Petit probleme avec les sims 2
Résolu/Fermé
Bonjour!! Voila en gros mon probleme est le suivant: j'ai acheté les sims 2 hier.Apres avoir installé les sims 2, je l'ai bien sur lancer et mon ordinateur ma annoncé "CD-ROM intouvable"et en dessous il mettait: "Un émulateur CD/DVD a été détecté.Désactivez tous les émulateurs CD/DVD et redémarez le jeu.S'il vous plait aidez moi j'arrive pas a faire marcher ce jeu et pour le prix que coute ca m'embete un peu.Je vous serai tres reconnaisant de toute aide et information sur mon probleme.Merci.A bientot et Vive les Sims :)...
70 réponses
Si vous avez acheté les Sims 2,
vous avez le droit d'en faire
une et une seule copie de sécurité
pour votre usage personnel
Copie du CD original 1/4 des Sims 2 pour PC
(il s'agit du 1er des 4 CD de Sims 2)
Nom du volume: Sims2_1
La copie se fait avec un CD vierge de 700 MB
Logiciel à utiliser :
Alcohol 120 %
version 1.9.2
http://www.alcohol-soft.com
Vitesse de lecture : maximum
Ignorer les erreurs de lecture : OK
Saut d'erreur rapide des blocks : OK
Copier le disque actuel à la volée : OK
Type de données : SafeDisk 2/3
Graveur/Vitesse d'écriture : 8x
Utiliser une technologie Buffer Underrun : OK
Corriger les erruers EFM : OK
Gravure du disque :
De très nombreuses "erreurs d'examen des données lues"
La dernière à : 10049
Gravure terminée avec succès après 11 minutes environ
650.8 MB / 333186 secteurs
..et le CD 1 des Sims 2 fonctionne parfaitement !
Remarque : les CD 2, 3 et 4 des Sims2
se copient très simplement avec Clone_CD (ou autre) -
il faut aller dans panneau de configuration selectionner ajouter et supprimer les programmes et supprimer clone cd tout rentrera dans l'ordre
Alcohol 120 %
version 1.9.2
Gravure du disque :
@jesepakomanSALUT
en suivant tes indications , mon cd grave n'est pas reconnu pour le lancement des sims triple de luxe mais ca fonctionne bien avec l'original sur le micro. Dans gravure du disque, quelle methode d'ecriture as tu choisi : TAO? RAW SAO? OU RAWSAO + SUB; sinon ou penses tu qu'il y a probleme? merci -
bjr
j essai en ce moment de créer une image hors kan je la crée il y a que des erreurs de lecture.
pourtant je suis a la lettre les recommendation posté.
mais il y a un truc qui me chagrine c est que safedisc 2/3/4 commetype de donné.
enfin bon rien ne marche
si quelqu'un peut m aider je le remercie d avance
Bonjour à tous !
J'ai exactement le même probl^me avec mon jeu... j 'ai désinstallé clone CD ainsi que Nero mais Rien n'y fait ...
Faut-il réinstaller le jeu ou faire autre chose ??!!
Avez vous une solution !!
c est assez frustrant de regarder un jeu dans la boîte sans pouvoir y jouer ...
Merci à tous de votre aide
Ldy-
salut lydie
j ai eu le meme probleme avec les sims 2
la solution est tres tres simple:)
desinstalle clone dvd,clone cd et any dvd et ca marchera parfaitement car ces programmes utilisent un emulateur.
ou desinstalletous programmes servant a copier ou graver des logiciels proteges
bonne journee et a plus -
Il y à aussi les émullateurs Lecteur de disque virtuel tel que :
-DaemonTool
-Fantom CD
-Virtual Cd
-Alcohol120%
Et plain d'autre moin connu
J'ai une question : qu'est-ce que la base de registre et ou puis-je y avoir axé?
Merci de ta réponce -
pour acceder au registre de windows, faire:
executer
puis dans la fenetre, taper "regedit" ok
- edition
- rechercher (dans la fenetre taper le nom du programme ex: clonecd)
- supprimer la clé quand vous l'avez trouvée (Suppr)
- F3 pour rechercher la suivante et ainsi de suite jusqu'a la fin de la recherche de toutes les clés.
ATTENTION: si vs ne maitrisez pas bien la base de registre, cela peut être risqué pour la bonne marche de votre ordinateur. Quoi qu'il en soit, faire une sauvegarde du registre avant de procéder.
Au pire, vs pouver restaurer le registre sous dos en faisant "SCANREG/RESTORE" en cas de probleme.
Personnellement, bien qu'ayant désinstallé tous les émulateurs, le jeu ne fonctionnait pas et c'est en faisant cette manip que j'ai pu le démarrer.
Cordialement.
GUY -
j'ai oublié,
pour avoir la commande executer, cliquer sur démarrer en bas à gauche de l'écran du moniteur.
voila à + tard
arv -
nero (vu plus haut) ne pose pas de prob en lui même, par contre vs ne devez pas installer Nero Image Drive, ou le désinstaller si vs l'avez fait.
