Probleme reseau ss linux mandrake
j'ai actuellement trois pc :
un sous linux (appelons le mdk)
et deux sous XP (appelons les xp1 et xp2)
je souhaite que mdk soit relié à internet via mon modem USB sagem fast 908
et qu'il partage la connection au reseau local pour que mes pc xp1 et xp2 puissent aussi y acceder.
j'arrive à configurer mon reseau local , mais une fois que je configure internet, plus rien ne marche.
inversement si je commence par configurer internet, cela fonctionne (la preuve je suis sur mdk) mais des que je veux configurer mon reseau plus rien ne marche.
j'ai essayer de pinger mes machines une fois que plus rien en marche resultat 100 % des paquets perdu
j'ai taper ifconfig en etant root et le pc mdk me reconnait bien PPP0(adsl) et eth0 avec chacun une adresse iP
lorsque je tente de pinger ces adresses : 100 % des paquets perdu
de plus je viens de changer de version de linux , n'y arrivant pas ss madrake 10.0 j'ai installer mandrake 10.1
Sinon j'ai aussi un probleme de carte reseau inexistante :
linux me trouve un eth1 qui semble etre une copie conforme de eth0,
le probleme c'est que eth1 n'est pas dans ma config materiel (centre de controle mandrake linux => materiel)
je me demande si eth1 n'est pas la prise ethernet du modem .
merci d'avance pour votre aide
Comperta
73 réponses
Le souci porte sur le partage de connexion Internet depuis une installation Linux vers deux postes Windows via USB Sagem Fast 908, le réseau local fonctionnant mais Internet ne passe plus. Plusieurs échanges suggèrent un problème de firewall ou de NAT sur Mandrake, les règles iptables et Shorewall bloquant les paquets entrants et empêchant le routage entre PPP0 et eth0/eth1. D'autres pistes recommandent de vérifier l'activation de l'IP forwarding et la configuration, par exemple cat /proc/sys/net/ipv4/ip_forward et que la passerelle et les adresses IP des postes Windows soient cohérentes. Enfin, des échanges évoquent que si le ping et le DNS fonctionnent, le problème serait probablement côté clients Windows, notamment les paramètres réseau ou les configurations proxy.
    Si. Les modems USB sont émulés comme des cartes réseau.
    Que renvoie la commande :
    ifconfig
    en root, ou
    /sbin/ifconfig
    en tant qu'utilisateur ?
    La doc de Mandrake 10 est sortie, fais-y un tour pour ta connexion et ton partage, tout est expliqué là :
    http://doc.mandrakelinux.com/MandrakeLinux/100/fr/Starter.html/mcc-network.html
    Z'@+...che.
    JP : Zen, my Nuggets ! ;-)
    1. Merci pour cette reponse rapide !!
      j'ai deja parcourue la doc, et je suis à la lettre les instructions sans grand succes :-(
      actuellement en tant que root ou utilisateur j'obtient :
      eth1      Lien encap:Ethernet  HWaddr 00:60:4C:3F:13:49
                adr inet6: fe80::260:4cff:fe3f:1349/64 Scope:Lien
                UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:65535  Metric:1
                RX packets:7784 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
                TX packets:6601 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                collisions:0 lg file transmission:1000
                RX bytes:5741798 (5.4 Mb)  TX bytes:1094129 (1.0 Mb)
      lo        Lien encap:Boucle locale
                inet adr:127.0.0.1  Masque:255.0.0.0
                adr inet6: ::1/128 Scope:Hôte
                UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
                RX packets:373 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
                TX packets:373 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                collisions:0 lg file transmission:0
                RX bytes:33146 (32.3 Kb)  TX bytes:33146 (32.3 Kb)
      ppp0      Lien encap:Protocole Point-à-Point
                inet adr:62.147.147.177  P-t-P:192.168.254.254  Masque:255.255.255.255          UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST  MTU:1492  Metric:1
                RX packets:5311 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
                TX packets:4597 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                collisions:0 lg file transmission:3
                RX bytes:4011006 (3.8 Mb)  TX bytes:679883 (663.9 Kb)
      eth0 n'apparait pas car je ne l'ai pas configuré (sinon je perd ma connection)
      mais si tu veux je peux volontairement planter ma connection et te copier/coller ifconfig ?
      Comperta
    2. @compertavoila j'ai pris un peu d'avance ;-)
      j'ai configurer mon reseau local puis j'ai partagé ma connection et enfin j'ai fai un ifconfig :
      eth0      Lien encap:Ethernet  HWaddr 00:02:B3:29:22:0E
                inet adr:192.168.1.1  Bcast:192.168.1.255  Masque:255.255.255.0
                adr inet6: fe80::202:b3ff:fe29:220e/64 Scope:Lien
                UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
                RX packets:149 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
                TX packets:74 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                RX bytes:9606 (9.3 Kb)  TX bytes:10403 (10.1 Kb)
                Interruption:5 Adresse de base:0x8000
                RX packets:8592 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
                TX packets:7241 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                RX bytes:6557750 (6.2 Mb)  TX bytes:1171321 (1.1 Mb)
                RX packets:398 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
                TX packets:398 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                RX bytes:36030 (35.1 Kb)  TX bytes:36030 (35.1 Kb)
                inet adr:82.65.64.21  P-t-P:212.27.32.170  Masque:255.255.255.255
                RX packets:3 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
                TX packets:3 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                RX bytes:54 (54.0 b)  TX bytes:54 (54.0 b)
      une fois que j'ai fait ça, impossible de pinger mes autres machines ni mm www.google.fr
      par contre j'arrive à pinger mes deux adresses (reseau local (192.168.1.1) et internet (82.65.64.21) )
      pour retrouver internet j'ai du supprimer les deux connections et reconfigurer l'adsl.
