te donne comme infos exactement ?
                        1. J'avais pas bien regardé !
                          Il faut que j'installe tous les endroits où il me propose des drivers dispos ?
                          1. tu as ete sur le site?
                            si oui retourne dessus et lance la detection il vont te donner tous le materiel installe dans ton pc ainsi que leurs pilotes associes.
                            1. Super ! Ce site à l'air excellent ! Depuis le temps que je galère, je te remercie mille fois. Je vais tester tou ca et vous tiens au jus si tout est bon !
                              1. de rien ok pour les nouvelles j attends.
                                1. autre petit problème :
                                  je suis en train d'installer les drivers, je viens de téléchérger celui de pour la carte réseau (VIA) et au moment de choisir le point exe il me propose entre WinXP X64 ou X86. Lequel faut-il choisir ?
                                  1. le x 86 si c pas ca tu fera l autre
                                    1. Alors,
                                      pratiquement tout a fonctionné sauf que quand j'ai réessayé de faire une recherche sur tous mes drivers il me dit qu'il en manque encore, cela même si je les installe une nouvelle fois. ET dans le gestionnaire des périphériques, il me manque encore deux ponits d'interogation :
                                      - PCI Device
                                      - Périphérique inconnu
                                      Voilà la liste des matériels et drivers qui ne sont pas installés selon tous mes drivers :
                                      Advanced Micro Devices AMD Athlon(tm) 64 Processor 3700+ :
                                      Amd Athlon/Opteron/Phenom/Sempron/Turion (drivers 1.3.2.53 WHQL)
                                      VIA Technologies, Inc. VT8251 PCI to PCI Bridge :
                                      Via Hyperion Pro (drivers 5.21A WHQL)
                                      VIA Technologies, Inc. VT8237 PCI bridge [K8T800/K8T890 South] :
                                      Via Hyperion (drivers 4.56 WHQL)
                                      VIA Technologies, Inc. USB 2.0 :
                                      Konig CMP-USB2PCC10 (drivers 2.01)
                                      Via Pilote USB 2.0 (drivers 2.70P WHQL)
                                      Est-ce qu'il faut absolument les installés ? Si oui, comment faire ?
                                      • 1
                                      • 2
                                      • 3
                                      • 4
