Probleme Gforce 8800
j'ai décidé de migrer sous Mandriva depuis peut. j'ai cependant quelques souci avec ma carte graphique, dès que je quite ma session KDE je repasse automatiquement en 1080X1024 au lieu de 1024X768.
j'ai tenté d'installer le NVIDIA-Linux-x86_64-173.14.05-pkg2.run il me dit comme quoi le kernel-source n'est pas lié ou un truc du genre, j'ai donc réinstaller le kernel-source via urpmi, pareil,
quelques infos :
[root@localhost Desktop]# uname -r
2.6.24.4-desktop-1mnb
[root@localhost Desktop]# gcc -v
Utilisation des specs internes.
Target: x86_64-manbo-linux-gnu
Configuré avec: ../configure --prefix=/usr --libexecdir=/usr/lib --with-slibdir=/lib64 --mandir=/usr/share/man --infodir=/usr/share/info --enable-checking=release --enable-languages=c,c++,ada,fortran,objc,obj-c++,java --host=x86_64-manbo-linux-gnu --with-cpu=generic --with-system-zlib --enable-threads=posix --enable-shared --enable-long-long --enable-__cxa_atexit --disable-libunwind-exceptions --enable-clocale=gnu --enable-java-awt=gtk --with-java-home=/usr/lib/jvm/java-1.4.2-gcj-1.4.2.0/jre --enable-gtk-cairo --disable-libjava-multilib --enable-ssp --disable-libssp
Modèle de thread: posix
version gcc 4.2.3 (4.2.3-6mnb1)
l'interface X semble bien fonctionné malgré que dans le drakonf je sois en module nvidia 8800 et que dans le XFdrake je ne voi pas ma 8400 mais toujours la 8800.
un petit lspci pour la route :
[root@localhost Desktop]# lspci
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation 82G33/G31/P35/P31 Express DRAM Controller (rev 02)
00:01.0 PCI bridge: Intel Corporation 82G33/G31/P35/P31 Express PCI Express Root Port (rev 02)
00:1b.0 Audio device: Intel Corporation 82801G (ICH7 Family) High Definition Audio Controller (rev 01)
00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801G (ICH7 Family) PCI Express Port 1 (rev 01)
00:1c.2 PCI bridge: Intel Corporation 82801G (ICH7 Family) PCI Express Port 3 (rev 01)
00:1d.0 USB Controller: Intel Corporation 82801G (ICH7 Family) USB UHCI Controller #1 (rev 01)
00:1d.1 USB Controller: Intel Corporation 82801G (ICH7 Family) USB UHCI Controller #2 (rev 01)
00:1d.2 USB Controller: Intel Corporation 82801G (ICH7 Family) USB UHCI Controller #3 (rev 01)
00:1d.3 USB Controller: Intel Corporation 82801G (ICH7 Family) USB UHCI Controller #4 (rev 01)
00:1d.7 USB Controller: Intel Corporation 82801G (ICH7 Family) USB2 EHCI Controller (rev 01)
00:1e.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801 PCI Bridge (rev e1)
00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation 82801GB/GR (ICH7 Family) LPC Interface Bridge (rev 01)
00:1f.1 IDE interface: Intel Corporation 82801G (ICH7 Family) IDE Controller (rev 01)
00:1f.2 IDE interface: Intel Corporation 82801GB/GR/GH (ICH7 Family) SATA IDE Controller (rev 01)
00:1f.3 SMBus: Intel Corporation 82801G (ICH7 Family) SMBus Controller (rev 01)
01:00.0 VGA compatible controller: nVidia Corporation Unknown device 06e4 (rev a1)
03:00.0 Ethernet controller: Attansic Technology Corp. L1 Gigabit Ethernet Adapter (rev b0)
04:00.0 Network controller: RaLink RT2561/RT61 rev B 802.11g
je précise que j'ai déjà réussi à l'installer mais lors de l'activation du 3D, ecran blanc sous KDE >>> Reinstall, depuis impossible de reinstaller ce driver.
Configuration: Linux
Konqueror 3.5
  1. bon j'ai réglé le souci, j'vous dit ske j'ai fait :
    demarrer sur votre noyaux kernel de base.
    pomper le dernier driver sur nvidia.
    ctrl+alt+F2 et stopper l'interface X (demarrez en mode console sans X de lancer)
    cd repertoiredu.run
    sh NVI*.run
    pomper le dernier truc sur nvidia via le .run (si la connection échoue, verifier la connection internet et réssayer, si ca va pas, ressayer plus tard, les serveurs de nvidia sont capricieux, j'ai perdu 2J a cause de son caprice, patience powa ^^. si ca va toujours pas, essayer de rebooter.)
    quand c'est installer lancer nvidia-xconfig (NE LANCEZ PAS FXdrake, il va foirer tout)
    taper init 5 (avec l'espace).
    rebooter plusieurs fois
    chez moi la résolution passe a 10.24*768 et j'ai vu dans le drakonf que le double ecran etait supporté.
    je sais pas si toutes les fonctionnalités 3D sont prise en charge mais ca fonctionne.
    ps : si vous rebooter en mode console, recommencer a partir de l'install du .run et ca finira par passer.
    amicalement,
    skizo
    1. j'ai oublier de préciser d'installer les 2 NVIDIA current dans la liste des package de mandrake.
