Probleme bios???
voila je viens d'installer une nouvelles carte mere msi k9a2 platinium et un cpu athlon 6400x2 et
un gpu 8800 gts zotac et lorsque j'allume mon pc plusieurs bips et ecran noir??
donc seriait vous au courant du bleme et de sa solution!!
merci d'avance
Firefox 2.0.0.16
16 réponses
  1. Justement ça devrait te faire booter sur une invite de commande bios, c'est logique que ça te bloque l'accés windows, mais pourquoi blocage d'ecran???? A suivre....
    1. ben voit pas trop le truc non plus mais !!!!!!bon c'est comme ça n'en sais pas plus aussi et d'apres mon beauf c'est possible car le bios et accessible mais pas acces a windows
      1. ben pas de reconnaissance de materiel( clavier et ou souris )!!!!!!
          La souris?????
          Interressant, je savais que le bios pouvais biper pour des probs de compatibilité clavier ou souris mais à te bloquer ton ecran? J'attends la synthèse...
          A suivre Tcho! a l'informatique....
          1. re bonjour concernant le bleme ce serait la souris la cause du bleme pas reconnu dans le bios!!! affaire a suivre car la c'est mon beau frere qui la et qui vas la tester te tient au courant pour te le confirme ou pas!!!!
            bye et merci d'y avoir consacree ton temps
            1. Débranche ta carte graphique notamment pour passer sur le chipset et voir si le prob suit. On va éliminer les possibilités de causes un aprés les autres.
              Re demain aprem, si tu trouves la solution tiens moi au courant ça m'interresse. Tcho
              1. losque je retire les rams pas de bip?
                1. Fais un clear cmos peut être prob de reconnaissance ram?????.....
              2. non pas acces au bios et pas d'ecran(noir) etles ventillateur tourne normalement!!!
                1. Tu as un accés au bios?
                  Ton pc boot sans ecran/ le ventilo tourne correcto?
                  1. je vient d'essayer cela et toujour le meme concernant le bios si c un phoenix ou ami ou autres je ne pourrais t'y repondre!!
                    1. Si tu me comfirme que ton bios est de phoenix ton prob vient de là.
                      Normalement ton fsb étant à 2600MHZ elle devrait pouvoir supporter la 800 comme la 1066.
                      Test les ça coute rien enlève en une puis test essaye aussi d'inverser les slots.
                      Et on pourra ecarter cette eventualité
                      1. oui je suis a peu sur de mes composants concernants les bips c'est un bip pause de une secondes et ensuites une succession de 6 bips pour les ramc'est deux go ddr2 mais elles allaient bien avec mon anciennes carte mere sauf que celle ci demandes ddr2 1066 mais l'autres de la ram 800 est ce du a sa?
                        1. Bonsoir,
                          Si tu es sûr de la compatibilité de tout tes composants donnes moi les nombres de bips et le fabricant du bios. Mais un ecran noir au demarrage me fais penser à un prob de memoire vive tu les as tester?
