Probleme avec un devoir de structure de donné
Bonjour ou Bonsoir,
Je suis Valère Yves Mackenson,étudiant en informatique.J'ai des difficultés avec un devoir de structure de données,j'aimerais s'il vous plait que vous m'aidiez à le resoudre.
voici le contenu du devoir:
"Ecrire un programme en C permettant d'enregistrer les coefficients et les exposants d'un polynome dans une liste chainée.
La liste représentée ci-dessous,par exemple,illustre le polynome 5x4 -3x +2.
Utiliser au mois deux fonctions dans le programme : l'une pour construire la liste sur la base des coefficients et des exposants, qui sont saisis au clavier et la seconde afin d'évaluer le polynome pour la valeur x, également fournie au clavier.Utiliser x et le pointeur sur le début de la liste chainée comme arguments de cette seconde fonction.L'utilisation du programme se fera à travers un menu."
Je vous remercie d'avance pour votre précieux aide,vous me sauvez la vie en m'offrant votre aide.J'aimerais si ce n'est pas trop demander que vous me donnez le résultat avant le 15 de ce moi car c'est justement à cette date que je dois remettre le devoir.
Merci beaucoup.
Valère Yves Mackenson.
Merci beaucoup.
salut,
je cherche des exercices sur l'ecriture des polynome en listes chainées en pascal.
urgent
svp anas5016@hotmail.com
anas.kaouani@gmail.com -
En fait, il vous faut définir la structure de la donnée, car vous avez une structure de plus d'un élément puisqu'au minimum, vous avez besoin d'un pointeur tel que décrit dans le problème. Une structure dans la donnée signifie aussi que vous allez protéger les données puisqu'en théorie vous n'accèdé à la donné que par des fonctions spécifiques. Vous pourrier donc vous retrouver avec une structure déclaré en C, qui comporte au moins deux éléments de données, une donnée pure et une position (le pointeur) dans la liste chainée.
En l'occurence vous aurez aussi au minimum 2 fonctions pour accèder aux données. De façon général, c'est une en lecture et une en écriture, car on n'accède pas directement à la donnée autre que part ces fonctions. C'est ce qu'on appelle l'encapsulation de la donnée.
Amicalement
Lupin -
Demander aux autres de l'aide pour un devoir, ce n'est pas très sérieux tout ça...
De plus le programme demandé n'a pas l'air difficile.
Mon conseil : reproduit sur papier le fonctionnement du programme voulu. Tu as sûrement appris à faire ça. Puis pour chaque étape, écris à côté quelle(s) instruction(s) peut(vent) faire ça.
En utilisant cette méthode, l'exercice te paraîtra encore plus simple.
Helios
