Probleme UC 100%
Bonjour . . J'aurais besoin de votre aide voici mon probleme : Hier soir j'ai tenter de telecharger une archive winrar , et avast m'avais dis qu'il y avais un virus, alors j'ai annulez le telechargement . J'ai mis cet archive en telechargement via Limewire, et je suis parti me coucher . Se matin a mon reveil mon pc semblais comme bloquéz, alors je l'ai redemarez et j'ai observez qu'il ramez vraiment beaucoup . J'ai ouvert le gestionaire des taches Windows, et j'ai vu que mon UC tournez a 100% , mais ma ram tourne normalement (une moyenne de 400mo en activité) . Pourtant je possede une assez bonne config (Amd Athlon 64 X2 4600+ , 2 GO de ram) . Le probleme semble donc venir de cet UC a 100% , qui du coup m'handicape car je ne peux plus rien faire du tout . Dés que j'essaie de lancer Firefox ou msn ect, le pc met un temps fou, puis bloque (comme si le programme ne répondez plus) . Des fois c'est meme la barre des tache ( + bouton demarez [Enfin le gros bloc en bas] ) qui ne répond plus . ALors j'essaie de quitter le processus explorer.exe pour en lancer un autre, des fois sa marche pendant 20s puis rebloque , des fois meme le gestionaire des taches bug . J'ai tentez de faire une restauration de systeme mais celle ci etait désactivez, et j'ai donc perdu mes points de réstauration antérieur . J'ai fait un scan Spybot Search & Destroy, il avais trouvez 77 erreur, je l'ai est supprimez, puis j'a ifait un Scan Spyware , mais il a bloqué a 67% environ . Je vous ecris se post depuis le PC de mes parents, et je doute meme si avec vos conseils j'arriverais a regler le probleme, car mes capacité avec ce UC a 100% sont limitez . Merci beaucoup de votre aide .
Skillz.
  1. Contributeur sécurité
    Avec toutes les infections que ton PC a c est normal que l UC est toujours à 100%
      Salut !!
      ton PC est infesté !! Infections multiples..
      commence par faire ceci stp :
      ▶ Télécharge Fixwareout
      (c est le numéro 11 en bas de la page)
      ▶Double clique sur Fixwareout.exe
      ▶Clique "Next", puis "Install", et vérifie que "Run fixit" soit coché, puis tu cliques "Finish".
      ▶Suivre les directives à l'écran.
      ▶L'outils va te demander de redémarrer ton PC, tu redémarres.
      ▶Le redémarrage risque de prendre un peu plus de temps, ceci est normal.
      ▶Le rapport va t'être dans le bloc note lors du redémarrage et tu pourras le sauvegarder.
      Pour me copier/coller le rapport du "Bloc note" tu vas dans le menu Édition et clique sur "Sélectionner tout" et retourne dans "Édition" et clique sur "copier"
      Sur le forum, faire un click droit et cliquer sur "coller".
      ensuite :
      Option 1 - Recherche :
      ▶ télécharge smitfraudfix et enregistre le sur le bureau
      (c est le numéro 2 en bas de la page) :
      ▶ Ensuite double clique sur smitfraudfix puis exécuter
      ▶ Sélectionner 1 pour créer un rapport des fichiers responsables de l'infection.
      (attention : N utilises pas l option 2 si je ne te l ai pas demandé !!)
      ▶ copier/coller le rapport dans la réponse.
      Un tutoriel sonore et animé est à ta disposition sur le site.
      (Attention : "process.exe", un composant de l'outil, est détecté par certains antivirus comme étant un "RiskTool".
      Il ne s'agit pas d'un virus, mais d'un utilitaire destiné à mettre fin à des processus. Mis entre de mauvaises mains,
      cet utilitaire pourrait arrêter des logiciels de sécurité.)