      Comperta
  2. Modérateur
    Re-
    Si tu pinges le Net c'est que ta connexion est bonne, par contre c'est un problème de DNS alors !
    Regarde ce que tu as dans le fichier "/etc/resolv.conf". Tu devrais y trouver un truc du genre :
    nameserver xxx.xxx.xxx.xxx
    Ou "xxx.xxx.xxx.xxx" correspond au serveur DNS de ton FAI.
    Z'@+...che.
    1. re
      j'ai donc mis les DNS par defaut donné par free a savoir :
      212.27.32.176
      212.27.32.177
      et la aucun changement
      par contre j'ai oublié un petit detail :
      je pinge le net effectivement mais mon probleme c'est qu'il me met :
      impossible de joindre l'hôte de destination
      mais il considerer qu'il y a 0 paquets de perdu
      j'aitrouvé un moyen d' eviter ce probleme , mais cela me bloque mon reseau local :
      j'utilise la comande suivante :
      $ route add default gw yyy.yyy.yyy.yyy ppp0
      ou yyy.yyy.yyy.yyy represente mon ip adsl trouvé grace a ifconfig :
      inet adress : yyy.yyy.yyy.yyy
      je retrouve ma connection internet mais tjs pas ce satané reseau
      si je refait un ifconfig j'obtient :
                inet adr:192.168.0.1  Bcast:192.168.0.255  Masque:255.255.255.0
                RX packets:62 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
                TX packets:354 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                RX bytes:6407 (6.2 Kb)  TX bytes:23236 (22.6 Kb)
                Interruption:12 Adresse de base:0xf000
                RX packets:1642 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
                TX packets:306 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                RX bytes:311730 (304.4 Kb)  TX bytes:30203 (29.4 Kb)
                RX packets:409 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
                TX packets:409 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                RX bytes:42692 (41.6 Kb)  TX bytes:42692 (41.6 Kb)
                inet adr:82.65.117.42  P-t-P:192.168.254.254  Masque:255.255.255.255
                RX packets:1612 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
                TX packets:270 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                RX bytes:308071 (300.8 Kb)  TX bytes:23371 (22.8 Kb)
      si je fais ping www.google.fr j'obtient :
      PING www.google.akadns.net (64.233.161.104) 56(84) bytes of data.
      64 bytes from 64.233.161.104: icmp_seq=1 ttl=248 time=143 ms
      64 bytes from 64.233.161.104: icmp_seq=2 ttl=248 time=151 ms
      64 bytes from 64.233.161.104: icmp_seq=3 ttl=248 time=143 ms
      --- www.google.akadns.net ping statistics ---
      3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2001ms
      rtt min/avg/max/mdev = 143.443/146.271/151.583/3.784 ms
      PING 212.227.127.73 (212.227.127.73) 56(84) bytes of data.
      64 bytes from 212.227.127.73: icmp_seq=1 ttl=52 time=74.5 ms
      64 bytes from 212.227.127.73: icmp_seq=2 ttl=52 time=66.3 ms
      --- 212.227.127.73 ping statistics ---
      3 packets transmitted, 2 received, 33% packet loss, time 2002ms
      rtt min/avg/max/mdev = 66.352/70.462/74.573/4.119 ms
      j'en deduis donc que niveau adsl ma connection est ok, avec les dns bien renseigné !!
      par contre niveau reseau local :
      je pinge ma machine xp et j'obtient :
      PING 192.168.0.4 (192.168.0.4) 56(84) bytes of data.
      64 bytes from 192.168.0.4: icmp_seq=1 ttl=128 time=0.352 ms
      64 bytes from 192.168.0.4: icmp_seq=2 ttl=128 time=0.229 ms
      --- 192.168.0.4 ping statistics ---
      2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1000ms
      rtt min/avg/max/mdev = 0.229/0.290/0.352/0.063 ms
      mais a partir d'xp vers linux , j'ai tjs le message impossible de joindre l'hôte de destination
      de plus en utilisant la fonction smb:/// dans nautilus je devrais voir les pc de mon reseau local ,et la je vois rien ...
      si vous avez une idée ....
      merci encore jipicy du temps que tu passe pour mon probleme
      Comperta
      1. salut,
        j'ai exactement la meme config que toi et les meme soucie.
        sauf que moi je n'arrive meme pas a pinger mon xp depuis ma mdk ...
        si tu as quelques solution a me donner je suis preneur ...
        merci d'avance .
        nico.
      2. Si tu veux on peut chercher ensemble , mon probleme n'etant toujours pas resolu ...
        pour le moment j'ai virer ma connection reseau local et je cherche sur des revues ou sur le net une solution !!
        Comperta
      3. @compertaoueh ... je suis en train de devenir fou ...
        en désepoire j'ai réinstaller la mandrake avec un niveau de sécurité faible...
        mais toujours impossible de faire le moindre ping vers mon xp ou de pinger mon linux ...
        tu arrive a creer ton reseau local toi ??
        si c'est le cas je suis preneur pour n'importe quel conseil ....
