Connection Wifi impossible
je viens d'installer un router NETGEAR DG834G wireless afin de donner un accès Internet partagé.
J'ai quatre ordis, trois fixes (le router est connecté sur l'un de ses trois via son cable Ethernet) et un portable, tous sous XP.
J'ai configurer le router et coté PC fixe sur lequel il est branché tout va bien. Par contre du coté des 2 autres PC fixes et du portable, si je vois bien le point d'accès WiFi impossible de me connecter.
Lorsque j'essaie de me connecter, j'ai alors le message suivant :
"Veuiller patientez pendant que windows se connecte au réseau"
Ca dure une quinzaine de secondes, il ne se passe rien, et le message disparait sans autre explication.
J'ai essayé en mode sécurisé et non sécurisé, j'ai vérifié 100 fois chaque paramètre du router et des bécanes,
Tous me semble OK et pourtant ca ne mache sur aucunes des trois machines.
Quelqu'un a-t-il une idée?
Merci d'avance.
Firefox 3.0.1
21 réponses
Un utilisateur rencontre des difficultés pour connecter des PC et un portable au WiFi via un routeur NETGEAR DG834G, le message affiché indiquant que Windows se connecte au réseau puis disparaît sans explication. Une solution reportée consiste à configurer manuellement l'adresse IP et le DNS des postes clients, par exemple IP 192.168.0.1 et DNS 255.255.255.0, les adresses étant indiquées sur l'étiquette du routeur. D'autres échanges indiquent que la réservation d'adresses IP pour chaque machine, même en mode DHCP activé, permet d'établir les connexions et d'éviter les conflits d'adresses. En parallèle, certains éléments évoqués concernent l'activation du mode routeur et la définition d'une passerelle pour le trafic Internet, afin d'éviter que certains équipements restent confinés au réseau local.
  1. ca y est, ca marche !! En fait j'avais rempli consciencieusement au niveau de la carte Wifi du portable son adresse IP et tutti quanti alors qu'il fallait mettre "Obtenir une adresse IP"..
    Merci de ton aide et bon Week end
    1. desolé alors çà depasse mes competences
      verifie qd mme si bien configurée des fois que tu aurai zappé quelque choses
      1. Oui oui, c ce ke j'ai fait. Je suis connecté dessus mais pour l'instant, qd je lance le navigateur pour l'instant c la page blanche ... pas encore possible de sortir ... dur dur ;)
        1. fo creer ton reseau un nom SSID et une clé wep ou wap que tu rentrera la mme identique a tous tes ordi
          ensuite ton icone reseau coté horloge detectera ton reseau (nom SSID) et qd tu cliquera dessus il te demandera ta clé tu la rentre puis tu valide et voilà bon surf et tu fé pareil sur chaque ordi
          pour le wap c est le wap/tKP
          1. Ca avance :)
            ca y est je suite connecté (il faut réserver un adresse IP pour chaque machine malgré le fait que le mode DHCP soit activé ... va comprendre !!)
            Par contre, un nouveau mystère ... je ne peux pas encore aller sur Internet avec mon portable malgré le fait qu'il soit connecté. (Page introuvable) ... Je cherche ...
            1. un 1er temps oui j ai besoin d aide puis suivant ensuite clic sur pdf en face de DG834G
              1. va voir le tuto ici selectionne ton modele exact de routeur toute la configuration y est expliquée
                http://tuto.netgear-forum.com/Tuto/Tuto_Netgear.htm
                1. oui d accord donc tu as investis dans un routeur qui fait wi fi car ton ancien avait uniquement un port ethernet
                  1. J'ai accheté un Netgear wireless pour remplacer un netgear tout simple afin que mes enfants puissent avoir Internet au travers d'une connexion partagée.
                    Et ca marche toujours pas:(
                    Cdt,
                    1. si ton modem ou box fé routeur pkoi utiliser netgear?? jcpomprends plus
                      1. la passerelle c'est on routeur
                        sans ta passerelle, ton pc ne sait pas par ou passer pour aller a l'exterieur, donc sur internet
                        pc----passerelle----internet
                        1. Par contre, on utilise une passerelle dans le cas où l'on souhaite utiliser le PC connecté au router pour avoir accès à l'Internet?
                          En ce qui me concerne, la borne Wifi est sur le Modem Router, ce qui doit permettre aux autres pc à ce connecter même si le pC connecté en filaire est éteint. Dans ce cas de figure je ne comprends pas à quoi sert une passerelle?
                          1. sur le pc
                            clic droit sur icone reseau coté horloge puis propriete puis onglet configuration reseau
                            1. bonjour
                              j ai eu l occasion d utiliser un routeur netgear et pour pouvoir utiliser le wifi dans les parametres reseaux je devais configurer manuellement l adresse IP 192.168.0.1 et DNS 255.255.255.0 en automatique çà connectait pas.
                              les adresses tu les trouvent sous la netgear sur l etiquette
                              1. Ok, merci, je regarde
                              2. Par contre je n'ai pas compris où il fallait déclarer des adresses. Sur les PC ou sur le router?
                            2. As-tu déclaré une passerelle ?
                              1. Non, je n'ai pas déclaré de passerelle, mais a priori je n'en ai pas besoin?
                              2. @Pat91frSi je comprend bien, le réseau entre les PC WiFi fonctionne correctement, et c'est la connexion internet qui pose problème. Il faut bien déclarer une passerelle pour indiquer aux PC sur qu'elle machine se trouve le modem.
                              3. @SpartacusEn regardant une nouvelle fois mes paramêtres router j'ai vu une adresse IP passerelle déclarée dans la section port ADSL. est-ce cela?
                            • 1
                            • 2