      1. Voila un rapport Hijack effectué sur mon PC :
        Scan saved at 16:23:48, on 30/09/2008
        MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)
        Boot mode: Normal
        Running processes:
        C:\WINDOWS\System32\smss.exe
        C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
        C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
        C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
        C:\WINDOWS\Explorer.EXE
        C:\WINDOWS\ehome\ehtray.exe
        C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE
        C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
        C:\Program Files\Java\jre1.5.0_05\bin\jusched.exe
        C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe
        C:\Program Files\Fichiers communs\Real\Update_OB\realsched.exe
        C:\Program Files\Lexmark X5100 Series\lxbabmgr.exe
        C:\Program Files\Search Settings\SearchSettings.exe
        C:\Program Files\Razer\Copperhead\razerhid.exe
        C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
        C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE
        C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe
        C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
        C:\PROGRA~1\Wanadoo\TaskBarIcon.exe
        C:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE
        C:\WINDOWS\system32\drivers\svchost.exe
        C:\Program Files\Java\jre1.5.0_05\bin\jucheck.exe
        C:\Program Files\MD40323\ICON.exe
        C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
        C:\Program Files\Google\Google Updater\GoogleUpdater.exe
        C:\Program Files\Lexmark X5100 Series\lxbabmon.exe
        C:\WINDOWS\BricoPacks\Vista Inspirat 2\UberIcon\UberIcon Manager.exe
        C:\WINDOWS\BricoPacks\Vista Inspirat 2\YzShadow\YzShadow.exe
        C:\WINDOWS\eHome\ehRecvr.exe
        C:\WINDOWS\eHome\ehSched.exe
        C:\WINDOWS\System32\FTRTSVC.exe
        C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
        C:\Program Files\Fichiers communs\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE
        C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
        C:\Program Files\Razer\Copperhead\razertra.exe
        C:\Program Files\Razer\Copperhead\razerofa.exe
        C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe
        C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindServiceAE.exe
        C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
        C:\WINDOWS\eHome\ehmsas.exe
        C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
        C:\WINDOWS\system32\dllhost.exe
        C:\WINDOWS\system32\taskmgr.exe
        C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
        C:\Program Files\Windows Live\Messenger\usnsvc.exe
        C:\Documents and Settings\Dylan Leluc\Bureau\HiJackThis.exe
        R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = https://www.msn.com/fr-fr/?ocid=iehp
        R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = https://fr.yahoo.com/
        R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = https://fr.yahoo.com/
        R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Orange
        R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - C:\PROGRA~1\Wanadoo\SEARCH~1.DLL
        R3 - URLSearchHook: SearchSettings Class - {E312764E-7706-43F1-8DAB-FCDD2B1E416D} - C:\Program Files\Search Settings\kb127\SearchSettings.dll
        O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
        O2 - BHO: RealPlayer Download and Record Plugin for Internet Explorer - {3049C3E9-B461-4BC5-8870-4C09146192CA} - C:\Program Files\Real\RealPlayer\rpbrowserrecordplugin.dll
        O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
        O2 - BHO: DealioBHO Class - {6A87B991-A31F-4130-AE72-6D0C294BF082} - C:\Program Files\Dealio\kb127\Dealio.dll
        O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
        O2 - BHO: Programme d'aide de l'Assistant de connexion Windows Live - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Fichiers communs\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
        O2 - BHO: (no name) - {A95B2816-1D7E-4561-A202-68C0DE02353A} - C:\WINDOWS\system32\cofmqxuf.dll (file missing)
        O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\2.1.1119.1736\swg.dll
        O2 - BHO: (no name) - {E08DE81E-7E47-4777-84C5-C45DA13BCF91} - C:\WINDOWS\system32\opnlmjg.dll (file missing)
        O2 - BHO: SearchSettings Class - {E312764E-7706-43F1-8DAB-FCDD2B1E416D} - C:\Program Files\Search Settings\kb127\SearchSettings.dll
        O2 - BHO: (no name) - {EAE1E9C1-AB29-4431-8DD6-9B88DC329D2A} - C:\WINDOWS\system32\ssqpo.dll (file missing)
        O3 - Toolbar: Veoh Browser Plug-in - {D0943516-5076-4020-A3B5-AEFAF26AB263} - C:\Program Files\Veoh Networks\Veoh\Plugins\reg\VeohToolbar.dll