      4. @compertaen fait j'arrive a faire deux choses :
        un reseau local mais le modem n'est pas branché
        une connection internet mais la carte reseau n'est pas branché
        si j'essai de brancher les deux, j'ai un conflit que j'arrive pas a resoudre, visiblement linux tente de se connecter a internet en passant par ma carte reseau ...
        pour mon reseau local j'ai eu un probleme tout con : les deux pc avait la meme adresse IP , verifie tes adresses.
        sinon detail moi les etapes que tu as effectué et on verra si je peut t'aider !!
        Comperta
      5. @compertaje viens enfin de réussir a pinger mon xp .
        enfaite j'avais vue dans un poste qu'il conseiller de changer l'ip de xp en ne mettant pas 1 sur la fin .(ex: pas de 192.168.0.1)
        j'ai donc tester en .20 et ca ne marchais tjs pas...
        entre temps j'ai fait un ptit repas familliale agrémenté de 3 bouteille de
        champ et la au final je viens de refaire un test et au miracle ca marche ....
        maintenant que j'ai le reseau je vais essayer de cumuler ca avec la connexion internet et je te tiens au courant de l'évolution.
    2. Ben... pour moi, ça ressemble tout à fait à un problème de routage, ce qui est confirmé par la manip de Comperta quelques posts plus haut.
      Je suis sous la 10.1 et j'ai en effet aussi eu le problème de la table de routage qui ne se met pas à jour... et après recherches, il s'est avéré que la cause en était la configuration de ma carte eth0 pour laquelle j'avais spécifié une adresse de passerelle par défault.
      Bref, faites un essaie de modifier vos connexions ethX en supprimant la passerelle par défaut (laisser le champ vide) et pour chaque modification faire "Appliquer" et "OK". (Oui c'est un peu long, mais un autre bug fait qui si on en change plusieurs, seule la dernière est enregistrée!)
      Après avoir modifié les ethX, terminer par la reconfiguration de ppp0.
      En cas de souci, la premire chose à voir, c'est la commande "route" pour vérifier qu'il a bien pris la route par défaut vers ppp0.
      s'il manque des routes, un ifconfig sera toujours utile pour vérifier que toutes les interfaces sont bien démarrées!
      1. François,
        You are the best !
        Je partage de nouveau ma connection ADSL entre le PC Mandrake 10.1 et un portable Mandrake 10.0, un PC Win98, un portable Win XP.
        Par contre au niveau réseau, je ne vois rien à partir de mon PC central.
        Par contre le réseau fonctionne entre mes postes sous windows e tmon portable sous Linux. depuis windows, je peux entre dans ce portable Linux. Par contre de ce portable Linux, configuré en serveur Samba, je vois les postes windows mais nepeux entrer dedans;
        Comment configurer avec l'interface graphique de préférence mon poste principal sous Mandrake 10.1 pour faire fonctionner le réseau à partir de lui.
        1. Donc se srait un bete probleme de routage, j'aurais du continuer a explorer cette piste.
          Un Grand Merci Pour l'info et pour votre aide
          je rentre chez moi et je test ça, peut etre apres avoir reinstallé mandrake (histoire de repartir d'une version propre, car là mon adsl 2048 ressemble presque à une connection bas debit)
          Comperta
            je reposte car mon message précédent était confus.
            1/ j'ai réglé le problème de partage de connexion
            2/ je n'ia pas réglé mon problème de réseau : impossible de pinguer les autres postes et vis de versa
            3/ j'ai toujours un problème bizarre :
            impossible de me connecter au site hébergeur d emon nom de domaine ni de relever le courrier (alors que je peux le faire sous windows) :
            si je pingue le site, voici le résultat :
            bash-2.05b$ ping citeglobe.com
            PING citeglobe.com (216.187.90.69) 56(84) bytes of data.
            64 bytes from www.citeglobe.com (216.187.90.69): icmp_seq=1 ttl=234 time=156 ms
            64 bytes from www.citeglobe.com (216.187.90.69): icmp_seq=2 ttl=234 time=152 ms
            64 bytes from www.citeglobe.com (216.187.90.69): icmp_seq=3 ttl=234 time=153 ms
            64 bytes from www.citeglobe.com (216.187.90.69): icmp_seq=4 ttl=234 time=153 ms
            64 bytes from www.citeglobe.com (216.187.90.69): icmp_seq=5 ttl=234 time=153 ms
            64 bytes from www.citeglobe.com (216.187.90.69): icmp_seq=6 ttl=234 time=154 ms
            64 bytes from www.citeglobe.com (216.187.90.69): icmp_seq=7 ttl=234 time=154 ms
            --- citeglobe.com ping statistics ---
            7 packets transmitted, 7 received, 0% packet loss, time 6004ms
            rtt min/avg/max/mdev = 152.884/154.113/156.169/1.020 ms
            Ou est l'erreur ?
            Daniel
            1. Firewall... (enfin, je pense!)
              Si tes window$ passent et que ton ping passe depuis linux, ben... alors ta connexion est bonne et la tables de routage et bonne. Je ne vois donc plus que je firewall.
              (Idem pour tes problèmes internes : n'y a-t-il pas un firewall XP qui traîne par là...?!)
              Si tu as iptables sur ton linux (je suppose si tu partage ta connexion), alors un petit "iptables -L" devrait donner un bon résumé.
              1. Effectivement, il semble y avoir un problème. J'ai l'impression que l'outil firewall de Mandrake ne garde pas les exceptions que l'on rentre et bloque tout.
                Est-ce cela ?
