Problème d'accés à Mysql par php
En stage depuis une semaine il m'est demandé de céer des formulaires de suppression, modification et insertion de données. Jusqu'a là pas de souci . J ai donc créé tout mes formulaires mais aucun ne marche.
Ma connexion entre a a WAMP n'a pas l'air de fonctionner, la voici :
<!--connect.php-->
<?php
$servername = "localhost";
$dbname = "essai";
$login = "root";
$password = "";
mysql_connect($servername,$login,$password) or die ("Problème de connexion");
mysql_select_db ("dbname");
mon formulaire est présenté sous la forme suivante :
<!--ajouterNom.php-->
<html>
<head>
<title> Ajout nouveau nom </title>
</head>
<body>
<?php
if($NouveauNom != "" && valider = "ENTRER"){
include ('connect.php') //connexion a la base
$requete = Insert into valeurs (nouveauNom) //Insertion du nouveau nom
values ($nouveauNom)
$execution = mysql_db_query("essai", $requete) //execution de la requéte
<font face='Verdana' size='2'>Les valeurs ont bien été enregistrées dans la table <b>valeurs</b></font>
$_post["nouveauNom"];
</body>
</html>
Il n'y a aucun message d'erreur, je n'arrive pas a comprendre où se trouve le souci.
Merci pour vos réponses.
Winco
Firefox 2.0.0.11
10 réponses
  1. comment fermé cette discussion ?
    1. faut signaler le problème comme "résolu"
  2. Mon probléme est désormais résolu aprés de nouvelles recherches merci a tous puis a bientot.
    Winco
    1. j'ajoute aussi que je suis allé déjà plusieur fois sur le site du zero,
      j'ai utilisé la base de donnée "jeu" et utilisé le script pour (php) pour la visualisation de la base mais même là rien ne marche ... :s
      1. je Crois te connaitre ... ;)
    2. Bjr,
      Après plusieurs test infructueux me revoila ici.
      Hier j ai laissé quelques questions sans réponses.
      Tu as éssayé de mettre quelque chose dans ta bd sans passer par un script et de l'afficher ?
      Oui, je suis passé par PhpMyAdmin est j'ai rentré des valeurs par requête sql et aussi grace a l'assistant. Tout . fonctionne quand je procéde de cette facon.
      Même l'affichage de la base ne s'éfféctue pas.
      Alain_42, j'ai essayé ton formulaire mais pareil je n'obtient qu'une phrase sur ma nouvelle page :
      Les valeurs ont bien été enregistrées dans la table valeurs"; } } } ?>
      Je joins mon script qui me permet de saisir le nom et d'envoyer a la base :
      <!--ajouter.php-->
      <html>
      <head>
      </head>
      <body>
      <?php
      <h2> Ajouter un nouveau nom à la base </h2><br><br>
      <form action = "ajouterNomtest.php" methode ="post">
      Quel est le nom a ajouter à la base ?<br>
      <input type = "text" name = "NouveauNom" value = "Saisir un nom ici" size = 20><br>
      <p> <input type = "submit" name = "Valider" value = "ENTRER">
      <input type = "reset" name = "effacer" value = "Effacer"></p>
      </form>
      </body>
      </html>
      Merci pour votre aide
      Winco
      1. Bonsoir,
        Merci a tous pour vos réponses, j'avoue être un débutant en la matiére? je vais voir tout ca ce soir !!!
        merci beaucoup
        1. Bonsoir,
          il y a beaucoup d'erreurs/
          en php la casse du nom de variable est important.
          $_POST etc..
          pas de " dans la requette etc..
          manque des ; de fin d'instruction
          si tes formulaires sont en method="post"
          essayes:
          <html>
          <head>
          </head>
          <body>
          <?php
          if(isset($_POST['valider']) && $_POST['valider']== "ENTRER"){
          	//recuperation des valeurs postées:
          	$nouveauNom=$_POST['nouveauNom'];
          	if($nouveauNom != ""){
          		$requete = "INSERT INTO valeurs(nouveauNom) VALUES('".$nouveauNom."')";
          		$execution = mysql_db_query($requete) ;//execution de la requéte
          		if($execution){
          			echo "<font face='Verdana' size='2'>Les valeurs ont bien été enregistrées dans la table <b>valeurs</b></font>";
          </body>
          </html>
          vas voir le site: www.siteduzero.com
            ce serait pas plutot mysql_select_db($dbname); ?
            1. Salut,
              Moi je dirais qu'il y a : $execution = mysql_db_query("essai", $requete);
              essaye : $execution = mysql_db_query($requete, $connexion);
              P.S: oublie pas les ";" dans le PHP. ;-)
              1. Salut,
                remplacer par
                if($NouveauNom != "" && valider == "ENTRER")
                Je ne sais pas si ca vient de là ou si c'est une erreur de copier/coller mais ta condition ne sera jamais à VRAI, donc ton include et ta requete ne seront pas exécutés.
                1. Il manque le nom de la table :
                  C'est plutôt quelque chose comme :
                  $requete = insert into tatable values ($nouveauNom)
