Problem camescop toshiba camileo
j'ai acheter un camescope toshiba camileo j'ai voulu le recharger un lumiere rouge s'affiche et il ne s'allume plus mais apré une nuit de rechargement.que doit je faire pour le rallumer merci ..
aidez moi s'il vous plait....
Configuration: Windows Vista Firefox 2.0.0.14
33 réponses
Plusieurs utilisateurs rencontrent un problème de charge du caméscope Camileo, le voyant rouge s'allume puis l'appareil ne s'allume pas après recharge, même lorsque la batterie semble chargée. Des solutions évoquées incluent le remplacement de batterie, l'usage d'une autre alimentation, ou encore l'échange sous garantie, certains signalant aussi des soucis lors de connexion au PC pour accéder au contenu. Les témoignages évoquent des pannes variées comme des bips ou l'arrêt automatique, et dans certains cas, des caméras reçues en garantie ont été remplacées ou échangées, avec des délais différant. En cas de non‑garantie, certains indiquent des options de réparation ou d'échange hors période constructeur, et il peut être utile d'obtenir une facture pour prouver l'achat et faciliter le service.
bonjour,
la réponse m'interresse... idem .. depuis peu, probleme de charge ou autre mais en tout cas plus d'allumage.
Mw -
Bonjour à tous,
Je me permets de relancer ce vieux topic car je viens de faire l'acquisition d'un caméscope CAMILEO H10 (que l'on m'a donné....cadeau empoisonné?).
Voyant qu'il n'avait pas servi depuis longtemps, j'ai pensé qu'il valait mieux le mettre à charger une nuit pour pouvoir l'utiliser. Sauf que ce maudit caméscope refuse de s'allumer! Après avoir vadrouillé dans pas mal de forums où j'ai pu voir que beaucoup ont eu des problèmes avec ce matériel, j'ai essayé tant bien que mal les solutions proposées :
- le brancher avec le cable USB via un PC et via une prise 220V (je précise que je n'ai pas récupérer de chargeur de batterie)
- vérifier que la batterie était dans le bon sens
Lorsque je branche le camescope, il est reconnu par le PC, et semble être encore vivant : l'écran s'allume (avec l'image TOSHIBA et une musique), et la led rouge clignote 3 fois avant de rester fixe.
Mais c'est tout, rien de plus. Pas moyen de le faire démarrer.
Quelqu'un aurait-il éventuellement une solution (si mon cas n'est pas désespéré)? Je pense qu'il va finir à la décharge, mais je ne voudrai pas passer à côté de quelque chose!
Merci beaucoup! -
j'ai un soucis de son quand je met une carte sd il n'enregistre plus les sons !
Si vous avez une solution ce serais sympa? -
J'ai eu le même pb sur mon mini caméscope camileo toshiba un voyant rouge fixe s'allumait mais aucune image ne s'affichait même après plusieurs nuits de rechargement avec adaptateur secteur ou sur PC.
Finalement première idée PB de batterie : j'ai acheté une nvlle batterie sur internet avec même caractéristique d'origine (environ 20€). Résultat en moins de48H j'ai retrouvé mon caméscope. Fo croire que celle d'origine a rendu l'âme. -
Moi, pareil. J'ai reçu un prelier caméscope qui ne s'allumait plus au bout de dex semaines. J'ai ensuite fait marcher la garantie. Hier, j'ai reçu un autre caméscope, avec un écran tactile qui ne marche pas...
même problème que vous tous j'en suis à mon 2°camescope etil ne fonctionne pas mieux que le 1°
cela fait maintenant 15 jour que j'attends le 3° espoir, espoir!!!!!! -
merci à tous pour les réponses je vais acheter une batterie neuve
a+ -
Je pense que la solution était bien de faire attention au sens de la batterie dans le caméscope sinon faite appel a vos assurances car réparer à l'interieur devient plus compliqué
moi aussi j'ai le même problème malgré je l'ai déjà renvoyer 2 fois pris en charge par la garantie, il me l'on changer , mais rien à faire. Chaque fois que je le met en charge la batterie ne se recharge pas , soit avec son chargeur soit avec le cable usb . SI VOUS AVEZ UNE SOLUTION SVP DITE LA MOI BONNE JOURNéE à TOUS .
La lumière rouge du haut, doit devenir verte quand tu ouvre ton écran pour le démarrage.
Ce n'est pas le cas?
S'il est encore sous garantie, ramène le ou tu la acheté sans rien toucher, ils te le changeront.
Sinon essaie le sur ton port USB comme webcam, s'il marche c'est qu'il ne charge pas; Alors je pense qu'il ne te reste plus qu'a acheter un chargeur externe.
J'avais mis le lien plus haut, depuis je ne suis plus embêté avec le mien.
Chargeur universel sur ce site au prix de 29 euros:
https://www.pilesbatteries.com/Chargeurs-Photo-video-3-24-r.html -
J'ai eu le meme probleme apres 1 mois de fonctionnement , rien a faire il ne s'allumait plus.
j'ai ete oblige de le faire changer pour un neuf.
Contactez le service client Toshiba sur internet , ils sont au courant de ce probleme recurrent , c'est un probleme de conception.
Il y a une procedure specifique a faire sur internet N° de facture etc etc .. au bout de 15 jours vous recevez une boite en carton pour l'expedition .
Vous expediez le tout avec photocopie facture et une lettre salée decrivant la panne et que vous allez prendre contact avec une association de consommateurs.
Et 1 mois apres vous disposerez d'un neuf .
Y'a que ca a faire , surtout ne le faite pas reparer par un tiers , la garantie ne fonctionnera pas .