  2. petite info :
    Part I. Installation and Configuration Instructions
    Next
    Chapter 2. Minimum Software Requirements
    Software Element
    Min Requirement
    Check With...
    Linux kernel 2.4.7 cat /proc/version
    XFree86/X.Org 4.0.1/6.7 XFree86 -version/Xorg -version
    Kernel modutils 2.1.121 insmod -v
    If you need to build the NVIDIA kernel module:
    Software Element
    Min Requirement
    Check With...
    binutils 2.9.5 size --version
    GNU make 3.77 make --version
    gcc 2.91.66 gcc --version
    glibc 2.0 ls /lib/libc.so.* > 6
    If you build from source RPMs:
    Required Software Element
    Check With...
    spec-helper rpm rpm -qi spec-helper
    et voici ce que j'ai :
    [root@localhost Documents]# cat /proc/version
    Linux version 2.6.25.9-1mdv (mandrake@seggie.mandriva.com) (gcc version 4.2.3 (4.2.3-6mnb1)) #1 Fri Jun 27 15:51:05 EDT 2008
    [root@localhost Documents]# XFree86 -version/Xorg -version
    -bash: XFree86: command not found
    [root@localhost Documents]# urpmi XFree86
    Le paquetage x11-server-common-1.4.0.90-13.3mdv2008.1.x86_64 est déjà installé
    Les paquetages x11-server-common-1.4.0.90-11mdv2008.1.x86_64, x11-server-common-1.4.0.90-13.3mdv2008.1.x86_64 ne peuvent être installés
    [root@localhost Documents]# insmod -v
    insmod: can't read '-v': No such file or directory
    [root@localhost Documents]# size --version
    GNU size (Linux/GNU Binutils) 2.18.50.0.3.20071102
    Copyright 2007 Free Software Foundation, Inc.
    This program is free software; you may redistribute it under the terms of
    the GNU General Public License version 3 or (at your option) any later version.
    This program has absolutely no warranty.
    [root@localhost Documents]# make --version
    GNU Make 3.81
    Copyright (C) 2006 Free Software Foundation, Inc.
    Ceci est un logiciel libre ; voir le source pour les conditions de copie.
    Il n'y a PAS de garantie ; tant pour une utilisation COMMERCIALE que pour
    RÉPONDRE À UN BESOIN PARTICULIER.
    Ce logiciel est construit pour x86_64-mandriva-linux-gnu
    [root@localhost Documents]# gcc --version
    gcc (GCC) 4.2.3 (4.2.3-6mnb1)
    Copyright © 2007 Free Software Foundation, Inc.
    Ce logiciel est libre; voir les sources pour les conditions de copie. Il n'y a PAS
    GARANTIE; ni implicite pour le MARCHANDAGE ou pour un BUT PARTICULIER.
    [root@localhost Documents]# ls /lib/libc.so.* > 6
    [root@localhost Documents]# rpm -qi spec-helper
    Name : spec-helper Relocations: (not relocatable)
    Version : 0.28.1 Vendor: Mandriva
    Release : 1mdv2008.1 Build Date: dim 10 fév 2008 15:42:37 CET
    Install Date: lun 28 jui 2008 17:21:51 CEST Build Host: klodia.mandriva.com
    Group : Development/Other Source RPM: spec-helper-0.28.1-1mdv2008.1.src.rpm
    Size : 26224 License: GPL
    Signature : DSA/SHA1, jeu 03 avr 2008 21:36:08 CEST, Key ID e7898ae070771ff3
    Packager : Guillaume Rousse <guillomovitch@mandriva.org>
    URL : http://svn.mandriva.com/
    Summary : Tools to ease the creation of rpm packages
    Description :
    Tools to ease the creation of rpm packages for the Mandriva Linux distribution.
    Compress man pages using bzip2, strip executables, convert links...
    j'ai vraissemblablement un souci avec Xfree86, une idée ? j'comprend que dalle ^^.
    source : http://us.download.nvidia.com/XFree86/Linux-x86_64/177.13/README/chapter-02.html
