Problème if/else...
Je réalise actuellement un script de commentaires pour mon site et un problème se pose je n'arrive pas par les conditions if et else à afficher certains messages.
Pour être plus clair :
<?php
require_once('includes/config.sql.php');
require_once('includes/class.sql.php');
$db = new sql($host, $user, $pass, $db);
$infos = mysql_query('SELECT * FROM commentaires WHERE idnews='.$_GET['idnews'].' ORDER BY id DESC');
while ($donnees = mysql_fetch_array($infos))
$pseudo = stripslashes($donnees['pseudo']);
$message = stripslashes($donnees['message']);
$variable = 1;
Commentaire de <?php echo $pseudo ; ?> :
<br>
<?php
if($variable == 1 )
echo $message;
else
echo 'Pas de commentaires pour le moment';
<br />
<br />
<?php
if (isset($_POST['message']) AND isset($_POST['pseudo']))
if($_POST['message'] != '' AND $_POST['pseudo'] != '')
$auteur = addslashes(htmlentities($_POST['pseudo'], ENT_QUOTES));
$message = addslashes(htmlentities($_POST['message'], ENT_QUOTES));
$idcomment = $_POST['idcomment'];
mysql_query ("INSERT INTO commentaires VALUES('', '" . $auteur . "', '" . $message . "', '" . $idcomment . "')")or die (mysql_error());
echo "Merci d'avoir commenté !";
En fait j'aimerais par les conditions if et else afficher les commentaires quand il y en a, et afficher un message du type "Pas de commentaires pour le moment..." quand il 'y en a pas.
Bref je me casse la tête la dessus, j'ai pourtant essayer à plusieurs reprises mais rien à faire, il m'affcihe jamais ce que je veux,
Si vous ouviez m'aiguiller je vous serais très reconnaissant
Merci d'avance
Firefox 2.0.0.13
  1. Je vous remercie tous pour vos conseils, maintenantmon script fonctionne parfaitement !
    J'ai bien concaténer comme m'a dit Barracuda ! J'ai soigné un peu la présentation et paf sa fait des chocapics !! ^^
    Merci encore
    Un apperçu ici : http://coldfiction.free.fr/Manu
    1. Salut,
      Qu'est ce qu'il taffiche? Là, à mon avis, il va afficher toutes les lignes où un commentaire existe et ne jamais dire quand il n'y a pas de commentaire.
      Reprenons:
      $variable = 1; //est à 1 si commentaire 0 sinon?
      //Ca ne sert à rien vu que ta requête renvoie des valeurs quand elles existent et rien sinon
      //C'est ca le coeur de ton probleme!
      <br>
      <?php
      if($variable == 1 ) //donc effectivement si tu as un commentaire tu passeras bien ici
      echo $message;
      else //mais tu passeras jamais là vu que $variable ne change jamais de valeur et n'est jamais differente de 1
      <br />
      <br />
      <?php
      ------------------------------------------------Tu peux essayer ca------------------------------------------------------------
      $variable = 0; //Je transforme $variable en compteur de commentaires que j'initialise à 0, je le place avant le WHILE
      //On a un commentaire donc on peut incrementer notre compteur
      $variable ++;
      //Tu peux essayer de concatener les chaines que tu veux afficher, c'est plus propre, là je laisse comme c'était.
      <br>
      <?php
      //tu affiches le commentaire qui existe forcement sinon on ne serait pas entré dans le WHILE donc pas de test à faire
      echo $message;
      }// fin du WHILE, tous les commentaires existant sont affichés
      //Mais si on a pas de commentaire enregistré, on ne passe pas dans le WHILE et notre compteur reste à 0
      //Donc on peut le tester
      if( $variable == 0)
      Voilà le principe, après j'ai pas testé le code transformé donc il y a pê des erreurs mais la logique de programmation est là.
      Bonne journée!
      Barracuda.
      1. Ok mais comment fait-on pour compter des lignes ... ?
        1. $NbLignes = mysql_num_rows($infos);
      2. il faudrai que tu compte le nombre de ligne que te retourne cette requete, si tu a 0 lignes c'est qu'il n'y a pas de commentaire
