Port 443 ouvert : normal ou pas ?
J'ai changé de modem internet normal (pas un routeur) ce matin pour le netgear cvg834g (modem routeur). Tout fonctionne correctement.
Néanmoins, le port 443 apparâit ouvert sur différents sites de test alors qu'il était caché hier avant le changement de modem. J'ai des rapports d'alerte de ces sites. J'arrive à me connecter à des sites HTTPS normalement. Je n'utilise pas OAL Instant Messenger. J'ai désactivé le wifi.
Rapport :
Ports TCP ouverts
443 https Utilisé pour sécuriser les communications HTTP. Si vous n'utilisez pas de serveur web, il est conseillé de fermer ce port. Ce port est également utilisé par AOL Instant Messenger
Je n'ai pas pas de serveur web.
Currport ne trouve pas le port 443. Je ne trouve pas trace de ce port dans mon firewall.
Est ce grave ? Si oui, pouvez vous m'aider ? Je n'avais pas ce problème avant le changement de modem. Est-ce lié au routeur ? Dois je mieux le configurer ? Si oui, comment ?
J'ai comodo firewall pro 3 et KAV 2009.
Merci.
Rapport :
Ports TCP ouverts
Merci.
Configuration: Windows XP Firefox 3.0.2
Je te répondrai demain. Merci et bonsoir.
Oui, pour se connecter dessus depuis le réseau local, c'est normal.
Mais souvent les routeurs offrent la possibilité de rendre cette interface accessible depuis internet, généralement en https.
Quand aux modems, je n'en ai jamais configuré. La logique voudrait qu'ils soient transparents du point de vue du contrôle des ports, laissé au routeur branché en aval. Toutefois j'imagine qu'il peut y avoir des exceptions, notamment pour gérer l'accès à une éventuelle interface web.
Tu peux déjà faire deux tests simples:
- essaye d'accéder aux pages de configuration du modem/routeur en https au lieu de http. Cela fonctionne-t-il?
- va à cette adresse: https://www.whatsmyip.org/ et note l'IP qui t'est donnée. C'est l'IP publique de ta connexion. Ton adresse sur internet, et non plus relativement à ton réseau local. Teste cette IP dans un navigateur, en https.
Si un de ces tests aboutit (en particulier le second), cela nous donnera un sérieux indice. S'ils échouent tous les deux, cela ne permet par contre pas pour autant pas de conclure. -
Oui mais pas en https. C'est du type http://xxx.xxx.x.x/
Le routeur et le modem n'ont-ils pas des pages web de configuration, accessibles depuis ton ordinateur avec un navigateur?
Cherche une option dans le genre "remote access", "web access", "administration à distance"... => comment faire ?
Non, ce n'est pas très normal.
L'un de ces matériels n'aurait-il par une interface web ouverte sur l'extérieur en https? C'est une fonctionnalité courante. Cherche une option dans le genre "remote access", "web access", "administration à distance"...
