[CSS] Problème de FPS
Je vais directement en venir au but :
Depuis 1 moi j'ai des chutes de FPS (Frame per seconde > Image par seconde) allant jusqu'à 10 fps. Enfaite je joue tranquillement 3/4 minutes à 80 fps, puis pendant 1 minute je vais avoir une chute allant vers les 10 fps, après cette minute, je peux rejouer avec 80 fps 3/4 minutes, et après, encore le même manège... (ainsi de suite)
J'ai donc essayé de régler les rates, updaterate... ou même essayé de mettre mes drivers de carte graphique à jour, mais rien à faire :'(, toujours pareil. Mais ce que je trouve particulièrement bizard c'est que mes "nouveaux composants" PC, je les ai depuis Décembre, et je n'ai jamais eu aucun problème...
Donc je m'en remets à vous ^^...
J'espère que vous pourrez m'aider par votre savoir (bien que j'en ai, mais la je suis dépassé, j'ai tout testé...).
Voici quelques informations qui pourrait surement vous aider :
PROCESSEUR : Athlon Dual Core
CG : 8600GT
RAM : 2Go
(il faut bien savoir qu'il y a 3 ans je faisais tourner CSS avec un vieu Athlon, avec une vieille ATI 9600 RADEON, et 1Go de RAM, donc je pense pas que mon problème vient des composants...)
J'attends votre aide avec impatiente ^^.
Cordialement,
Thomas.
Configuration: Windows Vista
Firefox 3.0.1
16 réponses
  1. reinstalle steam, et essaye avec un autre SATA.
    1. Merci de m'avoir répondu,
      Pour information, j'ai déjà défragmenté mon ordinateur et aussi au cas ou CSS depuis steam, et j'ai aussi vérifier le cache des fichiers, tout était là.
      Mon ordinateur tourne très bien partout, donc ca ne vient certainement pas du Disque Dur. (C'est un SATA).
      Ce soir si personne ne m'a encore trouvé la bonne solution je pense que je réinstallerais steam... même si d'après moi ca ne changera rien ^^...
      En attente de vos réponses,
      Thomas.
      1. Essai de faire une défragmentation et une vérification des fichiers du cache de CSS , pour cela tu va dans "Mes Jeux" sur steam puis tu fais clique droit sur CSS puis tu va dans propriété . Après que la fenêtre s'ouvre tu va dans l'onglet "Fichiers Locaux" puis tu clique sur "verifier l'integriter du cache du jeu" et ensuite quand c'est terminer sur "Défragmenter les fichiers de caches.."
        1. "si ca rame, regarde si ton disque dur gratte plus que normale. "
          normalement ton ordinateur devrait ramer également de la meme facon sous windows.
          Profite s'en pour regarder l'utilisation cpu des processus
          defragmente ton disque dur et reinstalle steam
          c'est quoi ton disque dur ? IDE ? SATA ? il faudrait aussi que tu change le cable !
          1. Bon et bien à l'instant je viens d'avoir une rechute :'(.
            As-tu d'autre idée pour m'aider ?
            Par contre réinstaller steam je ne vois pas trop à quoi cela servirait ?
            Cordialement,
            1. ok. je te répondrais demain dans tous les cas.
              et si ca rame, regarde si ton disque dur gratte plus que normale.
              A+
              1. j'ai trouvé un site ou ca explique très bien, pour celui qui aurait a faire cela je laisse le lien :
                http://207.46.197.98/Windows/fr-BE/Help/31d797aa-091d-4d67-a556-dbfaf21bf0dc1036.mspx
                après être dans options chercher pas en haut, c'est tout en bas ;).
                Bon moi je vais redémarrer mon bichon et je vais test CSS, a toute a l'heure ;).
                prochaine réponse dans 25 minutes max (tout dépend si mon css met du temps à faire retomber les fps, ou alors, carrément ca a disparu)
                Merci encore de m'aider.
                1. il faut cliquer sur oui ;)
                  dans le panneau de config -> centre de sécurité ?
                  ou peux etre un icone pres de l'horloge..
                  1. Oui donc en gros quand j'avais mis "fixed checked" fallait cliquez sur oui ou non ?
                    sinon bah la je cherche comment désactiver ce foutu W-Defender, en vin... attend encore un peu ne me quitte pas maintenant :p...
                    1. c'est normal.
                      tu redémarrera avant de tester CSS ;)
                      OK.
                      1. Non je n'ai pas essayer de réinstaller steam ^^, mais s'il le faut, je le ferais ^^.
                        Sinon quand je coche O4 et que je met "fixed checked" ca m'affiche une fenetre, quand je met "oui" ca efface tout, et quand je met "non" ca fait rien, normal ??
                        Sinon la je suis en train de voir sur google comment désactiver windows defender, minute ;)...
                        Répond comme meme :p.
                        1. coche ca
                          O4 - HKLM\..\Run: [ISUSScheduler] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start
                          et clique sur fixe
                          sinon c'est propre.
                          par contre je vois que tu a Avast ET windows defender.
                          tu peux désactiver windows défender et avast pour tester sans ?