                [root@pucs-4ak8@9onlineadsl512 durand_gnome]# iptables -L
                Chain INPUT (policy DROP)
                target prot opt source destination
                ACCEPT all -- anywhere anywhere
                DROP !icmp -- anywhere anywhere state INVALID
                ppp_in all -- anywhere anywhere
                eth0_in all -- anywhere anywhere
                eth1_in all -- anywhere anywhere
                Reject all -- anywhere anywhere
                LOG all -- anywhere anywhere LOG level info prefix `Shorewall:INPUT:REJECT:'
                reject all -- anywhere anywhere
                Chain FORWARD (policy DROP)
                ppp_fwd all -- anywhere anywhere
                eth0_fwd all -- anywhere anywhere
                eth1_fwd all -- anywhere anywhere
                LOG all -- anywhere anywhere LOG level info prefix `Shorewall:FORWARD:REJECT:'
                Chain OUTPUT (policy DROP)
                fw2net all -- anywhere anywhere
                fw2loc all -- anywhere anywhere
                LOG all -- anywhere anywhere LOG level info prefix `Shorewall:OUTPUT:REJECT:'
                Chain Drop (1 references)
                RejectAuth all -- anywhere anywhere
                dropBcast all -- anywhere anywhere
                dropInvalid all -- anywhere anywhere
                DropSMB all -- anywhere anywhere
                DropUPnP all -- anywhere anywhere
                dropNotSyn all -- anywhere anywhere
                DropDNSrep all -- anywhere anywhere
                Chain DropDNSrep (2 references)
                DROP udp -- anywhere anywhere udp spt:domain
                Chain DropSMB (1 references)
                DROP udp -- anywhere anywhere udp dpt:135
                DROP udp -- anywhere anywhere udp dpts:netbios-ns:netbios-ssn
                DROP udp -- anywhere anywhere udp dpt:microsoft-ds
                DROP tcp -- anywhere anywhere tcp dpt:135
                DROP tcp -- anywhere anywhere tcp dpt:netbios-ssn
                DROP tcp -- anywhere anywhere tcp dpt:microsoft-ds
                Chain DropUPnP (2 references)
                DROP udp -- anywhere anywhere udp dpt:1900
                Chain Reject (4 references)
                RejectSMB all -- anywhere anywhere
                Chain RejectAuth (2 references)
                reject tcp -- anywhere anywhere tcp dpt:auth
                Chain RejectSMB (1 references)
                reject udp -- anywhere anywhere udp dpt:135
                reject udp -- anywhere anywhere udp dpts:netbios-ns:netbios-ssn
                reject udp -- anywhere anywhere udp dpt:microsoft-ds
                reject tcp -- anywhere anywhere tcp dpt:135
                reject tcp -- anywhere anywhere tcp dpt:netbios-ssn
                reject tcp -- anywhere anywhere tcp dpt:microsoft-ds
                Chain all2all (1 references)
                ACCEPT all -- anywhere anywhere state RELATED,ESTABLISHED
                LOG all -- anywhere anywhere LOG level info prefix `Shorewall:all2all:REJECT:'
                Chain dropBcast (2 references)
                DROP all -- anywhere anywhere PKTTYPE = broadcast
                DROP all -- anywhere anywhere PKTTYPE = multicast
                Chain dropInvalid (2 references)
                DROP all -- anywhere anywhere state INVALID
                Chain dropNotSyn (2 references)
                DROP tcp -- anywhere anywhere tcp flags:!SYN,RST,ACK/SYN
                Chain dynamic (6 references)
                Chain eth0_fwd (1 references)
                dynamic all -- anywhere anywhere state INVALID,NEW
                loc2net all -- anywhere anywhere
                Chain eth0_in (1 references)
                loc2fw all -- anywhere anywhere
                Chain eth1_fwd (1 references)
                Chain eth1_in (1 references)
                Chain fw2loc (2 references)
                Chain fw2net (1 references)
                ACCEPT tcp -- anywhere anywhere tcp dpt:http
                Chain icmpdef (0 references)
                Chain loc2fw (2 references)
                ACCEPT tcp -- anywhere anywhere tcp dpt:squid
                all2all all -- anywhere anywhere
                Chain loc2net (2 references)
                Chain net2all (3 references)
                Drop all -- anywhere anywhere
                LOG all -- anywhere anywhere LOG level info prefix `Shorewall:net2all:DROP:'
                Chain ppp_fwd (1 references)
                net2all all -- anywhere anywhere
                Chain ppp_in (1 references)
                Chain reject (11 references)
                DROP all -- 192.168.1.255 anywhere
                DROP all -- 255.255.255.255 anywhere
                DROP all -- BASE-ADDRESS.MCAST.NET/4 anywhere
                REJECT tcp -- anywhere anywhere reject-with tcp-reset
                REJECT udp -- anywhere anywhere reject-with icmp-port-unreachable
                REJECT icmp -- anywhere anywhere reject-with icmp-host-unreachable
                REJECT all -- anywhere anywhere reject-with icmp-host-prohibited
                Chain shorewall (0 references)
                Chain smurfs (0 references)
                LOG all -- 192.168.1.255 anywhere LOG level info prefix `Shorewall:smurfs:DROP:'
                LOG all -- 255.255.255.255 anywhere LOG level info prefix `Shorewall:smurfs:DROP:'
                LOG all -- BASE-ADDRESS.MCAST.NET/4 anywhere LOG level info prefix `Shorewall:smurfs:DROP:'
                1. Moi j'ai toujours pas resolu mon probleme de partage et de reseau local !!
                  là je viens de reinstaller linux completement, pour repartir sur une base propre de toute manipulation, j'ai donc seulement configurer mon accés internet.
