Probleme case a cocher enregistrer sur sql
je cree une sorte de checklist pour ne pas oublier les chose que je devrais faire.
Jai donc cree un formulaire avec plusieur point a marquer et au bout de ces point une checkbox.
J'aimerai enregistrer dans ma table Mysql mon tavbleau qui est sous forme de checkbox checkbox je pense que cela doit être fait sous forme de POST
mais je n'arrive pas a trouver la solution
Jai cree une table Controle dans ma table j'ai cree un champs fait_cont qui a une valeur booleennne (BOOL)
je voulais savoir comment je pourrais intégrer mes enregistrement lier a mes checkbox dans ma base mysql.
je vous remercie de toutes laide que vous pourrez m'apporter
Firefox 3.0.3
  1. si joint mon code avec une exemple de 2 case que je doit cocher
    <?php
    include('connexion.php');
    //création de la requête SQL
    $sql = "SELECT * FROM `operations` WHERE `id_ope`=1";
    //exécution de la requête SQL
    $requete = @mysql_query( $sql, $link ) or die( $sql . "<br>" . mysql_error() );
    echo "<table width=100% border=2>";
    echo "<tr>";
    echo "<td width=10%><center>N°</center></td>";
    echo "<td width=80%><center>Description</center></td>";
    echo "<td width=10%><center></center></td>";
    echo "</tr>";
    while ($tab = mysql_fetch_array($requete))
    echo "<tr>";
    echo "<td width=10%><center>".$tab['id_ope']."</center></td>";
    echo "<td width=80%><a href=\"operations/operation (1).php?nom=".$tab['description_ope']."\" target=\"_blank\">". $tab['description_ope']."</a></td>";
    echo "<td width=10%><center><input type=\"checkbox\" name=\"id_cont\" value=\"1\" /></center></td>";
    echo "</tr>";
    <?php
    $sql = "SELECT * FROM `operations` WHERE `id_ope`=2";
    echo "<tr>";
    echo "<td width=80%><a href=\"operations/operation (2).php?nom=".$tab['description_ope']."\" target=\"_blank\">".$tab['description_ope']."</a></td>";
    echo "</tr>";
    1. donc OK
      si je comprend bien je vais devoir attribuer un nom pour chaque chekbox
      si je suis ton raisonnement par ex
      <input type="checkbox" name="cases_coch1[]" value="1">
      <input type="checkbox" name="cases_coch2[]" value="1">
      <input type="checkbox" name="cases_coch3[]" value="1">
      alors je devrais créer un post par checkbox
      a savoir
      $cases_cochees=$_POST['cases_coch1'];
      $cases_cochees=$_POST['cases_coch2'];
      $cases_cochees=$_POST['cases_coch3'];
      le souci c'est que je vois pas la suite du code en faite je suis bloquer
      1. si je comprend bien mon code est faux
        ou jeu peu kan meme recupere mes données dans un post
        1. Si elles ont toutes le même name oui c'est faux
          soit tu mets name="id_cont[]"
          et tu récupéres dans un array
          soit tu mets name=""id_cont_1"
          name="id_cont_2" etc..
          et la tu récuperes par
          if(isset$_POST['id_cont_1']){$id_cont_1=$_POST['id_cont_1'];}
          etc...
        2. @Alain_42jai toujours un petit souci je narrive pas a affectuer mon enregistrement sur ma base de donne pourtant jai suivi ta methode
          <?php
          foreach($_POST AS $key=>$value)
          echo $key . "<br>";
          echo $value . "<br>";
          if($value == '1')
          //Ici tu mets toutes les actions que tu veux faire si le bouton est coché
          $statement = "INSERT INTO controle (operations_id_ope ,magasin_id_magasin) VALUES ('$key','$value')";
          echo $statement;
          //mysql_query ($statement);
          else
          //ici tu mets toutes les actions que tu veux faire si le bouton n'est pas coché
      2. up
        1. si tu mets des checkbox
          <input ype="checkbox" name="cases_coch[]" value="1">
          <input ype="checkbox" name="cases_coch[]" value="2">
          <input ype="checkbox" name="cases_coch[]" value="3">
          tu vas récuperer en method POST les cases cochées dans un array
          $cases_cochees=$_POST['cases_coch'];
          si la case est cochée tu auras la valeur de value sinon rien
          tu retrouve tes cases en parcourant l'array
          ou alors tu mets un name différend pour chaque case à cocher case_1 case_2 etc...
          donc dans ta base il faut que tu enregistres si cochée la valeur, sinon 0 par exemple
          ensuite quant tu lis ta table si différend de de 0 tu mets checked au moment de l'afficchage
          ex:
          <input ype="checkbox" name="cases_coch[]" value="1" <?php if ($tab['id_ope'] == "1") {echo "checked"; } ?>>
