Comment connaitre la consomation d'un ventilo
Je voudrais connaitre la la puissance consommée par un ventilos! pour ensuite choisir un rhéobus, assez puissant pour supporter les ventilos!
merci de votre aide
merci de votre aide
Configuration: Windows XP Safari 525.19
13 réponses
personne ??
ils n'existe aucun ventirad pour les 4870x2 juste des waterblocs mais j'ai pas envi de passer en watercooling (trp cher) sinon quand je te parlais des 58-60 degrès se sont sur les coeurs, c'est acceptable mais il ne faut pas aller plus haut!
C'est pour cela que je cherche un rhéhobus très simple d'emploi pour changer ma tension (passer de 12 à 5v vite fait bien bien fait!) javais donc repérer ce réhobus :
très basique, mais parfait pour ce que je veux en faire le seul problème c'est qu'il tien qu'a 6watts par canal. et ayant des ventilos de 230mm c'est peu etre un peu juste! enfin j'en c'est rien je ne sais pas combien consomme ces ventilos !!!!!
http://www.pc-look.com/boutik/Prod_Noise_Isolator_BayBus-6-canaux-Alu-Noir__491_fr.html -
Oki pour la carte graphique je te conseille simplement de changer le ventirad...j'ai une version qui ressemble au toxic de sapphire sur une hd4870 je gagner enormement max 55° meme en oc...
a voir si il existe des ventirad compatible...pas à ma connaissance...
J'ai le meme proc j'ai un probleme sur la sonde elle m'affiche 132° (celcius)...alor que les coeurs sont a 35°...?
En oc a 3.6ghz...je depasse les 40° sur les coeurs...zalman 9700 fan mates mini... -
ventirad j'ai un thermaltake hr-01plus avec un 120mm dessus 37 Cmf je sui s à 40-44 au repos et à 58-62 quand je joue (avec tous mes ventilos en 12V) et la carte graph je met son ventilo à 40% et je sui à 85-90°c
A la c sur vaut mieu du soufle ,a combien tu est en temp pour le proc? (quel ventrad?) et la cg?
Ba j'ai une 4870x2 qui chauffe beaucoup et juste au dessu il y a mon e8400 à 3.9ghz. donc au repos tt va bien mais dés que je joue, je suis vite en surchauffe avec les vetilo en 5v.
OUI mais normalement meme en jouant tu pe laisser au minimum sauf si tu oc....?
oui c'est pour le bruit quand je surf sur le net. par contre je voudrai pouvoir augmenter rapidement et facilement la tension afin de bien refroidir ma tour quand je joue.
sinon je vais en prendre un avec 30w par canal comme sa je serai sur lol ! -
Rien sur le site...ni dans les test...
Pourquoi un réobus sur ces ventilateur?le bruit?
Sinon "https://www.cowcotland.com/articles/325-5/test-boitier-cooler-master-haf-932.html"
Inverse les cable de la prise molex pour les mettres en 5v... -
Ce sont des ventilos qui sont dans un boitier HAF-932 donc il y a 3 ventilos de 230mm de cooler master.
Impossible pour nous chaque ventilateur ayant sa propre puissance, sa consommation est propre à lui meme...peut etre est ce marque sur le ventilateur lui meme...de quel ventilateur s'agit-il?
merci de ta réponse! mais je recherche comment connaître la consommation(qui s'exprime en Watts. je voudrais la connaître car les rhéobus sont limités par watts par canal. et comme j'ai un ventilos de 230mm je voudrais savoir si il consomme + de 7Watts. (limite du rhéobus qui m'interresse).
Donc si quelqu'un connait la consommation d'un ventilos de 230mm cela serai génial de me le faire savoir!!
merci beaucoup !! -
Les ventilteur fonctionne generalement entre 5v et 12v ...
