Problème demons Xubuntu
J'ai quelques problèmes avec une distro Xubuntu que je viens d'installer sur une pentium 3 366mhz 128mo.
L'installation s'est très bien déroulée, le systeme démarre normalement sans warning.
Le problème, sous X après le login, le bureau se charge normalement, et au fur et a mesure du lancement des demons ou des programmes, je peux verifier en bougeant la souris et en ouvrant des menus que l'ordi repond bien. Mais arrivé à la finalisation du démarrage l'ordi se fige, gros freeze... plus rien ne repond, meme pas les diodes du clavier. Donc je redemarre avec le bouton reset.
Lorsque je demarre en mode "'sans echec" depuis grub, puis "start as root", puis quand je suis sous la console je fais "startx". Et la le bureau se lance beaucoup plus vite, et fonctionne sans soucis. J'ai essayé de désactiver les programmes au lancement à travers l'interface graphique, mais ces changements ne concernent visiblement que l'utilisateur root, et de plus ce ne sont pas ces démons qui sont en cause puisque l'interface graphique fonctionne suffisament pour me permettre de les desactiver...
Merci beaucoup de votre attention
https://www.combat-monsanto.org/
Configuration: Linux Firefox 3.0.1
bon j'ai des nouvelles, au cas ou d'autres personnes aient le meme probleme.
Sur l'ecran de connexion cliquez sur "session" et choisissez l'option "Terminal"
saisissiez votre login et mot de passe puis validez avec entrée.
Un bureau totalement dépouillé se lance, avec seulement une console.
Vous allez mettre à jour l'install en ligne de commande tapez :sudo apt-get update
Si à ce moment le systeme vous signale une erreur c'est que vous n'avez pas de connexion reseau. Si vous posséedez un routeur DHCP et une carte reseau(c'est mon cas) il faut simplement s'y connecter avecsudo dhclient eth0
(Refaites ensuite la première étape si vous avez eu un problème)
ensuite lancer les mises à jour :sudo apt-get upgrade
acceptez, et attendez...
quand les mises a jours sont terminées, redémarrez l'ordi,
ça devrait marcher, en tout cas chez moi ça le fait. -
Oui en effet, c'est possible, bien que 128mo ce soit au dessus de ce qui est réputé nécessaire.
Une autre question, y a til une ligne de commande pour effectuer les mises a jour plutot que de le faire avec l'assistant mise a jour de l'interface graphique -
Eh oui bob0361 128mo, c'est bien la ram!.
c'est peut-être là que le bas blesse ... -
La carte est une AGP antediluvienne ATI RAGE II C. Je n'ai pas touché au driver par defaut.
Je viens d'installer e17 comme window manager et là ça marche nickel. Mais je préfèrerai rester sur xfce car cet ordi est destiné à une personne totalement neophyte et e17 me parait un peu trop complexe.
Il n'y a pas un genre de script qui se lance au demarrage du bureau dans lequel je pourrai desactiver des lanceurs un par un pour trouver celui qui fait planter ?
Eh oui bob0361 128mo, c'est bien la ram!... -
bonjour,
je ne suis pas spécialiste matériel mais 128 Mo c'est la RAM ? -
Peut-etre rien a voir mais sais-t-on jamais. Tu as quoi comme carte graphique et comme driver installé dans xorg ?
