Problème boucle VBA (access) sur ".movenext&q
Bonjour a tous,
décidément deux postes en deux jours, faudrait pas que cela devienne une habitude. ;-)
j'ai un bout de code de rien du tout qui parcour un recorset de mon formulaire; jusque la ca va : Mon recordset contient bien les valeurs contenu dans mon formulaire.
Cependant,la boucle qui permet de traité les infos, ne passe jamais a la ligne suivante. Je crois que d'autres personnes ont eu le problème mais je n'ai pas trouvé de poste "Resolu".
Voici a quoi il ressemble :
Dim rstSubFormInvoice As DAO.Recordset
Set rstSubFormInvoice = Form_SubFormInvoices.RecordsetClone
With rstSubFormInvoice
   Do while rstSubFormInvoice.EOF
     If Form_SubFormInvoices.Txt_Ammount.Text <> "" Then
        W_AmountInvoiceSite = Form_SubFormInvoices.Txt_Ammount
    Else
        W_AmountInvoiceSite = "123"
     End If
     rstSubFormInvoice.MoveNext
   Loop
End With
Si vous pouviez m'aidé merci de vous attardé quelques instants.
Merci d'avance pour les réponses proposées.
Configuration: Windows Vista
Firefox 3.0.3
  1. oui exactement, je viens de trouvé!!! merci
    cette syntaxe fonctionne :
    .movefirst
    Do UNTIL .EOF
    If rstSubFormInvoice.fields(2) <> "" Then
    W_AmountInvoiceSite = rstSubFormInvoice.fields(2)
    Else
    End If
    .MoveNext
    Loop
    End With
    merci beaucoup tu m'as mis sur la piste
    a une prochaine et bonne continuation ;-)
    1. Change peut-être ton if
      Au lieu de faire référence à un controle de ton formulaire, récupère l'enregistrement de ton recordset
      If not (.Txt_Ammount = vbnullstring) Then
      W_AmountInvoiceSite = .Txt_Ammount
      Else
      End If
      Remplace le txt_ammount par le nom du champs de ton recordset
      Le UNTIL c'est pour parcourir le recordset JUSQU'A EndOfFile
      Le WHILE que tu avais mis c'est pour parcourir le recordset TANT QUE EOF
      Puisque cette condition n'est pas remplie il ne bouclait pas, si tu veux garder le while alors "While Not .EOF"
      Le With permet d'associer plusieurs méthodes et/ou propriétés à un même objet, puisque tu fais référence à l'abjet dans le with, tu ne dois plus répéter l'objet avant sa propriété ou sa méthode:
      MAUVAIS:With rstSubFormInvoice
      BON:With rstSubFormInvoice
      Do until .EOF
      1. je pensais pouvoir faire une boucle FOR sur mon recortset avec un indice (I), et l'incrémenter de 1 a chaque fois que passe dans la boucle, man je ne connais pas la syntaxe pour spécifier au recorset que je veux la valeur du champ (I).
        genre :
        recordeset.fields("champ"(I)).text
        je sais pas si tu vois ce que je veux dire...
        1. merci, le code fonctionne, mais j'ai le meme problème :
          ma variable recoit toujours la valeur du premier champ et ne passe jamais aux suivants.
          il boucle autant de fois qu'il y a d'enregistrement, mais ne me donne que la premiere valeur du champ "txt_ammount"
          merci quand meme, si tu as une autre idée. je suis preneur.
          1. Dim rstSubFormInvoice As DAO.Recordset
            .movefirst
            Do UNTIL .EOF
            Else
            End If
            .MoveNext
            Loop
            End With
            1. Essaie plutôt cela et compare avec ton code:
              .movefirst
              Do Until .EOF
              Else
              End If
              .MoveNext
              Loop
              End With
              Beaucoup plus propre et lisible comme code! ;-)
              1. pardon pour la faute de frappe, c'est ".movenext', mais s'il y a d'autre syntahxe je suis preneur.
                Merci encore pour vos futures réponses, je l'espère/
                allé courage les gars ...