                  Pour le reseau local, je dois bien aller dans "configurer votre ordinateur"
                  => reseau et internet=>nouvelle connexion ?
                  Car si je fais ça, et que je choisi LAN , je plante tous et je me retrouve de nouveau avec mon probleme !!
                  Comperta
                  1. bon j'ai configuere mon reseau, puis j'ai configuré le partage de connection (toujours dans le CCM (centre de controle mandrake) )
                    j'arrive maintenant a avoir internet sur mon pc linux , mais pas sur les autres pc , de plus le reseau local ne marche pas non plus :
                    voici ce que donne ifconfig :
                              RX packets:63 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
                              TX packets:57 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                              RX bytes:8610 (8.4 Kb)  TX bytes:5716 (5.5 Kb)
                              Interruption:12 Adresse de base:0x4000
                              RX packets:559 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
                              TX packets:452 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                              RX bytes:378438 (369.5 Kb)  TX bytes:31894 (31.1 Kb)
                              RX packets:210 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
                              TX packets:210 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                              RX bytes:16858 (16.4 Kb)  TX bytes:16858 (16.4 Kb)
                              inet adr:82.65.194.65  P-t-P:10.64.64.64  Masque:255.255.255.255
                              RX packets:123 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
                              TX packets:68 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                              RX bytes:64801 (63.2 Kb)  TX bytes:3799 (3.7 Kb)
                    et voici ce que donne la commande route :
                    Table de routage IP du noyau
                    Destination     Passerelle      Genmask         Indic Metric Ref    Use Iface
                    10.64.64.64     *               255.255.255.255 UH    0      0        0 ppp0
                    192.168.1.0     *               255.255.255.0   U     0      0        0 eth0
                    default         10.64.64.64     0.0.0.0         UG    0      0        0 ppp0
                    je suis allé dans gerer mes connections, et Eth0 ne possede pas de passerel .
                    Pour mon Pc sous Xp ,j'aimerais savoir s'il y a une configuration specifique pour avoir acces a internet du pc linux ?
                    Comperta
                    1. Pour comperta :
                      Là ton linux semble être bon... ta connexion se fait bien et la table de routage est bonne. Tant que çà marche, profites-en pour faire une mise à jour, car ils ont déjà corrigé une série de bugs.
                      Normalement, si le partage via l'interface graphique n'est pas buggé, ça devrait passer...
                      Il te reste à vérifier tes machines XP : dans les options d'internet explorer, tu vires toutes les connexions, ou au moins cocher la puce "Ne jamais établir de connexion". Dans la partie "LAN", tu décoches tout. Normalement il devrait de lui même chercher la passerelle 192.168.0.1, mais comme ton linux est avec 192.168.1.1, vérifie que ton XP est bien dans la classe 192.168.1. et dans la config de ta carte réseau, mets la passerelle par défault à 192.168.1.1.
                      Pour Daniel :
                      Heu... là évidemment c'est shorewall et c'est nettement plus confus, comme tu peux t'en rendre compte toi-même.
                      Personellement, j'aime pas du tout shorewall... dumoins sous mandrake car il m'a déjà fait des sales coups!
                      Bref, comme tu as iptables sur ta machine, on va s'en servir...
                      Mais d'abord, pour ne pas tout virer à l'aveugle: via le panneau de contrôl, désactive le firewall.
                      Evidemment, il faut pas rester des heures comme çà... mais juste le temps de voir si çà marche ou pas.
                      Si après avoir désactivé le firewall çà passe, alors on te fera une petite config avec iptables.
                      Après avoir désactivé le firewall... tu testes juste ta machine linux, à fond pour être sûr que tout marche (si c'est le cas biens sûr!)
                      Si çà passe, tu testes ton réseau et tu reviens me dire quoi... là on avisera en fonction des résultats.
                      1. Ok, je vais désactiver le firewall mais normalement, alors le partage de connexion ne doit plus fonctionner ?
                        Je te dis.
                        DD
                        1. Firewall désactivé.
                          La connection fonctionne toujours mais le partage non.
                          Pas de changement pour le réseau.
                          DD
                          Nb : je réactive le firewall
                          1. Ouvre un shell et tape la commande "cat /proc/sys/net/ipv4/ip_forward".
                            Si il met 0, la connexion n'est pas partagée. S'il met 1, alors le problème vient d'ailleurs...
                            Question stupide, mais je préfère la poser maintenant... tes machines window$ sont bien sur le même réseau (à savoir 192.168.1.0), et non sur le réseau par défault 192.168.0.0 ???
                            Est-ce que tu as fait la manip décrite au post 23 pour comperta, à savoir la config de internet explorer sur les window$?
                        2. pour la mise a jour, il me dis que le media est mal configurer, dois obligatoirement configurer les paquetages via le site suite suivant :
                          http://easyurpmi.zarb.org/
                          Comperta qui s'occupe de xp pour la configuration
                          1. ok merci de ton aide François
                            sinon pour le partage de la connection , cela ne marche pas,
                            quand j'essai PING , de linux vers xp ca ne marche pas et de wondows vers linux non plus !!
                            Comperta
                          2. Bon en relisant la dernière table de routage que tu as posté, elle ne semble pas se mettre à jour automatiquement... la passerelle par défault nbe correspond plus à ta ppp0.
                            De plus, as-tu 2 cartes réseaux sur ton PC? c'est quoi ce eth1???
