Probleme VirtualDub?!
Bonjour, quand j'essaie de rassembler deux vidéos, ça me met ce message d'erreur
->http://www.easypict.org/image.php?id=0.7698356642406559
Que faire???
Pour le plaisir de faire plaisir!
Firefox 3.0.3
15 réponses
  1. Je crois qu'il y a un problème avec un fichier: quand j'essaie de le modifier (en quoi que ce soit), il y a un message d'erreur et VD se ferme...
    1. Concernant le fps c'est clairement modifiable dans Virtualdub/virtualdubmod, non pas en compression mais dans vidéo=>Frame rate
      Et l'indication de ce fps (et des autres infos indispensables), si on ne veut pas passer par Gspot, est dans File=>File information, le fps étant sur la 1ere ligne
      Un autre outil gratuit pour coller 2 (ou plus) fichiers avi est http://ww5.joern-thiemann.de avec l'option "merge" par contre ne me demandez pas si les fps doivent êtres identiques , j'en sais rien, n'ayant traité que des fichiers identiques !!
        Oui, je ne sais pas, supposons. Et ensuite, quel est le problème ? Les autres paramètres, les messages d'erreur et dans quelles circonstances précises ... Sans ça, on ne sait rien diree.
        1. Mais je ne comprends pas... Pourtant, il y a bien le même nombre de frames par seconde?!
            Dans VD, ce n'est pas indiqué comme tel, en effet. Ca se fait en règlant le niveau de compression dans le paramétrage du codec.
              Ca, c'est juste pour le son.
              Les deux fichiers doivent être encodés avec :
              - les mêmes codecs son
              - les mêmes codecs vidéo
              - les mêmes options son (par exple 2 canaux 128 b/s 44100 Hz)
              - les mêmes débits (son et vidéo mélangés)
              - le même nombre de frames par seconde
              Une fois que c'est fait, il y aura moyen de les ajouter l'un à l'autre. Pas avant.
              1. fichier 2: 44100Hz 128 kb/s tot (2 chnls)
                fichier 1: 44100Hz (2 chnls)
                Voilà la seule différence entre les deux fichiers.
                J'ai essayé de modifier le fichier 1 en sélectionnant 128 kbps dans l'onglet Audio, j'ai enregistré et ça ne fonctionne toujours pas..
                ça me met "Error preparing audio decompression buffers" en message d'erreur.
                1. 2 fichiers aient STRICTEMENT les mêmes codecs, débits, fps (vidéo et son)
                  Les conditions sont elles toutes réalisées ??
                  1. j'ai essayé denregistrer en tapant 25 et ça ne fonctionne pas?!...
                      Dans VD, il doit y avoir un menu vidéo dans lequel la fréquence actuelle est indiquée et peut être modifiée. Pour l'Europe, il faut choisir 25 fps.
                      1. Comme je t'avais dit dans les derniers post concernant l'autre discussion sur VD/VDM il faut que les 2 fichiers aient STRICTEMENT les mêmes codecs, débits, fps (vidéo et son)
                        Dans le cas contraire il faut en modifier un pour le mettre en correspondance avec l'autre et ensuite seulement les abouter
                        Toutes ces infos sont données par Gspot 2.21 ou la nouvelle version (gratuit)
                        1. Merci. Je ne sait pas comment voir si elles sont au même fps.
                          Sinon, elles ont 1Kb d'écart en taille.
                            J'ai bien vu le lien depuis le topic déterré, mais ça, je n'ai jamais vu. Les deux vidéos sont-elles de la même taille et au même nombre de fps (frames per second ou images par seconde) ?
                            Sinon je ne vois pas.
