Probleme serveur apache
je vient d'installer apahe , php , mysql mais sur localhost je ne peut lire que les fichiers html quand j'essaie d'aller sur un fichier php j'ai cette erreur:
Warning: Unknown: failed to open stream: Permission denied in Unknown on line 0
Fatal error: Unknown: Failed opening required '/var/www/index.php' (include_path='.:/usr/share/php:/usr/share/pear') in Unknown on line 0
Pouvez vous m'aidez?
Merci d'avance
Configuration: Linux
Firefox 3.0.1
  1. ça doit être un problème d'inclusion, le serveur n'arrive pas à trouver le fichier demande donc verifie les chemins qui sont dans ton fichier.
    sinon vérifie ton php.ini ou httpd.conf ,je sais plus trop les extensions qui y sont autorisées.
    1. Ca marche mais c'est le seul fichier php qui s'ouvre
      mais le chmoder ne change rien :(
      1. Remplacez le le contenu du fichier test.php avec le contenu d'un de vos fichier .php
        Ça donne quoi ?
    2. Salut,
      Créer le fichier test.php dans /var/www/ avec le contenu suivant :
      <?php
      phpinfo();
      Ça donne quoi spn exécution dans le navigateur ?
      NB : Faites eventuellement un
      chmod 777 /var/www/test.php