                            Dans le doute, vas dans le ccm et vire toutes les interfaces, enregistre les changement, ferme le ccm et redémarre le pour vérifier qu'il a bien tout viré. Un fois que tu t'es assuré de çà, refais tes connexions en commençant par l'adsl, et ensuite eth0 (avec une adresse valide et compatible avec tes window$ bien sûr).
                            Si tu as un doute, reposte ton ifconfig+table de routage. Dans tous les cas, ta table de routage doit se mettre à jour automatiquement à chaque connexion de ppp0.
                          3. je suis pas chez moi la, je test des que possible ce que tu m'as dit , eth1 est lié a mon modem sagem fast 908 qui possede une connection ethernet !!!
                            Comperta
                            Ps : merci pour le temps que tu nous consacre !!
                          4. @compertabon j'ai fais ce que tu m'as dis a savoir :
                            supprimer les connections reseau internet et local
                            fermer CCM
                            Rouvrir CCM
                            reconfigurer ADSL
                            reconfigurer Reseau local
                            reconfigurer le partage connection
                            resultat :
                            sous linux :
                            internet fonctionne
                            reseau local toujours pas
                            par contre j'arrive a pinger mon windows :
                            [root@lifetec comperta]# ping 192.168.1.4
                            PING 192.168.1.4 (192.168.1.4) 56(84) bytes of data.
                            64 bytes from 192.168.1.4: icmp_seq=1 ttl=128 time=0.424 ms
                            64 bytes from 192.168.1.4: icmp_seq=2 ttl=128 time=0.293 ms
                            64 bytes from 192.168.1.4: icmp_seq=3 ttl=128 time=0.293 ms
                            --- 192.168.1.4 ping statistics ---
                            3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2000ms
                            rtt min/avg/max/mdev = 0.293/0.336/0.424/0.065 ms
                            donc une toute petite amelioration.
                            sous windows :
                            rien de changer , toujours pas d'internet et toujours pas de reseau
                            au niveau ping :
                            reponse de 192.168.1.1 : impossible de joindre l'hote de destination
                            Statistiques :
                            paquets : envoyés= 4 recus = 4 perdus =0
                            retour sous linux : un ifconfig me donne :
                                      RX packets:80 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
                                      TX packets:99 errors:0 dropped:0 overruns:61 carrier:0
                                      RX bytes:10031 (9.7 Kb)  TX bytes:10238 (9.9 Kb)
                                      RX packets:2947 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
                                      TX packets:2491 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                                      RX bytes:1734511 (1.6 Mb)  TX bytes:234516 (229.0 Kb)
                                      RX packets:238 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
                                      TX packets:238 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                                      RX bytes:19337 (18.8 Kb)  TX bytes:19337 (18.8 Kb)
                                      inet adr:82.65.90.72  P-t-P:192.168.254.254  Masque:255.255.255.255
                                      RX packets:1422 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
                                      TX packets:1057 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                                      RX bytes:1018708 (994.8 Kb)  TX bytes:67138 (65.5 Kb)
                            et un route :
                            192.168.254.254 *               255.255.255.255 UH    0      0        0 ppp0
                            default         192.168.254.254 0.0.0.0         UG    0      0        0 ppp0
                            donc si j'ai bien suivi, il semblerais qu'il n'y est pas du tout de routage c'est bien ca ?
                            comperta
                        3. Bonjour,
                          J'ai eu une semaine chargée en déplacements divers d'où mon silence radio. j'ai lu avec intérêt les échanges. J'ai envie aussi de virer shorewall et d'installer iptables.
                          Quel fichier iptables dois-je installer : quelles différences avec celui donné à Compera ?
                          ma config est la suivante :
                          - connexion ADSL sur un poste LInux : ppp0 sur carte eth0
                          - lien avec une deuxième carte eth1 à mon réseau comprenant un poste windows et un poste linux (portables)
                          - donc beoin de partage de connexion, de communication réseau entre postes Linux et Windows.
                          Merci d'avance pour la patience et l'attention, Françaois.
                          Daniel
                          1. Salut...
                            Je saisis pas bien l'histoire du ppp0 sur eth0, pour moi c'est deux conecteurs réseaux séparés, donc soit tu te coinnectes via un ppp0 soit via un eth0. D'après ce que j'ai relu en début de cette série de posts, tu te connectes au net via eth0 et en local via eth1.
                            Dans cette configuration, les règles à mettre dans iptables sont les suivantes:
                            #on nettoie tout:
                            iptables -F INPUT
                            iptables -F OUTPUT
                            iptables -F FORWARD
                            #on règle ce qui peut entrer depuis internet:
                            iptables -A INPUT -i eth0 -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
                            #pour permette aux applications de communiquer entre-elle sur le linux:
                            iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT
                            #il faut permettre aux machines internes de passer:
                            iptables -A INPUT -i eth1 -j ACCEPT
                            #il faut faire du "masquerading" (NAT) pour partager la conexion:
                            iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
                            #pour pouvoir faire un ping depuis le réseau interne:
                            iptables -A INPUT -i eth1 -p icmp -j ACCEPT
                            #enfin, il faut bloquer le reste:
                            iptables -P INPUT DROP
                            iptables -P OUTPUT ACCEPT
                            iptables -P FORWARD ACCEPT
                            Si tout semble fonctionner avec çà, il faut penser à enregistrer pour le prochain démarrage : "iptables-save > /etc/sysconfig/iptables".
                            Il faudra également virer shorewall car il se démarre après iptables et donc effacera tout s'il est installé.
                            Je pense qu'avec çà ça devrait aller... mais sans garantie selon la config que tu as (eth0/ppp0). Si jamais çà ne passe pas, essaie en remplaçant tous les eth0 par ppp0.
