Probleme Wifi
J'ai acheté hier un routeur linksys WRT310N pour pouvoir connecter tout mes ordinateurs (5 + 1 ps3) à internet.
Le problème c'est que j'arrive à connecter seulement 2 ordinateur (celui ou il y a le routeur d'installer et un ordinateur portable). Des que je ferme la connexion de mon ordinateur portable, je peux mettre mon autre ordinateur portable, donc en résumer, je ne peux connecter qu'un seul ordinateur en même temps avec ma connexion wifi sans compter celui de base ou le routeur est installé.
Par contre, quand j'enlève le mot de passe de mon réseau, tout les ordinateurs peuvent ce connecter à la fois... Mais je ne peux pas avoir un réseau non protégé donc ce n'est pas vraiment la bonne solution à mon problème.
Cdds.
Cdds.
Configuration: Windows XP Firefox 3.0.1
8 réponses
Merci, ça marche :)
Si tu parviens à connecter tous tes PC sans cryptage, c'est que le problème vient de la config de tes cartes wifi concernant le cryptage.
Vérifie deux choses :
1. Est-ce que tu as le même type de cryptage sur tous tes PC : WEP, WPA ou WPA 2 ?
2. Est-ce que tu as la même clé sur tous tes PC (attention MAJ/min etc ...) -
je nest pas de pare feux ! merci
Est-ce que tu as des pare-feux?
bonjour
peut etre le mode routeur a activer sur le routeur?
En faite je n'arrive pas à connecter plus d'un ordinateur sur mon réseau sans fil.
Cela ne m'aide pas plus.
Comment je fais ça?
Merci. -
Bjr,
Il faut configurer chaque PC avec :
le même SSID : nom de ta liaison wifi
le même canal (fréquence)
le même type de cryptage : WEP, WPA ou WPA 2
la même clé de cryptage
que sur ton routeur.
