[AJAX] innerHTML, setInnerHTML, ... problème!
Bonjour à tous!
Après 3 jours de débâcle, je m'en remets à vous.
Comme signifié dans le titre, mon problème concerne le rechargement d'une portion de page contenant du Javascript, grâce à AJAX.
Je m'explique :
J'ai un formulaire d'ajout de chansons (toujours les même projets !!). Lors de la validation de celui-ci, j'utilise XMLHttpRequest qui est censé faire l'insertion en BD et recharger le contenu d'un DIV. Ce DIV contient à l'origine une table, qui comme vous l'aurez compris contient la liste des chansons.
Donc, lorsque je valide le formulaire, je fais appel à une fonction javascript qui s'occupe d'insérer en BD la nouvelle chanson saisie dans le formulaire et de recharger ma table avec les nouvelles valeurs (par un nouveau 'select' en BD).
[b]Fonction JS exécutée lors de la validation :[/b]
[code]
if (window.XMLHttpRequest) { // Mozilla, Safari,...
httpRequest = new XMLHttpRequest();
if (httpRequest.overrideMimeType) {
httpRequest.overrideMimeType('text/xml');
else if (window.ActiveXObject) { // IE
try { httpRequest = new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP"); }
catch (e) {
try { httpRequest = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP"); }
catch (e) {}
if (!httpRequest) {
alert("Abandon : blablabla...");
return false;
httpRequest.open('POST', 'insert.php', false);
httpRequest.onreadystatechange = function() {
if (httpRequest.readyState == 4) {
if (httpRequest.status == 200) {
setInnerHTML(document.getElementById('reload_div'), httpRequest.responseText);
} else { alert('Un problème est ...'); }
[/code]
[b]Contenu du fichier 'insert.php' : [/b]
[code]
<?php header('Content-type: text/html; charset=iso-8859-1');
mysql_connect($host,$user,$password) or die ("Erreur de conn..");
mysql_select_db ($database) or die ("Erreur de co");
$req = "insert into ...";
if ( !mysql_query ($req)) {
echo "Erreur lors de l'insertion de ...;
} else {
require_once "affich_table.php"; }
[/code]
Le fichier 'affich_table.php' établit la structure d'un tableau avec les données récupérés en BD.
Le souci, c'est que j'ai deux fonctions JS (dans 'affich_table.php') qui permettent le tri en temps réel de la table et l'affichage d'infobulles. Ces deux fonctions utilisent jQuery.
Quant j'arrive sur la page initialement, le tri et les infobulles marchent correctement. Lorsque je réalise une première insertion et que ma table est rechargée, ces deux fonctions ne fonctionnent plus.
Mon problème revient donc à l'exécution de code JS au travers de la fonction [code] httpRequest.responseText[/code]
J'ai lu énormément de discussion qui traitent de ce sujet. Malheureusement, j'ai n'ai toujours pas de solutions et je suis à présent complètement perdus.
setInnerHTML devait être la fonction miracle, qui permettait de 'mettre à jour' un div en prenant en compte le code javascript. Mais cela ne fonctionne pas.
J'ai essayé également de recharger uniquement le contenu de la table, placer dans les DIV grâce à 'innerHTML' et ensuite de rapellé directement mes fonctions JS. sans succès...
Quelqu'un peut m'expliquer la fonction append() propre à jQuery, qui semblerait être une solution ?
J'ai besoin d'aide là ...
Help Me Please...
Je m'explique :
[code]
catch (e) {
catch (e) {}
if (!httpRequest) {
return false;
[/code]
[code]
} else {
[/code]
Help Me Please...
Ca marche nikel, merci bien ;).
voila pourquoi tu commence pas par dire ca
tu as un probleme au niveau de la declaration de l'objet XhttpRequest sans doute peux tu me montrer ton code ou tu cree l'objet ajax ?-
@christophe7502IE n'aime pas executer deux fois de suite la mm fonction.
Il faut que tu ajoutes une variable "aléatoire".
