Problème de carte mère ?
Je vais commencer par remercier toutes personnes qui pourront m'aider pour la résolution à mon dilemme.
J'ai Un PC Antec qui ne démarrer pas et à entendre le sifflement aigue de l'alimentation j'ai pensé que le problème ne venait que de la.
Après changement de l'alimentation il apparait qu'il ne veut toujours pas s'allumer alors j'ai repris une autres alimentation qui fonctionne bien et après branchement la diode d'alimentation de la carte mère s'allume bien ! Lorsque j'appuie sur le bouton pour mettre sous tension les ventilateurs se lancent mais je n'ai pas d'affiche a l'écran, même pas l'écran de fond de la carte mère. Pourtant j'ai basculé sur les cartes graphiques ( ma graphique et celle de la carte mère ).
Enfin jolie casse tête.
et j'ai aucun accès avec les périphériques. -> qui veut dire ? tu peux pas les débrancher
et tu m'as pas répondu pour les bips .... -
Tu as plusieurs solution: le flasher (c'est a dire le remettre a zero pour le reinitialiser), changer de BIOS (un BIOS peut egalement se changer car c une piece dite d'usure). Il existe peut etre d'autre moyen mais dans ce cas la je ne les connait pas...
salut, tu as vérifié toutes les connections ?
et avant ça bippait au démarrage ? et maintenant ?
vérifie bien les connection, les barettes de ram, sinon, débranche tout et laisse juste le processeur, et une barette de ram, et essaie de démarrer pour voir ... -
Alors si tu n'as rien au demarrage essai de regarder du coté du BIOS justement, pas de bios = pas de possibilité de lancement de la machine (donc pas d'image...)
Et ton écran fonctionne bien?