                          Car a part eux, il n'y aurait rien du tout qui causerais une utilisation processeur exessive..
                          tu a essayé de reinstaller proprement steam dans un autre repertoire ?
                          1. Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
                            Scan saved at 00:05:39, on 06/09/2008
                            Platform: Windows Vista (WinNT 6.00.1904)
                            MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16681)
                            Boot mode: Normal
                            Running processes:
                            C:\Windows\system32\taskeng.exe
                            C:\Windows\system32\Dwm.exe
                            C:\Windows\Explorer.EXE
                            C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe
                            C:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe
                            C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe
                            D:\Alwil Software\Avast4\ashDisp.exe
                            C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe
                            C:\Windows\System32\rundll32.exe
                            C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe
                            C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexStoreSvr.exe
                            C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe
                            F:\sony\SonyTray.exe
                            D:\WinZip\WZQKPICK.EXE
                            D:\Valve\Steam\steam.exe
                            C:\Windows\system32\wuauclt.exe
                            C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
                            C:\Program Files\Windows Live\Mail\wlmail.exe
                            C:\Users\Thomas\Documents\HiJackThis.exe
                            R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = https://www.bing.com/?toHttps=1&redig=5FC791212101479BAFBE1A679848B1AF
                            R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = https://www.google.fr/?gws_rd=ssl
                            R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
                            R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
                            R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = https://www.bing.com/?toHttps=1&redig=5FC791212101479BAFBE1A679848B1AF
                            R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = https://www.msn.com/fr-fr/?ocid=iehp
                            R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
                            R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
                            R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local
                            R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
                            O1 - Hosts: ::1 localhost
                            O2 - BHO: Aide pour le lien d'Adobe PDF Reader - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
                            O2 - BHO: RealPlayer Download and Record Plugin for Internet Explorer - {3049C3E9-B461-4BC5-8870-4C09146192CA} - C:\Program Files\Real\RealPlayer\rpbrowserrecordplugin.dll
                            O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll
                            O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
                            O2 - BHO: Programme d'aide de l'Assistant de connexion Windows Live - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll (file missing)
                            O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll
                            O3 - Toolbar: Windows Live Toolbar - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll
                            O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide
                            O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAXPnP] C:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe
                            O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
                            O4 - HKLM\..\Run: [avast!] D:\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
                            O4 - HKLM\..\Run: [NBKeyScan] "C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBKeyScan.exe"
                            O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
                            O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "D:\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime
                            O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe"
                            O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup
                            O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
                            O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
                            O4 - HKCU\..\Run: [AdobeUpdater] C:\Program Files\Common Files\Adobe\Updater5\AdobeUpdater.exe
                            O4 - HKCU\..\Run: [IndxStoreSvr_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexStoreSvr.exe" ASO-616B5711-6DAE-4795-A05F-39A1E5104020
                            O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe
                            O4 - Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
                            O4 - Global Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
                            O4 - Global Startup: Image Transfer.lnk = ?
                            O4 - Global Startup: WinZip Quick Pick.lnk = D:\WinZip\WZQKPICK.EXE
                            O8 - Extra context menu item: &Windows Live Search - res://C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll/search.htm
                            O8 - Extra context menu item: Add to Windows &Live Favorites - https://onedrive.live.com/?id=favorites
                            O8 - Extra context menu item: E&xporter vers Microsoft Excel - res://D:\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000
                            O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\PROGRA~1\Java\JRE16~1.0_0\bin\ssv.dll
                            O9 - Extra 'Tools' menuitem: Console Java (Sun) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\PROGRA~1\Java\JRE16~1.0_0\bin\ssv.dll
                            O9 - Extra button: Ajout Direct - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
                            O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Ajout Direct dans Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
                            O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - D:\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL
                            O13 - Gopher Prefix:
                            O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab
                            O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe
                            O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - D:\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
                            O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - D:\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
                            O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - D:\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
                            O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - D:\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
                            O23 - Service: Service Bonjour (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
                            O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe
                            O23 - Service: Ma-Config Service (maconfservice) - CybelSoft - D:\ma-config.com\maconfservice.exe
                            O23 - Service: Nero BackItUp Scheduler 3 - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBService.exe
                            O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexingService.exe
                            O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - NVIDIA Corporation - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe
                            O23 - Service: PLFlash DeviceIoControl Service - Prolific Technology Inc. - C:\Windows\system32\IoctlSvc.exe
                            O23 - Service: ProtexisLicensing - Unknown owner - C:\Windows\system32\PSIService.exe
                            O23 - Service: Steam Client Service - Valve Corporation - C:\Program Files\Common Files\Steam\SteamService.exe
                            1. tu copie la totalité ici ;)
                              c'est important
                              1. je viens de remarquer que le log fesait une 50aines de lignes, tu en veux quelques une particulièrement ou je mets tout ce beau monde sur le forum ?
                                1. lu
                                  télécharge Hijackthis et poste ici un log
                                  tu dois avoir un processus qui fait ramer ton processeur.
                                  pendant que sa rame, regarde si ton disque dur "gratte"
