Problème avec D-link G DWA-110 usb (wifi)
Salut à tous !
Je possède cette clé wifi :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00071837.html
Alors déjà pour les linuxiens je tiens à signaler que cette clé n'est pas très bien supportée par Linux contrairement à ce qui est marqué, étant donné qu'il faut émulé le pilote avec ndiswrapper, et que ça ne fonctionne pas toujours.
Bref, là il s'agit d'un problème sous Windows XP : lorsque j'étais sous SP2, je me connectais avec sans problème. J'ai voulu faire ma MàJ et passer au SP3, et là c'est le drame : Windows signale que je suis connecté, mon utilitaire également, lorsque je fais un ipconfig je vois que le DHCP de ma box m'a attribué une IP, une passerelle par défaut, bref tout ce qu'il faut, et pourtant impossible d'aller sur le net !
Même le ping ne passe pas... Le résultat d'un ping est "Délai d'attente de la demande dépassé", ce qui veut dire que les paquets sont bien envoyés mais que je ne reçois pas de réponse.
Il ne s'agit pas d'un problème de DNS puisque je ping directement l'IP de ma box.
J'ai désactivé le pare-feu Windows et je ne passe pas par un firewall externe.
Je ne comprends vraiment pas pourquoi je ne suis plus connecté... Est-ce à cause du SP3 qui a rendu incompatible un élément ?
Si quelqu'un peut m'éclairer...
  1. Effectivement j'avais le même problème, c'est maintenant résolu :
    - Utilisation d'une clé USB WiFi D-Link DWA-110 sous Windows SP2 : tout fonctionne.
    - Installation de Windows SP3 : Internet ne fonctionne plus.
    - Décochage de "Utiliser Windows pour configurer mon réseau sans fil" dans les propriétés de la connexion sans fil : tout fonctionne.
    8
    1. impec merci eric981 pb
      résolu
        Effectivement c'était sa merci beaucoup par contre moi il arrivé a se connecter des fois pourquoi a votre avis ?
        1. kelun pourai maider g une clé usb d-link dwa d-110
          Mon problème a moi c que quand je me connecte avec la clé usb wifisur le réseau de ma livebox il mdemande alors la clé wep.
          Je la rentre ; sa charge et des ke c fini (le chargement) il recherche des réseaux a portées
          mais en meme temps il ne c pa conecter sur ma livebox.
          Je sui desespere sa fait biento 3 mois ke j'essaie de trouver la reponse a mon probleme mais jne trouve pas !
          Pourtant il y'a des fois ou sa marche mais tres rarement (1fois sur 10)!!!!
          Voila si quelq'un pouvait m'aider sa serait vachement sympa
          Merci d'avance
          1. Tout d'abord bonjour à tous!
            En fait, j'ai eu le même problème et la solution est toute bête, encore faut il y penser! Bref, il suffit de décocher la case: "laisser windows gérer ce réseaux sans fil" ou un truc du genre. Le problème vient d'un conflit entre le logiciel fourni par le cd D-link et le gestionnaire windaube. Normalement, le logiciel D-link devrait se lancer et tout fonctionne.
            A bientôt!
            1. Et ou est cette case je ne trouve pas ?!
            2. merci beaucoup Shandelphyr franchement je me suis prix la tete dans les forum alor que c t un truc tout bete merci frere
          2. c'est juste un probleme de compatibilité due à la non reconnaissance de ton chipset integré dans ta clé.......
            actuellement tout le monde passe par des marques utilisant le chipset atheros !!!!
            1. Et alors la solution???
            2. @mesklinememe soucis, j'ai désinstaller SP3. Je ne sais pas s'il existe un driver pour cette version
          3. .... et bien ce ne sera pas moi.
            Juste un soutien moral, car j'ai exactement le même pb. Un peu plus peut-être car je me suis demandé, malgré la concomittence qui plaide plutôt pour un pb logiciel, si ma clé n'en avait pas profité pour trépasser.
            Pas la peine d'ajouter que mon réseau est OK, qu'une réinstall, n'a rien changé.
            Donc plutôt un pb de compatibilité du pilote avec la SP3.
            A suivre.
