Pb connection live box et switch
RésoluMerci de votre aide...
Configuration: Windows XP Firefox 3.0
24 réponses
Le problème décrit concerne une connexion Internet bloquée lorsque le mini switch D-Link 10/100 est utilisé avec une Livebox et deux PC, dont un portable sous Ubuntu, sans accès réseau. Plusieurs suggestions évoquent le DHCP et les paramètres IP automatiques, mais la solution déterminante fut de désactiver le service TV sur le port jaune de la Livebox, source du blocage. D'autres échanges mentionnent aussi d'essayer différents câbles et ports (rouges/jaunes), vérifier l'activation du DHCP sur les équipements et tester une connexion directe sans switch comme vérification. En cas de doute, la configuration typique reste qu'un port est dédié à la télévision et qu'un réglage de ce port peut rétablir automatiquement l'accès à Internet via le switch.
Contributeur sécuritéAh donc retirons ce que j'ai dit. Et on ne sait pas pourquoi cela ne marchait auparavant. Bon ne soyons pas plus royaliste que le roi. Ca fonctionnne et c'est le principal
A une prochaine fois sur CCM
Smart -
il était désactiver depuis le début
Contributeur sécuritéC'est super, il fallait donc déactiver le service TV sur le port jaune
Smart -
oui oui ça marche maintenant, je sais pas pourquoi ça marche plus qu'avant mais ça marche
Contributeur sécuritéEst-ce que cel afonctionne sur les deux ports ethernet de la livebox
Smart -
c'est désactivé
Contributeur sécuritéIl faut peut-être désactiver la TV sur le port Jaune dans la gestion de la livebox
Smart -
C'est bon j'ai réussi, c'est la prise jaune qui ne veut pas marcher...elle marche quand mon PC est branché en direct dessus, mais sinon rien à faire, donc bah j'ai branché le switch sur la rouge avec le 3ème PC et le mien je l'ai laissé sur la jaune, et là ça marche...je ne sais pas d'où ça vient donc je ne peux pas récapituler la solution ici...merci à tous de m'avoir aider!
à bientot
antoine -
Contributeur sécuritéEn attendant que l'on trouve une solution en Ethernet tu peux toujours connecter sur la livebox les 3 PC :
2 en Ethernet
1 en USB (ou en WiFi)
Smart -
En tout cas merci à tous de bien vouloir m'aider
Tout est activé pour le DHCP (PC et box)
vérifie que le dhcp est bien activé dans la box et sur les PC(ça se trouve dans les services windows pour les pc sous windows) et mets toutes les ip en automatique
essaye aussi en débranchant le linux -
Oui quand je met les PC directement sur la live bix ils se connecte (enfin le PC en linux ne s'y connecte que sur la prise rouge, sur la jaune il n'y a rien à faire, ça ne veut pas, alors que ça marche avec un PC en XP)
c'est un D-link 10/100 fast ethernet switch
sur l'étiquette au dos il est écrit : Model No : DES-1008D-
Contributeur sécuritéJe viens de regarder la doc de ton switch. C'est un modélè très simple et en plus il a la détection automatique du câble croisé ou droit. il n'a pass de service DHCP. Je ne comprends pas pourquoi la livebox ne distribue pas correctement les adresses IP et la paserelle. Parce que le pb vient de là si tu n'as pas la bonne passerelle dans les config IP de tes PC tu ne peux pas accéder à Internet. Si j'ai d'autre sidées je reviens vers toi
Smart
que se passe t'il si tu enlèves le switch et que tu mets un pc sur chaque port internet? ils se connectent?
Contributeur sécuritéQuel est le modèle ou la référence du switch DLINK ?
Smart -
ça m'étonnerais que le switch fasse DHCP vu ce que c'est, sinon oui la prise jaune est configurée en tant que prise internet, je n'ai pas le débit sufisant pour la télé, sinon pour la passerelle elle se met automatiquement quand je suis conecté avec un cable directement sur la live box.
Je peux changer la paserelle en IP auto? -
Contributeur sécuritéEn fait je viens de voir que tu n'as pas de passerelle, donc evidemment tu ne peux pas accéder à Internet.
La passerelle c'est l'IP de la livebox: 192.168.1.1
D'autre part je vois que l'addresse IP donnée automatiquement est 169.254.68.112 ce qui n'est pas dans la plage fournie par le DHCP de la Box. Ce qui veut dire que le switch a une fonction de DHCP ???? Si c'est le cas il faut le désactiver. C'est bizarre je ne connais pas le DLINK mais je sais qu'il ya certains switches qui font routeurs
Je vais essyer de trouver la doc de ce switch et reviens vers toi
Smart -
Là c'est sur le jaune, mais quand je le met sur le rouge ça fait pareil
J'ai essayé en reliant le switch sur les deux prises de la live box, le resultat est identique
- 1
- 2
