Carte mere Help !!!
J'aimerais savoir quelle type de ports je dispose sur ma carte mère car je voudrais changer de carte graphique mais je ne les ai pas trouver, mais j'ai vu que j'avais ma carte mere du nom de Dell Dell DXP051
Pouvez vous me dire ou je peut trouver le nom des ports ?
Merci de vos réponses
Firefox 3.0.1
15 réponses
  1. Salut, petite précision en retard, il faut une alim stable (bonne marque), puissante (env 750w) avec deux prises pci-e.
    A+
    -1
    1. Et encore faut voir la conso du processeur.
      -1
      1. Machine de gamer donc... il te faut deux prises molex libres et une alim fiable (stable) d'au moins 500w car la carte consomme 300w à elle toute seule à pleine charge.
        -1
        1. Je conte mettre une 9800 GTX comme carte graphique
          -1
          1. Il faut éventuellement regarder qu'il te reste 1 ou 2 prises molex car certaines cartes graphiques ont besoin d'alimentation supplémentaire. La puissance de l'alim est raisonnable à partir de 400w.
            Maintenant faut voir ce que tu veux faire, si tu veux une machine de gamer c'est autre chose... A+
            -1
            1. il faut que tu démonte ta tour pour sabvoir la marque et la puissance de ton alim il n'ya pas d'autre moyen
              -1
              1. Et j'ai entendu dire qu'il fallait aussi regarder au niveau de l'alimentation je crois, mais je trouve pas le nom du modele pouvez vous me dire où puis-je le trouver dans la version Ultimate de EVEREST comme ca je vous donneré le nom de mon alimentation ?
                Et au fait pour la version Ultimate de Everest comme elle devient payante au bout de 30 jours, me faut la désinstaler avant si je veut pas payer ou je n'y auré plus accés
                -1
                1. ben comme te la dit jimihendrix92 n'importe quelle carte PCI-Express.
                  A+
                  -1
                  1. Mais sinon a part les ports, que me faut il regarder pour voir si la carte graphique s'adaptera ?
                    -1
                    1. j'avais télécharger la version 2.20 et puis là la version Ultimate mais il me donne pas tous les deux le meme nom de de carte, la version Ultimate me done ce nom : "Dell XPS 400/ Dell Dimension 9150"
                      Mais je vien de voir sur Ultimate " controleur PCI Express ..." :)
                      -1
                      1. Salut, apparemment ta carte possède 2 port PCI-E 16x et supporte le SLI. Pour le vérifier télécharge, installe et lance Everest. Il te dira tout sur ta machine.
                        http://www.clubic.com/telecharger-fiche12281-everest-ultimate.html
                        A+
                        -1
                        1. Donx tu peut mettre n'importe quelle cg pcie...
                          -1
                            Je te conseille le logiciel Everest. Il permet de connaître beaucoup d'informations matérielles sur un ordinateur.
                            Everest
                            En espérant que ça t'aidera.
                            -1
                            1. Ton pc a l'air pas trop vieux donc il doit avoir un port pcie mais tu peut verifie ouvrant ton pc
                              -1
