PC portable ne s'allume plus
Bonjour à tout et à toutes,
Voila mon problème : J’ai depuis 3 ans un portable inspiron 510m. Celui-ci c’est éteint d’un coup et ne s’allume plus. J’entend par là que rien du tout ne se passe lorsque j’appui sur le bouton de démarrage.
Côté adaptateur, j’ai testé sa tension de sortie : 19,5V , exactement ce qu’il faut. Mais même éteint il me semble que si je branche le pc sur le secteur, une led de charge devrait rester allumer. Or aucune led ne s’allume.
J’ai démonté une partie du portable et j’ai pu trouver une bonne concentration de poussière autour du ventilateur du processeur.
Je tiens aussi à préciser que ce portable est resté enfermé en veille dans un sac durant toute journée par mégarde…
Quelles sont selon vous les possibilités de panne ?
Merci d’avance.
  1. Bon j'ai finalement changé d'ordinateur...
    Si quelqu'un est intéréssé par les pièces... contactez moi..
    1. et avec la batterie seule sans le secteur ?
      1. ça je ne sais pas.. elle est complètement déchargée (ordinateur en veille durant une journée dans un sac..oops)
      2. Contributeur
        @flanders40sa c'est rien !! en veille il consomme bcp moin que en charge!! normalement en veille tu peut tenir 2 ou 3jours!
      3. @TheTROLLOui mais les inspiron 510m sont réputés pour etre de tres mauvaise qualité niveau automomie de batterie.. Bref , mais mon problème n'est pas à ce niveau...peut être une petite idée ?
    2. tu as essayé de sortir la batterie, et de la faire tourner via secteur sans batterie ? ( je sais même pas si c'est censé fonctionner comme ça... )
        normalement il doit fonctionné sans la batterie si té branché au secteur!
      2. @TheTROLLOui c'est la première chose qu' j'ai essayé.. mais directement relié au secteur sans la batterie toujours les mêmes symptomes.. il ne démarre pas.