        O3 - Toolbar: Dealio - {E67C74F4-A00A-4F2C-9FEC-FD9DC004A67F} - C:\Program Files\Dealio\kb127\Dealio.dll
        O4 - HKLM\..\Run: [ehTray] C:\WINDOWS\ehome\ehtray.exe
        O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE
        O4 - HKLM\..\Run: [SkyTel] SkyTel.EXE
        O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE
        O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
        O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
        O4 - HKLM\..\Run: [Muscbrigade] c:\Musicbrigade\Musicbrigade.exe check
        O4 - HKLM\..\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\Wanadoo\Watch.exe
        O4 - HKLM\..\Run: [WOOTASKBARICON] C:\PROGRA~1\Wanadoo\GestMaj.exe TaskBarIcon.exe
        O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
        O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_05\bin\jusched.exe
        O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
        O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools] "C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033
        O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Fichiers communs\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
        O4 - HKLM\..\Run: [runner1] C:\WINDOWS\mrofinu1188.exe 61A847B5BBF72813339330466188719AB689201522886B092CBD44BD8689220221DD325762E901F3D2933202228B284662E902BC9ED7286138F75F2F0C8D6E84A1EF7F506DCD610837F810EBCA9D775A67
        O4 - HKLM\..\Run: [Lexmark X5100 Series] "C:\Program Files\Lexmark X5100 Series\lxbabmgr.exe"
        O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k
        O4 - HKLM\..\Run: [au] C:\Program Files\Dealio\DealioAU.exe
        O4 - HKLM\..\Run: [SearchSettings] C:\Program Files\Search Settings\SearchSettings.exe
        O4 - HKLM\..\Run: [Copperhead] C:\Program Files\Razer\Copperhead\razerhid.exe
        O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
        O4 - HKCU\..\Run: [WOOKIT] C:\PROGRA~1\Wanadoo\Shell.exe appLaunchClientZone.shl|PARAM= cnx
        O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
        O4 - HKCU\..\Run: [Steam] "c:\program files\steam\steam.exe" -silent
        O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
        O4 - HKCU\..\Run: [AlcoholAutomount] "C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\axcmd.exe" /automount
        O4 - HKCU\..\Run: [RocketDock] "C:\WINDOWS\BricoPacks\Vista Inspirat 2\RocketDock\RocketDock.exe"
        O4 - HKCU\..\Run: [Uniblue RegistryBooster 2] C:\Program Files\Uniblue\RegistryBooster 2\RegistryBooster.exe /S
        O4 - HKCU\..\Run: [JavaCore] C:\Program Files\\JavaCore\\JavaCore.exe
        O4 - HKCU\..\Run: [NoDNS] C:\Program Files\\NoDNS\\NoDNS.exe
        O4 - HKCU\..\Run: [WinTouch] C:\Documents and Settings\Dylan Leluc\Application Data\WinTouch\WinTouch.exe
        O4 - HKCU\..\Run: [Oeno] "C:\WINDOWS\ICROSO~1\mmc.exe" -vt yazb
        O4 - HKCU\..\Run: [SfKg6w] C:\Documents and Settings\Dylan Leluc\Application Data\Microsoft\Windows\apdfyvh.exe
        O4 - HKCU\..\Run: [Aatzhri] "C:\Documents and Settings\Dylan Leluc\Application Data\?ppPatch\n?lookup.exe"
        O4 - HKCU\..\Run: [Veoh] "C:\Program Files\Veoh Networks\Veoh\VeohClient.exe" /VeohHide
        O4 - HKCU\..\Run: [Twain] C:\Program Files\Twain\Twain.exe
        O4 - HKCU\..\Run: [SpeedRunner] C:\Documents and Settings\Dylan Leluc\Application Data\SpeedRunner\SpeedRunner.exe
        O4 - HKCU\..\Run: [SfKg6wIP] C:\Documents and Settings\Dylan Leluc\Application Data\Microsoft\Windows\jqidnt.exe
        O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized
        O4 - HKCU\..\Run: [SVCHOST.EXE] C:\WINDOWS\system32\drivers\svchost.exe
        O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SERVICE LOCAL')
        O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SERVICE RÉSEAU')
        O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
        O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
        O4 - Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files\Fichiers communs\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
        O4 - Startup: RocketDock.lnk = C:\WINDOWS\BricoPacks\Vista Inspirat 2\RocketDock\RocketDock.exe
        O4 - Startup: TransBar.lnk = C:\WINDOWS\BricoPacks\Vista Inspirat 2\TransBar\TransBar.exe
        O4 - Startup: UberIcon.lnk = C:\WINDOWS\BricoPacks\Vista Inspirat 2\UberIcon\UberIcon Manager.exe
        O4 - Startup: Y'z Shadow.lnk = C:\WINDOWS\BricoPacks\Vista Inspirat 2\YzShadow\YzShadow.exe
        O4 - Global Startup: 2Mega Camera Manager Monitor.lnk = C:\Program Files\MD40323\ICON.exe
        O4 - Global Startup: Lancement rapide d'Adobe Reader.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
        O4 - Global Startup: Outil de mise à jour Google.lnk = C:\Program Files\Google\Google Updater\GoogleUpdater.exe
        O4 - Global Startup: Utilitaire réseau pour SAGEM Wi-Fi 11g USB adapter.lnk = ?
