Souci livebox en wifi HELP SVP
Je vien de reformater mon pc portable.
J'ai un VAIO VGN-FE28H. Avant de reformater j'tutilisé une connection wifi avec ma livebox.
Donc une foi reformater je relance le wifi pour retrouvé ma connection et la...... les ennuies commences .
La live box et reconnue , la WEP est bonne , j'envoi et je recoi des paquets.
Mais voila aucunne connection internet rien de rien. Et la commande DOS du ping me dit que le délais de réponse est dépasser. Une derniére information mon DD est vierge de tt antivirus ou firewall , donc rien ne fait barage.
Aider moi SVP c'est vraiment important.
Merci BCP d'avance.
Firefox 2.0.0.11
28 réponses
Un utilisateur rencontre une incapacité d'accéder à Internet après le reformatage de son PC VAIO VGN-FE28H, malgré une Livebox reconnue et une connexion Wi-Fi opérationnelle au niveau matériel. Le diagnostic concerne des délais de réponse dépassés au ping et l'absence de pare-feu ou antivirus, ce qui laisse penser à un problème de configuration réseau ou d'authentification WEP. Plusieurs réponses suggèrent d'alterner entre connexion filaire et Wi-Fi, vérifier les paramètres de sécurité et suivre des tutoriels de dépannage et d'association Wi-Fi pour rétablir une connexion fonctionnelle. Des liens externes et des vérifications matérielles sont proposés, sans conclure sur l'état du fil, et une approche pas-à-pas est recommandée pour isoler un éventuel problème logiciel ou matériel.
    oui mais avant tu etait uniquement en wifi
    donc tu dois choisir la ou le filaire ou le wifi
    en somme debranche ton fil et essaye en wifi
    1. oui oui la jui en fillaire.
      Mais je voudré récupéré mon wifi , avant mon reformatage il fonctionné parfaitement je ne compd pas ce qui se pace
        euhhh la c ou tu es en wifi ou en filaire mais pas les deux
        1. non sur une seul et mm pc jai un filaire et un wifi c juste le wifi ki me pose c pb la
            question tu as deux connection sur deux pc ?un wifi un filaire
            1. les deux , l'un ou l'autre absolument rien ne change
                tu passse par firefox ou ie7?
                  une question la page internet fais fichier et regarde si travaille hors connection est decocher
                  1. alors juska la connection tous se passe pour le mieu . le probléme c'est que mm reconnu et connecté je n'ai pas internet
                    1. c une live box inventel , bon je ne c pas si ca change un truc ou po mai en tt cas ya vraiment pas de reset
                        a coter de la prise d'alimentation tu as deux peit bouton noir dont unreset
                          non pas debranche............... reset sous le petit bouton noir
                          1. alor il met 1ms et endessous ya ke des ms deccard pas bcp de *.
                            Je n'ai pas de restet sous ma livebox mais j'ai déja essaye de la débranché et de la rebranché mais ca ne change rien
                              un fois que tu as faait ta connection as tu fais un reset sous ta livebox
                              • 1
                              • 2