Bonne reception
Cordialement
Alain-
pour votre probleme de batterie j'ai eu le meme et j'ai une solution .Il faut changer le firmware du camescope camileo P10 pour cela il faut aller sur le site de toshiba et télécharger le nouveau firmware avec un trés bon tuto au format PDF (en anglais par contre).Une fois le nouveau firmware installé sur l'appareil comme par miracle la batterie se recharge normalement.
J'ai depuis peu un camelio h20 qui a juste jamais marcher ! je lai a peine depuis une semaine, et il na jamais réussi a démarrer sans être brancher au chargeur... Jsuis un peu degouté la..
Problème de charge du caméscope TOSHIBA CAMILEO ( défaut de série).
Si votre garantie est finie, vous pouvez trouver un chargeur universel sur ce site au prix de 29 euros:
https://www.pilesbatteries.com/Chargeur-photo-video-multiwatt-universel-24-PB1979-p.html
Et si vous cherchez une batterie pour cet appareil, celle ci est au prix de 16 euros sur ce site:
http://100000volts.com/catalogue/liste_new.php?ref_new=batterie+camescope+toshiba+camil%E9o&x=21&y=16
Cela permet de pouvoir continuer à l'utiliser car malgré ce problème c'est un très bon caméscope.-
Batterie et chargeur pour cet appareil :
PB04392
https://www.pilesbatteries.com/Batterie-de-camescope-pour-NP-30-Black-3.7V-Li-Ion-900---1100mAh-compatible-TOSHIBA-CAMILEO-H10--PB04392-p.html -
bonjours a tous,
voilà j'ai un probleme avec le camescope toshiba camileo 6en1 mercredi il s'allumer rouge en le connectant via usb sur l'ordi et aujourd'hui plus rien il ne s'allume plus quand je le charge ni via l'ordi.mais le probleme aussi sais que je les acheté sur le boncoin.fr et la dame n'avais plus la facture donc je voudrai savoir comment puis-je faire sans facture si je dois changer la batterie ou autre ou bien si quelqu'un aurai la facture du sien et me l'envoyé au cas ou que je devrai le rapporté merci a l'avance -
J'ai eu le même problème malheureusement il n'existe aucune solution appart aller le faire réparer , regardez bien si il est encore sous garanti , si oui ne perdez pas une minute ! si non désolé de ne pas pouvoir plus vous aider.
J'ai le meme probleme que vous mon camelio ne prend pas la charge
j'ai achete une autre batterie , rien n'y fait. La lumiere rouge reste
constamment allumé alors qu'elle doit clignoter pendant toute la duree
de charge . Que faire ?? si quelqu'un a une reponse.. -
salut,
j ai le même problème et je ne sais vraiment pas quoi faire !! j'ai bien compris la leçon ! il faut le réexpédier a toshiba !! le problème qui se pose est que mon caméscope a été acheté en France mais se trouve actuellement en Algérie !!! heureusement un de mes proche y est et viendra ce mois ci mais a votre avis je devrais le lui donner pour le rendre a toshiba ou je devrais lui demander de m apporter une batterie ??!! je pose cette question car je ne pourrais le recuperer avant mars/avril !!!
sinon la garantie toshiba est valable combien de mois ? car il a été acheté en février/mars 2009 !!
et pendant que j y pense la garantie toshiba est elle internationale ??!! car toshiba est présent en algerie !
merci d avance-
@ABDI DAHHANBonjour,
j ai achète un toshiba camileo h20 pas de problème de chargement quelconque pour le moment le problème vient plutôt du format de lecture des vidéos enregistré je prend un exemple : je film une fois terminé je l envoi sur mon pc jusque la tous va bien je peut le visualiser avec n'importe quel logiciel ex; VLC;windows media player etc... mais lorsque je veut le mettre sur clé usb pour le voir a partir d un lecteur dvd ou meme une ps3 impossible sa me marque "fichier incompatible pour lecture" .
donc j'ai essayé de convertir les vidéos a partir d'un convecter tel "divx convecter" mais celui si e prend pas se type de fichier ; que dois je faire pour pouvoir les voir autrement que sur pc ?
car j aimerais pouvoir stocker toutes ses videos sur cd et d etre libre de les visualiser sur n'importe quel support .
merci d'avance pour vos reponses -
prendre un cordon usb double (pour doubler la puissance)d'un cote vous branchez le camescope et de l'autre il y a 2 prise usb a relier sur le pc ,valable pour tout materiel qui ne veux plus se recharger sur pc (tel portable etc...)la batterie s'etant endormi une seul prise usb ne suffit pas pour lancer le chargement de celle ci.
redouane5592 , ils m'ont remplacé le H10 par un H20, ( l'écran est plus large mais pas beaucoup de fonction en plus!) mais bon c'est cool !! je trouve que le SAV est très rapide car je l'ai reçu en 5 jours ! ils ne réparent pas ils le changent directement!!
par contre si quelqu'un sait comment se servir de la torche du H20, je veux bien le tuyau car j'ai toujours pas réussi à la faire marcher ! mdr
merci -
en fait y'a eu un problème sur une série, voilà tout !
@redouane5592oui, pour moi ca a dure environ 15 jours.
PAr contre, ils ne reparent pas la serie qui n est plus produite, ils me l ont remplace :-) -
@nrj industriesils l ont remplace par un h10 ou un h20
avez vous bien tous vérifié que le tout petit morceau de plastique qui cache les barrettes de la batterie (pour le contact batterie/caméscope) soit bien retiré??? jai eu ce problème moi aussi...
moi je veus bien te filer la miennen mais le problème il doivent bien garder une trace de la facture quelques parts!!! envoie moi ton adresse mail si on peux essayer je veux bien te donner un coup de main!
- 1
- 2
