[PHP/MySQL] probleme requete between
Encore et toujours un petit soucis en Php ... cette fois ci je souhaite afficher les champs pour les identifiants n°xxx à yyy ...
J'ai donc un formulaire :
<form method="POST" action="recherche_id_bis.php">
                <p>Identifiant : </p>
                <input type="text" name="id1" size="20">
                <input type="text" name="id2" size="20">
                <input type="submit" value="rechercher">
Et mon code PHP :
$id=mysql_real_escape_string($_POST['id1']['id2']);
// Requete
$query = "SELECT id, source, date, mac, ip, epoch, texte FROM enregistrement WHERE id BETWEEN $id1 AND $id2;";
$result = mysql_query($query);
// Resultats
while($row = mysql_fetch_row($result))
$id = $row[0];
$source = $row[1];
Erreur : Warning: mysql_fetch_row(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/stage/recherche_id_bis.php on line 53
Configuration: Linux
Konqueror 3.5
  1. Merci la solution est donc :
    $idun=mysql_real_escape_string($_POST['idun']);
    $iddeux=mysql_real_escape_string($_POST['iddeux']);
    // Requete
    $query = "SELECT id, source, date, mac, ip, epoch, texte FROM enregistrement WHERE id BETWEEN  $idun AND $iddeux;";
    // Resultats
    1. Salut,
      Dans ton script $id1 et $id2 n'existent pas, et tu définies $id d'une manière incorrecte.
      Essai de remplacer
      par
      $id1=mysql_real_escape_string($_POST['id1']);
      $id2=mysql_real_escape_string($_POST['id2']);
      De manière générale, quelques conseils :
      - En phase de développement, placer au début du script php error_reporting(E_ALL) afin de voir toutes les erreurs même les moins critiques (variables non définies par exemple).
      - quand un requête ne marche pas mettre un echo $requete quelque part pour voir la requête réellement envoyée au serveur de BD.
      - Tester le retour de mysql_query,
      Par exemple dans ton cas pour les 2 derniers points:
      if(!$result){
      echo "Impossible d'exécuter la requête $query";
      die(mysql_error());
      while ...
      1. Bonjour.
        A priori, ta requête est incorrecte...
        Affiche les valeurs de $id1, $id2 et $query, histoire de voir ce qu'il y a dedans.
        Avec le BETWEEN, je suppose que ton champ id est une valeur numérique ? Essaye en mettant
        BETWEEN intval($id1) AND intval($id2)