Par exemple, j'ai crée une variable count.
ma fonction {
var count = Math.random();
var session = document.getElementById('session').value;
var acp = CreateXMLHttpRequest ();
var method = 'GET';
var filename = 'inc/contenu_panier.php?session='+session+'&count='+count;
Avec cette petite variable, IE ne pense exécuter la même requete et tout se passe correctement. -
@voobje voulais IE n'aime pas executer deux fois de suite la mm "requete"...
alors tu as un soucis au niveau du traitement des données recue dans le onsuccess
mais tu ne donne pas le code je ne sais donc pas t'aider plus
tim met le code que tu fais lorsque tu recois la reponse
merci-
Le problème ne vient pas du traitement des données, tout ce qui est dans la fonction success fonction très bien même sur IE.
Pour développer un peu plus, cette fonction est d'abord appelée au chargement. A ce moment la tout va bien. Ensuite, elle est rapellée par une autre fonction est la ça merde.
En gros ça donne ça :
Chargement de la page -> appelle de la fonction : du coup data=paramètre1=1\nparamètre2=2 (par exemple)
Ensuite je change le paramètre2 et je le met a 3. Puis je clic sur un bouton qui rapel la fonction
Sous FF ça donne data=paramètre1=1\nparamètre2=3 (ce qui est demandé) mais sous IE data nest pas modifier parce que le script perl n'est même pas exécuté.
Je voudrais donc savoir pourquoi il n'est pas exécuté et comme y remédier ou au moins une piste.
Merci d'avance.
que renvois ton script cgi-bin/fichier.pl", car c'est au retour de son appel que tu utilise data (qui semble etre la reponse du script)
vois de ce coté la et dis moi quoi -
Moi aussi j'ai un problème équivalent.
Avec Firefox tout marche bien mais sous IE la fonction suivante ne marche qu'une fois.
function mafonctionl(){
$.ajax({
url: "cgi-bin/fichier.pl",
success: function(data){
modification de données
En fait a chaque fois que j'appel cette fonction la valeur de data est toujours la même, comme si il ne relancait pas la fonction et qu'il réulisait la data préalablement sauvegarder.
Merci à ceux qui pourront m'aider. -
Je peux t'aider mais en changeant un peu le mode sur lequel tu es parti,
En fait, bien que je comprenne ce que tu veux faire, je pense que tu manque un peu ta cible dans le sens ou tu veux utiliser ajax pour transferer le moins possible de données, hors a chaque appel tu renvois le tableau complet...
il serait plus judicieux de ne renvoyer que la ligne que tu as effectivement ajoutée a la bd.
Donc en exemple la table suivante :
$caddie="<span class='shop_header'>$shop_cad $cid</span>"; $caddie.="<form id='cad_form' >"; $caddie.="<table class='shop_tbl' id='cadtbl' border='2'><tbody id='bodytiti'>"; $caddie.="<tr><th>name</th><th>quant</th><th>pu</th><th>pt</th><th>del</th></tr>"; $caddie.="</tbody></table></form>";
Ceci est une table représentant un caddi
remarque que la table a un element TBODY et que celui ci a une id => bodytiti (important sinon ca va pas).
ceci serait le code hypotéthique qui ajoute une ligne au caddi et renvois l'item selectionné :$query="select * from shop_product where id=$itemid"; $res=mysql_query($query); $t=mysql_fetch_object($res); /*ici en dessous on encode les données de l'item en json...afin de l'envoyer au script ajax.*/ echo json_encode($t)
Voici le js qui appelle la page php au traver d'ajax :
function addtocart(obj)
Quant=document.getElementById(obj);
var xhr1=getXhr();
xhr1.onreadystatechange = function()
if(xhr1.readyState == 4 && xhr1.status == 200)
//on récupère la reponse json et on l'interprète
var json = xhr1.responseText.evalJSON(true);
//ici on recupère l'element table.