        O8 - Extra context menu item: &Clean Traces - C:\Program Files\DAP\Privacy Package\dapcleanerie.htm
        O8 - Extra context menu item: Compare Prices with &Dealio - C:\Documents and Settings\Dylan Leluc\Application Data\Dealio\kb127\res\DealioSearch.html
        O8 - Extra context menu item: E&xporter vers Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
        O9 - Extra button: Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
        O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
        O9 - Extra button: Ajout Direct - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
        O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Ajout Direct dans Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
        O9 - Extra button: Recherche - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
        O9 - Extra button: Run IMVU - {d9288080-1baa-4bc4-9cf8-a92d743db949} - C:\Documents and Settings\Dylan Leluc\Menu Démarrer\Programmes\IMVU\Run IMVU.lnk
        O9 - Extra button: Dealio - {E908B145-C847-4e85-B315-07E2E70DECF8} - C:\Program Files\Dealio\kb127\Dealio.dll
        O9 - Extra 'Tools' menuitem: Dealio - {E908B145-C847-4e85-B315-07E2E70DECF8} - C:\Program Files\Dealio\kb127\Dealio.dll
        O9 - Extra button: Orange - {1462651F-F4BA-4C76-A001-C4284D0FE16E} - https://www.orange.fr/portail (file missing) (HKCU)
        O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://download.microsoft.com/download/E/5/6/E5611B10-0D6D-4117-8430-A67417AA88CD/LegitCheckControl.cab
        O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://gfx1.hotmail.com/mail/w2/resources/MSNPUpld.cab
        O16 - DPF: {5D6F45B3-9043-443D-A792-115447494D24} (UnoCtrl Class) - http://messenger.zone.msn.com/FR-FR/a-UNO1/GAME_UNO1.cab
        O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (MSN Games - Installer) - http://messenger.zone.msn.com/binary/ZIntro.cab56649.cab
        O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab
        O16 - DPF: {F5A7706B-B9C0-4C89-A715-7A0C6B05DD48} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab56986.cab
        O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\Parameters: NameServer = 85.255.113.106 85.255.112.85
        O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\Parameters: NameServer = 85.255.113.106 85.255.112.85
        O17 - HKLM\System\CS3\Services\Tcpip\Parameters: NameServer = 85.255.113.106 85.255.112.85
        O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\Parameters: NameServer = 85.255.113.106 85.255.112.85
        O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\FICHIE~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
        O20 - Winlogon Notify: cofmqxuf - cofmqxuf.dll (file missing)
        O20 - Winlogon Notify: opnlmjg - opnlmjg.dll (file missing)
        O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Fichiers communs\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe
        O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
        O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
        O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
        O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
        O23 - Service: Command Service (cmdService) - Unknown owner - C:\WINDOWS\RHlsYW4gTGVsdWM\command.exe (file missing)
        O23 - Service: France Telecom Routing Table Service (FTRTSVC) - France Telecom - C:\WINDOWS\System32\FTRTSVC.exe
        O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
        O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE
        O23 - Service: Microsoft cache control (MSControlService) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\windows
        O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
        O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe
        O23 - Service: StarWind AE Service (StarWindServiceAE) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindServiceAE.exe
        O24 - Desktop Component 0: (no name) - C:\Program Files\ComPlus Applications\rteqeprafsec.html
        1. Si tu regarde les processus actif dans le gestionaire de tache en les triant par utilisation processeur, en as tu un qui "pompe" toutes les ressources ?