Je rajoute que je trouve inadmissible de voir des jeux de ces prix ou tant de gens ont des problêmes pour les faire marcher, ou on va? on ne peut plus faire de copie de sauvegarde de ce que l'on achete? C'est HONTEUX !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! -
BOUJOUR A TOUS
UN PROBLEME DE TAILLE
JE NE PEU PAS COPIER LES SIMS 2 QUE MON FILS A ACHETER SI QUELQU UN SAIT COMMENT FAIRE??? PAR AVANCE MERCI -
NIKI bonjour
C'est bien beau de dire "JE NE PEU PAS COPIER LES SIMS 2" mais on est pas devant ton ordinateur on ne peut pas deviner ce qui t'arrive (message d'erreur, est-ce 4 CD ou 1DVD, parle tu de l'installation, ou veux-tu dire que tu n'arrive pas à le copier(graver)) soit explicite.
Salut -
jour niki
copier ou installer?
that is the question! -
Clone CD version 5 copie sans problème les sims2 il faut simplement BEAUCOUP de Temps !! (plusieurs heures par CD à copier!!). Ne pas faire de "copie directe" est plus efficace.
Mais le jeu plante sous xp même avec les CD originaux sur ma machine en tous cas. -
BONSOIR VOILA CHEZ EU EXACTEMENT LE MEME PROBLEME QUE TOI ET JE N AI PAS ENVIE DE DESINSTALLER TOUS MES LOGICIELS A CAUSE DE CE JEU? J AI APPELE LE SERVICE TECHNIQUE DE EA GAMES PLUSIEURS FOIS SANS REPONSE . JE VIENS DONC DE LEUR ECRIRE UNE LETTRE DE RECLAMATION SALEE EN LEUR DEMANDANT DE ME DONNER UNE SOLUTION SINON JE SERAI DANS L OBLIGATION DE M ADRESSER A DES ORGANISMES DE PROTECTION DES CONSOMMATEURS
SI L ON FAIT TOUS CELA JE PENSE QUE EA GAMES SERA OBLIGE DE REAGIR
BIEN AMICALEMENT
YVES -
boujours a tous,
j'ai acheté sims 2 puis je l'ai perdu le cd jeux heureusement, j'ai une copie de souvegarde de Sims 2
mais voila problème ce pose apres la réinstallation du jeux sauvegardé... en jeux, je peux pas sauvegardé des que je le souhaite il me faut soit sauvegardé en quittant le jeux , soit en quittant le quartier ... j'aimerai savoir si il y a quelques moyens de resoudre ce léger problème
aussi avez trouvez le fochier de sauvegarde des famille ? j'aimerai echangé avec des amis ces fichier afin qu'il puisse eux aussi connaitre mes familles ?
merci d'avance -
bonjour a tous
Cela fait deux semaines que j'ai acheter les sims2 et comme je ne suis pas trop douer en informatique je n'arrive pas a leur faire fonctionner il est bien installer mais il m'affiche un message"Vérifiez que votre ordinateur est equipé d'une carte graphique compatible directx9.0c ainsi que des pilotes les plus recents fournis par le fabricant" j'ai donc telecharger directx9.0c mais le message s'affiche toujours!
Pouvez-vous m'aider si vous avez une solution.
Merci beaucoup et bonne journée -
C'est normal qu'il y ai une erreur avec les sims 2 ,probleme de carte graphique,c'est parce que tu n'en a pas ou alor une carte de merde.un conseil achete en une autre,je te conseil la carte ATI 9200 SE 128 MO.ton probleme sera regler.
Systeme :
CPU : AMD Athlon XP 2000+
CM : DFI AD77
CG : ATI 9200 low-speed
MV : 256 DDR PC 3200
Win XP pro (A jour)
le Probléme :
Je lance l'intallation ...
A la page pour choisir la partion.
Suivant ou Annuler
qu'un seul message
Quitter l'intallation
que je repond oui ou non
Rien ne s'intalle.
l'installation du jeux a ete faite a pret un formtage.
Merci pour votre aide -
( Suite du 06/01/2005 Par G@by.)
J'ai test mon Sims sur 2 autre Ordi.
Systeme 1 :
P IV B 2.26 Ghz
512 Rambus PC 800
Geforce 1
Je peux l'installer
Systeme 2 :
P IV E 2.8 Ghz
2x512 DDR PC 3200
Geforce TI4600
Je peux aussi L'intaller
Le niveau de mise a jour Windows sont identique.
cela peux-t-il venir du processeceur ou un bug TRES bizarrrrrrrrrre.
Merci, -
Bonjour !
J'ai lu attentivement tous les messages concernant les sims 2 mais malgré tout, rien ne résout mon problème.
Il est le suivant :
J'ai moi aussi essayé de copier les Sims 2. Pour cela, j'ai utilisé alcohol 120 et j'ai créé un fichier image. Le fichier image fonctionne très bien et me permet de jouer sans aucun problème. Or, si je grave ce fichier image à l'aide d'alcohol, le cd ne fonctionne pas, un message d'erreur apparait.
Or, si je crée une copie de sauvegarde de ce jeu, c'est bien pour l'avoir en cas de perte, et également en cas de perte de données de mon disque dur, ce qui arrive fréquemment ...
