Problème Utorrent et live box
je possède une livebox 2 mini sagem, et lorsque j'utilise utorrent en bas de la fenêtre il y a une une icône rouge (erreur de type NAT) et mon téléchargement n'est pas très élevé.
Et cela ne viens pas d'un par feu ;)
Ce serai gentil de tout m'expliquer en détail je ne suis pas très doué.
Merci.
Firefox 3.0.4
16 réponses
  1. Je suis d'accord, j'ai mis utorrent en exception dans le par-feu windows, et même en le désactivant ça ne change rien.
    1. donc pour résumer, tu a bien ouvert le port que tu utilise pour utorrent dans ta livebox comme je t'es montré, ton ip locale n'a pas été modifiée et l'icone de utorrent n'est toujours pas verte, on est d'accord?.tout est ok.
      Tu dit que le problème ne vient pas de ton pare feu, quel est ton pare feu ? Comment peut tu en être si sur.
      1. regarde le message précédent si ton ip est 1.992.168.1.25 quand tu ouvre les ports dans la box c'est celle ci que tu utilise,
        1. J'utilise bien un parfe feu mais le problème ne viens pas de lui, je n'avais pas mis l'ip de mon ordinateur, je l'ai mis, et j'ai vu dans ton premier message mettre l'adresse ip du serveur, je la trouve où ?
          1. menu demarrer/ connexion /afficher toutes les connexions/simple clic sur connexion au réseau local sur ta gauche détail vérifie ton adresse ip 1.192.168.1.( 2 chiffres) est la même que celle que tu a utilisée la semaine dernière pour ouvrir tes ports(dans la livebox) .
            dit moi aussi si tu utilise un par feu
            1. Je suis connecté en Ethernet comment faire pour éditer une ip locale fixe et oui port aléatoire à chaque démarrage est bien déconnecté dans utorrent.
              Je télécharge à 200ko/s par rapport à 40ko lors de mes derniers messages(j'ai 2mbit), mais j'ai toujours l'icône rouge en bas du logiciel me disant erreur de type NAT.
              Désolé de ne pas avoir répondu plus tôt je suis interne dans un lycée ;)
              1. tu es connecté en éthernet ou en wifi?
                vérifie si ton adresse ip locale n'a pas changée.Dans ce cas il faut configurer une ip locale fixe.
                dans utorrent options / préférences / connexion vérifie que port aléatoire a chaque démarrage est décoché
                tiens moi au courant.
                1. JE pensé que c'était résolu, car la petite icône en bas du logiciel utorrent été devenue verte mais là ca recommence et j'ai l'impression que c'est encore plus lent !
                  1. lance utorrent / options / préférences / connections / port utilisé pour les connections entrantes
                    1. Ok mais comment faire pour trouver les port externe et interne pour uTorrent ?
                      Pour le reste c'est bon.
                      1. il suffit d'ouvrir le port que tu utilise pour utorrent dans ta livebox
                        1) accède a la configuration de ta livebox suyit le lien http://192.168.1.1/
                        2)utilisateur et mot de passe admin par défaut pour les 2
                        3)configuration/avancée/routeur
                        4)ajouter
                        5)service personnalisé tu met tcputorrent/ protocole tcp/ port externe et interne le port que tu utilise pour utorrent/
                        adresse ip du serveur ip de ton ordinateur
                        6) soumettre
                        7) tu renouvèle l'opération / soumettre..../udptorrent/ protocole udp/ port externe et interne le port que tu utilise pour utorrent/
                        adresse ip du serveur ip de ton ordinateur/ soumettre.
