Problème de bios sur ibm thinkpad 765L
je viens de récupérer un ibm thinkpad 765L.
Lors du démarrage, l'ordre de boot est disquette puis disque dur. Le lecteur de CD ROM n'est pas consulté.
J'ai essayé d'aller dans le bios mais l'option de menu "start-up" est pas active : impoosible de rentrer dedans.
Comment puis-je faire ?
  1. il te faut une disquuette de boot qui contiennent les pilote du cd rom et tu installe avec le CD
    1. Le problème, c'est que je ne peux pas mettre les deux lecteurs (disquette et CD ROM) en même temps.
      Ma seule solution, je pense, serait d'arriver à modifier l'ordre de boot mais l'option de menu n'est pas active.
      Alors . . .
  2. En effet, le Thinkpad IBM 765L ne permet pas d'insérer un lecteur de floppy interne avec un lecteur de CD-ROM interne. La machine est conçue comme ça. Il faut donc choisir : c'est soit le lecteur de disquettes interne, soit le lecteur de CD-ROM interne. Je sais qu'il existe des lecteurs de disquette et de CD-ROM externes, mais je ne sais pas si résout ton problème. Ca a l'air d'être plutôt un problème de BIOS.
    Jip
    Jean-Pierre Norguet
    http://www.alternatifs.eu/jip/cs/linux/TP765L.html
    1. ok c'est un ptit probleme.Il faut donc debrancher le lecteur disquette et laiser le hdd et le lecteur cd.
      1. Excellente idée ; ça fonctionne en effet. Comme quoi ce sont parfois les idées plus simples qui fonctionnent le mieux ! :-)
        Jean-Pierre Norguet
