Connection wifi
J'ai in Thinkpad IBM X31. Il a récemment eu des problèmes et on m'a dit de réinstaller Windows XP, ce que j'ai fait. Le hic c'est que je ne peux plus me connecter à Internet. Sous connection réseaux, il n'y a qu'une connection avec pare-feu et rien sur le wifi.
J'ai vaguement saisi qu'il fallait que je réinstalle les drivers ou quelque chose comme ça mais je ne sais pas comment faire. Est-ce que je peux faire ça sans être connectée à Internet?
Merci mille fois par avance si l'un d'entre vous a la patience de m'expliquer en termes simples ce que je dois faire.
Merci.
Sidney
Internet Explorer 6.0
  1. ouvre le gestionnaire de perepherique et desactive ta carte wifi apres active la et essaye si ca marche pas peut etre ya sur ton ordi un bouton ou bien quelque chose de se genre pour activé le wifi
    1. Et ça s'ouvre comment le gestionnaire de périohériques????
  2. Bonjour
    tu devrais déjà vérifier dans le gestionnaire de périphériques si ta carte wifi est présente.
    Elle y est ,pas de probléme tu reviens à l'onglet "connexion" afin de paramétrer la carte et ton point d'accès.Tu te connectes comment en wifi avec une box?
    Vérifies déjà ces points là avant d'aller plus loin.
    surtout dis moi comment tu te connectes.
    1. Je me connect(ais) en wifi avec une neuf box.
    2. @tsumensMerci Tsumens mais mon problème c'est que je ne peux pas sélectionner ma connexion "réseau sans fil" , ça n'apparait pas dans mes connexions réseau.....
    3. @SidneyJ'ai lu que tu avais une "wifi intégrée"mais intégrée ou pas il y a toujours une carte!Le problème vient donc de la carte et il faut chercher de ce côté là.
      A partir du moment où la carte est reconnue,"connexioin sans fil" apparaîtra.
      Je suppose que tu as déjà fait la manip de désinstaller le pilote arrêter la machine et la relancer sans résultat.
      Tu peux charger un utilitaire "Everest".Il scanne ta machine et détecte tous ses composants.Si ta carte est présente tu le sauras,en plus il te donne le nom du pilote et le site constructeur si je me souviens bien.
      Pourtant en réinstallant XP(à partir de CD?)le pilote de la carte devait être dedans.Comprends pas qu'il ne l'ait pas installé !!
      Tu peux aussi regarder si le service"configuration sans fil" est bien paramétré.Dans "Exécuter"tu entres "services.msc"Dans la liste tu cherches la ligne citée +haut et tu la mets en "automatique"si elle n'y est pas et tu cliques en bas sur "démarrer"pour lancer le service.
      Tu peux regarder aussi dans le mm panneau si le service "explorateur d'ordinateur"est activé.et en auto.
      Si tous ces paramètres sont "actifs"tu dois voir tes connexions réseau.
      Après je ne vois plus grand'chose d'autre!!
    4. @tsumensMerci beaucoup Tsumens. C'est 1 ordi que j'ai eu par mon boulot l'année dernière. Ils les vendent au personnel quand ils les changent. Bref, tout était installé et marchait. Et puis j'ai eu un pb et on m'a dit de réinstaller XP. J'ai un copain qui m'a passé le cd (XP Pro) et j'ai suivi les instructions pour l'installer. Mais la connection wifi n'apparait plus... :(
      Je vais essayer tes manips ce soir. Je te tiendrai au courant. En tous cas merci beaucoup de tous tes conseils.
      A +,
      Sid
  3. Contributeur sécurité
    Il faut peut-être activer tout simplement ta carte WiFi. Pour IBM, je crois qu'il faut appuyer sur les touches Fn+F5
    Smart
    1. Merci Smart91 mais je n'ai pas de carte wifi, j'ai un wifi intégré...
    2. Contributeur sécurité
      @SidneyJustement c'est bien pour cela qu ii faut parfois l'acyiver manuellement
      Smart
    3. @Smart91Bonjour Smart91,
      J'ai fait la manoeuvre mais il ne s'est RIEN passé! Nada. Rien ne s'est ouvert...J'ai fait Fn et F5 en simultané et en décalé mais rien....D'autres suggestions? Merci d'avance.