test=document.getElementById('cadtbl');
//on insere une nouvelle ligne dans la table
var newRow = test.insertRow(-1);
newRow.id='cadtblrowdel_'+json.id;
//on attribue une id a cette ligne ^^
//a partir d'ici on ajoute manuellement les cellules a la ligne remarque que certaine ont une id
var newCell = newRow.insertCell(0);
newCell.innerHTML = json.item_name;
var newCell = newRow.insertCell(1);
newCell.innerHTML = Quant.value;
newCell.id='itemquant'+json.id;
var newCell = newRow.insertCell(2);
newCell.innerHTML = json.item_price+'€';
var newCell = newRow.insertCell(3);
newCell.innerHTML = json.item_price*Quant.value+'€';
newCell.id='totprice'+json.id;
var newCell = newRow.insertCell(4);
json.it='itemquant'+json.id;
json.toto='totprice'+json.id;
//ici en dessous on prépare une cellule spécial elle nous sers a supprimer une ligne du tableau et de notre caddi //evidement...
json.del='<a id="del_'+json.id+'" onclick="if (window.confirm(\'Vous etes sur de ne pas faire une betise ?\')){delcadrow(this);return false;} else {return false;}">';
newCell.innerHTML = json.del+'<img id="del_'+json.id+'" src="./img/del.jpg"></a>';
}//Onreadystatechange
xhr1.open("POST","addCartItem.php",true);
xhr1.setRequestHeader('Content-Type','application/x-www-form-urlencoded');
xhr1.send("id="+obj+"&quant="+Quant.value);
</code>
Voici la fonction pour enlever une ligne dynamiquement :
function delcadrow(obj) { //alert(obj.id); toclean='cadtblrow'+obj.id; //alert(toclean); test=document.getElementById(toclean); titi=test.childNodes; for(i=0;i<titi.length;i++) { test.removeChild(titi[i]); } t=test.parentNode; t.removeChild(test) }
Voila j'espère que cela t'aidera :d
Tim-
C'est en effet une meilleur possibilité.
Le souci, c'est que mon tableau est géré dynamiquement par un plugin jQuery qui permet le tri automatique.
Et je n'ai toujours pas trouvé comment faire pour recharger la page en Ajax, tout en rechargeant les fonctions de tri (puisque le contenu de la table a été modifié).
Mais je garde ton code sous la main, lorsque j'aurais résolu mon problème j'essayerais de mettre ça en place.
Merci. -
@AdJiBouDiSalut AdJiBouDi,
Je suis dans le meme cas que toi, et je voudrais savoir si tu avais trouvé une solution à ton problème.
Comme toi je fais des traitements en utilisant ajax, et lorsque le traitement est réalisé avec l'ajax, je fais appel à une autre fonction javascript, mais celle ci n'est pas reconnu.
Aurais tu un exemple tout simple, pour m'expliquer ta solution si tu en as une.
J'ai lu pas mal de chose sur ce sujet mais aucune solution qui fonctionne réellement.
PS : Je pense qu'on est plusieurs dans cette situation -
@AnouarHello,
Idem pour moi.
J'ai un probleme de fonction non reconnu lorsque que j'essaie de récupérer des données boucler dans un while.
Autre pb : Je n'arrive pas à installer Json.
Merci de votre :) -
@voobBonjour voob,
pourrais tu donner ton code qui bug stp et qu'entend tu par je n'arrive pas a installer json ?
tim -
@burnedsynHello,
Désolé je n'avais pas vu ta réponse :s
J'ai acheté un bouquin sur Ajax, l'auteur utilise Json dans ses exemples, sans expliquer précisément comment l'installer. J'arrive à utiliser Prototype mais pas Json. C'est dommage parce que je peux pas travailler les exemples de l'auteur.
Déjà rien que pour savoir quel dossier télécharger... lol.
J'ai télécharger un dossier json-1.2.1, dedans j'ai des fichiers config, json parser, php json...
Je suis chez ovh, php 5 est utilisé.
enfin voili.
Si tu as quelques indication d'utilisation.
Et merci pour ta réponse :)