                            autre truc utile : "iptables -L " pour lister les règles actuellement en vigueur. (histoire voir s'il y a accumulation de règles contradictoires)
                            ATTENTION : comme sur la carte eth1 tu n'as pas de protection, fais gaffe à ne pas intervertir les deux câbles sinon c'est "journée portes ouvertes" chez toi! ;-)
                          2. En fait,
                            après essai, iptables fonctionne seulement avec ppp0 et eth1.
                            Voici le resultat de iptables -L
                            [root@pucs-4ak8@9onlineadsl512 durand_gnome]# iptables -L Chain INPUT (policy DROP)
                            ACCEPT icmp -- anywhere anywhere
                            Chain FORWARD (policy ACCEPT)
                            Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
                            voici ifocnfig
                            [root@pucs-4ak8@9onlineadsl512 durand_gnome]# ifconfig
                            eth0 Lien encap:Ethernet HWaddr 00:E0:7D:8E:38:54
                            adr inet6: fe80::2e0:7dff:fe8e:3854/64 Scope:Lien
                            RX packets:55298 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
                            TX packets:44209 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                            collisions:36 lg file transmission:1000
                            RX bytes:38924256 (37.1 Mb) TX bytes:5051251 (4.8 Mb)
                            Interruption:11
                            eth1 Lien encap:Ethernet HWaddr 00:50:FC:53:59:38
                            adr inet6: fe80::250:fcff:fe53:5938/64 Scope:Lien
                            RX packets:37959 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
                            TX packets:30296 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                            RX bytes:4126031 (3.9 Mb) TX bytes:32102627 (30.6 Mb)
                            Interruption:10 Adresse de base:0x2000
                            RX packets:379 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
                            TX packets:379 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                            RX bytes:30296 (29.5 Kb) TX bytes:30296 (29.5 Kb)
                            inet adr:84.97.65.3 P-t-P:84.97.65.1 Masque:255.255.255.255
                            RX packets:52606 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
                            TX packets:41513 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                            RX bytes:37605041 (35.8 Mb) TX bytes:3976053 (3.7 Mb)
                            1/ le partage de connection fonctionne mais comment pinguer les ordinateurs windows puisque ceux-ci n'ont pas de d'IP fixes ?
                            2/ j'ai toujours un problème avec un site : citeglobe.com qui héberge mon nom de domaine (durand-amd.net).
                            Impossible de le contacter par internet et impossible d'utiliser mes adresses email sur ce nom de domaine.
                            Je ping l'adresse pourtant
                            bash-2.05b$ ping durand-amd.net
                            PING durand-amd.net (66.199.139.31) 56(84) bytes of data.
                            64 bytes from host0-cite.citeglobe.com (66.199.139.31): icmp_seq=1 ttl=41 time=158 ms
                            64 bytes from host0-cite.citeglobe.com (66.199.139.31): icmp_seq=2 ttl=41 time=157 ms
                            merci d'avance
                            Daniel
                          3. Bon, là fais gaffe : tu n'as plus de firewall! ...les premières règles ne sont pas bonnes : elles permettent à tout de passer.
                            OK... donc ta connexion se fait bien par ppp0 donc revoici les commandes que tu vas faire (copie-colle!):
                            #on nettoie tout:
                            iptables -F INPUT
                            iptables -F OUTPUT
                            iptables -F FORWARD
                            iptables -A INPUT -i ppp0 -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
                            #pour permette aux applications de communiquer entre-elles sur le linux:
                            iptables -t nat -A POSTROUTING -o ppp0 -j MASQUERADE
                            Ensuite tu enregistres de nouveau avec "ipatbles-save > /etc/sysconfig/iptables".
                            Et assure-toi que le forwarding est bien activé par "echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward"
                            Quand tu auras fait tt çà... un petit "iptables -L" pour s'assurer que tt est OK, car là tu n'as plus de firewall, et je sais pas comment t'as fait çà!
                            réponse 1 : mets une adresse IP fixe à chaque PC entre 192.168.1.2 et 192.168.1.254 (avec masque de sousréseau par défaut = 255.255.255.0 et passerelle par défaut = 192.168.1.1 )
                            réponse 2 : probablement dû aux problèmes d'adresses car le site est OK. Donc ça sera peut-être résolu avec les étapes ci-dessus.
                            Assure toi bien que shorewall ne vient pas mettre son grain de sel! (urpme shorewall).
                        4. Bonjour,
                          J'ai modifié et sauvé iptables. désinstallé shorewall
                          j'ai redonné une IP fixe aux deux autres ordis du réseau sous windows (192.168.1.5 et 192.168.1.9).
                          J'ai tout arrté et tout redémarré.
                          Voila la situation :
                          - connection internet sur post eprincipal : OK
                          - pas de partage de connection sur les deux autres postes pourtant la commande de forwarding renvoie bien 1
                          - réseau : les postes windows sont atteints sous Nautilus avec un partage Samba
                          - le poste principal Linux n'est pas visible depuis les postes windows.
                          - toujours pas possible d'atteindre le site durand-amd.net et de relever le courrier alors qu'il est pingué
                          donc en remettant des IP fixes su rles deux postes clients, je n'ai pas de partages mais ils sont vus en réseau ??