Je cherche donc à avoir une copie sur un cd qui fonctionne sans aucun bug.
Sur un autre forum, j'ai appris qu'il fallait lire le cd copié par alcohol avec un lecteur virtuel, ce qui, pour moi n'a pas de sens vu que lorsque je mets le cd physique, il se met sur un lecteur physique, ce qui est logique ! Donc apparemment alcohol ne serait pas en mesure de réaliser une copie absolument identique au fichier image et lisible comme tel.
J'ai même tenté de recrééer le fichier image à partir du cd préalablement gravé par alcohol (qui ne fonctionne donc pas, vu le message d'erreur) mais rien n'y fait.
Comment dois-je m'y prendre pour réaliser une COPIE sur CD (et pas en fichier image ! j'insiste !) qui fonctionne BIEN ?
Merci de votre aide.
Flo -
salut a tous,
j'ai vu que pas mal de monde a les memes problemes que moi: j'ai une copie (légale) des sims 2 et l'auto run sur le premier CD ne fonctionne pas !!! j'ai pourtant effectuer la copie avec alcohol 120% mais rien n'y fait j'ai effecteur les autres copies avec clone CD mais je crois bien que le probleme réside dans le lancement de l'autorun ?? non?? je voudrais savoir si il n'y a pas une solution simple sans s'embarquer dans la base de registre ou en bricolant de trop (ou encore en désinstallant un tas de programmes qui ont leurs places sur mon PC) ??!!?? je voudrais pas me retrouver avec un grille pain en guise de PC !!! merci a celui ou celle qui me donnera une solution simple et rapide à mon probleme. merci a vous....... -
Bon voici LA solution au probleme "emulateur CD/DVD detecté "
logiciels:
-Alcohol 120 % (1.9.2. ou +)
-Reg Cleaner
Demarche:
-suprimer :
- tout logiciel pouvant etre un emulateur CD c-a-d : NERO CLONECD Alcohol 120 (vielle version...) etc TOUS, surtout les vielles versions !
- toute trace du passage de ces logiciels : executer "REG CLEANER " ----> il nettoi votre base de registre, VOUS POUVEZ LUI FAIRE CONFIANCE, il supprime les entrées inutiles, conflictuelles, ou encore les doublons
VOTRE PC EST NETTOYé de tout emulateur
note les dernieres version de NERO & ALCOHOL 120 % sont PARFAITEMENT COMPATIBLE AVEC LE JEU et ne pose pas de prob.
de plus pour ma part je joue avec l'emulation DVD d'un DVD ORIGINAL (donc acheté...), ce qui reduit les temps d'accés(disque dur + rapide ke CD/DVD) la vitesse globale et ne pose pas de pb avec la derniere version d'alcohol
SVP n'utilisez pas ces methodes pour la copie en masse...si vous aimez ce jeu ACHETEZ-LE !-
salut ox,
merci pour ta reponse mais je voudrais quelques precisions ou plutot poser quelques questions si tu paux y repondre:
j'ai effectivement supprimer alcohol et clone CD, mais y a t il un moyen de conserver nero si c'est une version recente (j'ai la version 6.0.0.15 en cours d'actualisation avec la version 6.6.0.6)? car c'est un logiciel que j'utilise regulierement cela m'ennuierai de le supprimer. y a t il une version limite dans l'ancieneté avec lequel ca pourait fonctionner sans que ca perturbe l'autorun sur les sims2 ? d'après toi ca fonctionnerai avec une version recente?? non??
en suite si je conserve nero et que je fais quand meme un "reg cleaner" qu'est ce que cela pourait provoquer sur néro?
donc pour conclure y a quand meme des astuces pour arriver a faire fonctionner le prog en bidouillant un peu.
merci pour tes indications. -
@oliviermarsSalut
Moi m j'utilise nero 6.6.0.5 et il n'entre pas en colflit avec Sims2 : pas de probleme ici, a priori. A priori car en fait je n'ai pas activé la fonction de CD-virtuel (emulation d'un lecteur) --> ce n'est donc pas detecter
S'il te faut un emulateur CD --> utilise alcohol ( c'est mon cas) même l'emulation DVD des sims 2 marche ! ( c'est mon cas^^)
Pour finir reg cleaner. cela ne va rien faire a nero. Il regarde ta base de registre puis supprime les entrées inutiles(se produit si tu supprim un prog. a l'arrache... voir parfois se produit lors d'une desinstalation normale...), les doublons (idem + reinstall) , bref ca va faire le travail qu'aurait dû faire windows...... dans le cas de nero : rien ne sera touché car la base sait ke nero est toujours là !
Toutefois je te conseil de desinstaller nero , ainsi ke tout autre du genre, faire un reg cleaner, et reinstall.
La base de registre de windows est un gros point noir : ca fini toujours par être le bordel la dedan!!
UN CONSEIL CEPENDANT : SAUVEGARDE TA BASE DE REGISTRE AVANT TOUTE MANIPULATION !!!
On sait jamais : une mauvaise manip' , une coupure de courant...
ce serait le drame !
J'espere avoir aidé.
Ox
- 1
- 2
- 3
- 4
Suivant
