Problème BIP température
Bonjour à tous,
Depuis quelques temps, lorsque je joue à un jeu vidéo, Crysis pour ne pas le citer, et que la température de mon processeur atteint 64°C (j'ai vérifié avec Speedfan), un BIP strident et absolument insupportable pendant ma partie surgit de mes (puissantes) enceintes...
Comment enlever ce bip, ou bien au moins relevé la température à laquelle il se déclenche ?
PS : j'ai essayé de le faire via le bios, pas moyen de trouver le réglage correspondant, et pourtant mon bios est en français, je ne pense donc pas avoir accés à cette option.
Merci de m'indiquer la marche à suivre.
Ma config : AMD Athlon 64 X2 Dual Core 3800+ 2GHz, 2 Go mémoire Corsair, ATI Radeon X1800 Series, DD Maxtor SATA 250 Go.
Configuration: Windows XP Firefox 3.0.3
desoler la j ai pas le temps de t aider fais des recherche sur google avec le message: Failed to install IO Driver peux etre que sa t aidera a + et je viendrai des que je pourrais
"Failed to install IO Driver"
Je peux pas l'installer ce logiciel :-/ -
tu as le logiciel asus probe sur ta carte mere utilise le pour configurer la temperature
qu as tu comme carte mere?
