Probléme de surchauffe
j'auré besoin d'aide. mon ordi n'arrétte pas de surchauffer. il s éteint d'un coup . et kan je le
rallume il m' affichge un message du genre :" votre ordi a été étein a cause d'une surchauffe .
c'est un inspiron 1300. alors je me demande koi faire merci d'avance. : )
Configuration: Windows XP Firefox 2.0.0.16
Moi, j'ai pas de ventilo pour la carte graphique Nvidia GforceGO 7300 256Mio? Pourtant il ne dépace pas les 58°C en plain jeu, c'est normale?
Si y'a vait un ventilo, je l'entendrait, c'est certain! -
Le soucis principal des ordis portables c'est la surchauffe !!!!
il faudrait que tu regardes pour faire le dépoussièrage du ventilo processeur et carte graphique
il existe dans le commerce des bombes d'air comprimé (9,00 € ici en Belgique)
et dépoussière aussi avec un pinceau souple et doux prudemment et en douceur tes ventilos et aussi avec cette bombe d'air les grilles d'aérations de ton inspiron, la chaleur est avec la poussière les pires ennemis des PC et surtout des portables
a+
Bobonne2008 -
Si c'est un dell, je sait pas, mais moi j'ai un Asus, qui chauffait un peu trop ces derniers temps (74°C, au lieu de 60°C au maximum avant) donc j'ai dévissé la partie de la coque correspondant au processeur, et j'ai vu que la grille du ventilateur était complètement empoussiéré : après nettoyage complet et tout remis en place, la température était redevenu normale : 60°C au max dans las jeu, et 40/44°C normalement!
Pour éviter la surchauffe et bin déja évite les supports qui bouches la ventilation comme le poser sur ton lit par exemple (c'est du vécu) parceque sa surchauffe vite fait!
Aprés vérifie l'état du ventilo et regarde si il n'y a pas trop de poussière dans le pc...