                          Daniel
                          voci iptables -L
                          voici ifconfig
                          RX packets:2378 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
                          TX packets:1747 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                          RX bytes:871814 (851.3 Kb) TX bytes:156633 (152.9 Kb)
                          Interruption:11
                          RX packets:1107 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
                          TX packets:459 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                          RX bytes:137661 (134.4 Kb) TX bytes:54398 (53.1 Kb)
                          RX packets:188 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
                          TX packets:188 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                          RX bytes:14130 (13.7 Kb) TX bytes:14130 (13.7 Kb)
                          inet adr:84.97.72.193 P-t-P:84.97.72.1 Masque:255.255.255.255
                          RX packets:2200 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
                          TX packets:1565 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                          RX bytes:812660 (793.6 Kb) TX bytes:111131 (108.5 Kb)
                          la commande route
                          [root@pucs-4ak8@9onlineadsl512 durand_gnome]# route
                          84.97.72.1 * 255.255.255.255 UH 0 0 0 ppp0
                          192.168.1.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 eth1
                          127.0.0.0 * 255.0.0.0 U 0 0 0 lo
                          default 84.97.72.1 0.0.0.0 UG 0 0 0 ppp0
                          1. Ben dis... j'sais pas comment t'arrives à çà mais... chapeau bas! j'voudrais que j'y arriverais pas!
                            bon, sérieusement : tout à l'air pourtant correct. Es-tu sûr de tes cablâges? et de la config des clients?
                            A priori, si tu sais te connecter dans un sens, tu sais aussi dans l'autre (en local dumoins).
                            Que veux-tu dire par là? tu parles du ping, ou du 'voisinage réseau'?
                            En tout cas, ta table de routage du linux est bonne et le firewall laisse passer tout ce qu'il faut. (enfin... c'est la config habituelle que je fais et qui ne m'a jamais posé problème)
                            C'est vraiment comme si le forwarding ne passait pas. je sais que tu l'as certainement déjà fait, mais... vérifie encore que "cat /proc/sys/net/ipv4/ip_forward" te répond 1 (fais bien attention au chemin... une leetre différente et c'est loupé!)
                            Essaie également de mettre l'adresse du serveur DNS de ton provider dans les machines clientes. (DNS primaire dans les paramètres des connexions réseaux sur les stations windows).
                          2. Et puis si tu peux aussi faire un "cat /etc/sysconfig/iptables" et poster le résultat pour être tout à fait sûr du firewall.
                          3. Bon... j'réfléchis encore et je me dis que si le ping passe et en plus sur le nom DNS, c'est que ton linux est bon.
                            J'dirais que ça vient plutôt des clients...
                            As-tu bien désactivé les autres connexions dans Internet Explorer? (dans les options, supprimer toutes les connexions ou cocher "ne jamais établir de connexion" en-dessous).
                            Et dans "Paramètres réseaux", tout décocher.
                        5. On progresse :
                          1/ - j'ai mis les DNS de mon provider sur mes deux postes windows. Le partage internet refonctionne de nouveau : bravo !
                          2/ - question réseau : depuis windows XP et windows 98, je peux pinguer le poste Linux par "exécuter..." mais je n'ai rien dans les deux voisinages réseau
                          3/ toujours impossible de me connecter sur durand-amd.net et d'avoir le courrier de cette boite en Pop3
                          Voci
                          [root@pucs-4ak8@9onlineadsl512 durand_gnome]# cat /etc/sysconfig/iptables
                          # Generated by iptables-save v1.2.9 on Sun Nov 14 19:29:19 2004
                          *mangle
                          :PREROUTING ACCEPT [132104:66800972]
                          :INPUT ACCEPT [57483:29650462]
                          :FORWARD ACCEPT [74503:37134636]
                          :OUTPUT ACCEPT [31708:19506224]
                          :POSTROUTING ACCEPT [107664:56853454]
                          COMMIT
                          # Completed on Sun Nov 14 19:29:19 2004
                          *nat
                          :PREROUTING ACCEPT [26848:1358961]
                          :POSTROUTING ACCEPT [2044:250824]
                          :OUTPUT ACCEPT [3222:325260]
                          COMMIT
                          *filter
                          :INPUT DROP [218:10545]
                          :FORWARD ACCEPT [232:13934]
                          :OUTPUT ACCEPT [86:5649]
                          -A INPUT -i ppp0 -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
                          COMMIT
                          A suivre
                          Daniel
                          1. 2 > c'est normal si tu n'as pas installé le serveur SAMBA sur ton linux. L'as-tu installé et configuré?
                            3> si le ping passe et internet passe, alors le problème ne se situe pas sur le linux passerelle, mais bien sur le client. Revois ta config du serveur pop dans les logiciels mails de tes clients (Outlook express...).
                            (exemple : pop.durand-amd.net pour le serveur pop)
                            Pour le reste, c'est parfait du côté de la passerelle linux, le dernier cat m'a rassuré sur un doute que j'avais.
                            1. Correction,
                              Sur le poste XP, je viens dans Internet explorer de décocher une case dans réseaus.
                              Du coup avec "exécuter \\192.168.1.1" 'obtiens une feêtre de connection me demandant un nom d'utilisateur et un mot de passe.
                              Est-ce le même qu'à l'ouverture de Windows ? je ne m'en souviens plus et dans XP je suis nul pour aller le retrouver...
                              Par contre sous Win 98 pas de changement, je peux pinger par "exécuter" mais pas de lancement avec l'adresse IP du serveur et rien dans le partage de connection.
                              Je ne pense qu'il y ait qq chose de cocher dans IE, je n'ai rien vu mais..
                              DD
                              • 1
                              • 2
                              • 3
                              • 4
