Probleme DD
Le pc de ma mère a déconné il y a peu de temps (surement un virus) car ça fait comme si il s'était mis sous W98, et il ne reconnaissait plus rien...
Elle as des fichiers a recupérer dessus (photos...) et j'ai donc décider de brancher son DD sur mon PC, mais mon pc ne veut pas demarrar quand je le branche dessus, et quand je le débranche, je demarre mon PC et que je le branche apres, rien ne répond, car l'idée était de tout mettre sur mon DD externe.
Merci de me répondre au plus vite,
CDT
MeMeN
CDT
MeMeN
facile sur une même nappe il faut 1 master et 1 slave
ContributeurC'est dependant de chaque fabricant, je te conseille de laisser l'IDE de ton ordi en Maitre et de mettre celui de ta mere en esclave
Je suppose que le tien est deja en master, regarde donc sur l'etiquette du Disque de ta mere, tu vas avoir un petit schéma explicatif -
Ok, en fait mon DD princi^pal est un sata, et celui que je dois faire les sauvegardes est un IDE, et j'ai un 2nd DD IDE sur mon PC, donc celui ou je dois faire les sauvegardes, je dois mettre le jumper sous quele position?
dans le cas ou me pc est pas mort complètement et c'est juste windows qui veut plus marcher utilise la méthode suivante http://www.commentcamarche.net/faq/sujet 6531 sauver ses donnees avant formatage
ContributeurHombourgeois, par rapport a ton astuce, Kaella gère le NTFS en natif normalement?; sinon ubuntu le fait aussi en natif depuis la 7.04 ou la 7.10
son windows demarre correctement, c'est quand il branche un deuxieme disque que le poste n'arrive pas a se lancer, a priori, je dirais carte mere qui bloque sur la reconnaissance materiel (si ce sont des disques IDE, si c'est un SATA, c'est peut etre un pb de parametrage bios)
salut
si le disc dur est en ide
il faut mettre le disc de ta mere en esclave via les cavalier qui se trouve a l'arriere du disc
et la tu demarre sur ton disc
et tu pourras sous windows accede au 2eme disc
et faire ensuite le transfert
a+ -
Contributeurbonjour vérifie que les deux disques durs ne soient pas tous les deux en master ou en slave (si ce sont des ide), pour configurer cela regarde sur l'etiquette du disque dur ou positionner le jumper (petit machin en plastique a coté des nappes/cables electriques
