Probleme avec la carte graphique?
alors je tourne avec windows xp et j'ai un petit probleme quand j'allume le pc, il demare normalement mais au moment de la page de chargement windows, il y a un ecran noir qui s'affiche et qui reste. je redemare et quand j'arrive aux choix a mettre en surbrillance, que je mette demarer en mode sans echec, normalement ou quoique se soit d'autre au moment de la page de chargement windows, il y a un ecran noir et sa bloque.
j'ai essayé plein de chose, débranché nettoyé le cable de l'écran, changer d'écran, de meme avec la carte graphique
nettoyage etc... j'ai tout dépoussiéré mais rien ni fait.
donc je me pose une question le probleme viendrai-il de ma carte graphique ?
est-il possible d'avoir un peu d'aide svp ?
  1. Ok donc ton disque dur n'est pas en cause.
    Essai de brancher ton disque dur sur une autre nappe ide?
    Repere sur ton ordi la carte graphique teste la sur une auter machine pour voir pour voir si elle est en cause ..
    apres je en sais pas..
    1. OUI C'EST CE QUE J'AI FAIT ET SA MARCHE BIEN IL BOOT SUR LE DD ET XP MARCHE NICKEL, DONC JE DOUTE QUE SA VIENNE DE LA.
      1. Tu as essayer de demarrer l'ordi en bootant avec ce disque dur sur un autre ordi.
        Cela permettra de savoir si c'est le disque dur qui est en cause...
        1. essai de retirer le disque dur et de le bancher sur la carte mere d'un autre ordi pour voir si ya quelque chose dedans .....
          1. le disque dur contient bien XP, et il tourne niquel sur mon autre pc ????
            bizard qu'il ne demarre pas quand meme
        2. il boot sur floppy et floppy c'est ton lecteur de disquette. Donc essai de booter sur les autres ..
          tu trouveras bien le bon..;
          Tiens au courant stp et pense a mettre ton sujet en résolu si c résolu :)
          1. J'AI ESSAYER TOUTES LES SEQUENCES SA MARCHE PAS
            MAIS ON DIRAIT QUE DANS LE BIOS IL DETECTE LE DD ALORS QUE DANS LA PREMIERE PAGE QUI S'AFFICHE IL DIT QUE LE PREMIER DD IL NE LE DETECTE PAS
        3. Regarde dans ton bios si le disque qui contient xp est bien selectionner...
          1. master TYPE USER 136,9 GB MODE ON
            DONC JPENSE QUE C'EST BON J'AI QU'UN SEUL DD DESSUS
            il boot sur floppy, mais je sais pas ce que c'est
            j'ai le choix entre :
            - ide-0, 1, 2, et 3.
            - Floppy
            - Zip a:/ls120
            - Atapi zip c:
            - cdrom
            - scsi
            - network
            - usbfdd
            ou disabled
        4. Est ce que tu arrive a rentrrée dans le bios au démarrage?
          essaye f2 f5 f12 ou suppr au demarrage de ton ordi
          1. oui je pe entrer dans le bios
