Problème connection
J'ai un problème de connection avec le wifi de ma live box. Je n'arrive pas du tout à connecter mon pc portable sur le réseau wifi de ma live box. Pourtant j'ai suivi point par point les conseils que donne orange pour connecter un pc au réseau mais cela ne donne rien. Serait t'il possible que vous m'expliquiez la manipulation à faire? Merci d'avance.
Configuration: Windows XP Opera 9.50
j'avais toujours des problèmes avec la WIFI connection ...... téléphone ....... j'ai régler mon probléme en adoptant les CPL (courants porteurs en ligne ) boîtiers NETGEAR modèle XEP103 vous pouvez acheter directement en ligne installation simple
merci pour les explications à vous tous
a tu deja un ordi de connecter en wifi en plus de celui que tu veut
@le richebourgeois du 6-2dans ce cas, il faut que tu te connecte avec un fil pour faire la manipulation que je t'ai dit ici http://www.commentcamarche.net/forum/affich 6960859 probleme connection#10
@Remadok je vais tester cela
merci pour l'explication
donc met ta livebox en association
et connecte toi de nouveau-
@le richebourgeois du 6-2Il te faut l'adresse MAC de ton PC et le mettre dans le filtre de ta livebox
pour trouver l'adresse MAC de ton pc,
tu va dans l'invité de commande (démarrer/exécuter/cmd),
tu tape ipconfig -all
tu trouve ta carte réseau wifi et tu prends l'adresse physique (MAC)
Pour le mettre dans le filtre :
sur opera, internet explorer, firefox..., marquer 192.168.1.1
rentrer comme compte admin et comme mot de passe admin (sauf si tu l'as changé)
aller dans l'onglet "wifi (sans fil)", puis dans sécurité et la tu as le filtreur d'adresses MAC.
a tu mis un SSID=nom de réseau de ton wifi ainsi que la clé de cryptage pour protégé l'accés a ton réseau ? car sans cela aucune connexion n'est possible!!!!!
c'set la premiere fois que tu le connecte en wifi sur cette livebox est ce que lordi le detect
Ton pc se connecte au réseau en limité ou pas du tout ?
