Carte graphique problem
Bonjour, j'ai une carte graphique ati radeon 9250, le problème est que elle chauf beaucoup trop jusqu'à faire redémarré le pc, bref j'ai installer un ventilo dessus mais sa ne change rien l'ordinateur se redémarre et pourtant la carte graphique n'est pas chaude, l'orsque je branche l'écran sur le port video de ma carte mère tout fonctionne il n'y a pas de problème, donc le problem vien vrément de la carte graphique dite moi quesque je peut faire, merci
17 réponses
ok, bien merci beaucoup et bonne journée a tousse............ Happy
ContributeurSur internet c'est toujours mieux sinon demande à ton revendeur local de te le commander.
je te remercie, mais pour plus d'info ou acheter sa en magasin ? quel magasin ?
Contributeurhttps://www.materiel.net/
Non ce n'est pas une question de réglagle.
Avec ça tu auras le frais ! -
et dalleur pourquoi changer de carte graphique ? alors que elle marche très bien c'est une question de réglage non ?
ma carte graphique est une ati radeon 9250 et j'ai environh 30 €
Contributeur1) Quelle est ta carte graphique ?
2) Quel budget as tu ? -
bah dit moi,si il faut changer quelque chose, sinon tout ton baratin sa sers a rien si sa n'avance pas !
Oui mais que faire d'autre a par mettre un ventillo a 1 cm de la carte graphique... elle est froide je comprend pas pourquoi sa redémare de plus le logiciel speed fan me dit qu'il n'y a pas de problem de degré
ContributeurBon ton problème vient du refroidissement de ta carte graphique,
picétou. -
quel réglage je pourrais changer dans le BIOS ?
Plus de réponse ?
Donc le problème vient peut être de la configuration du BIOS !! mais rien n'est sûr.
Désole je suis fatigué !!
Non je vous explique ma carte mère est un asrock k7s41gx je l'est changer car mon ancienne carte mère était naz bref depuis ma carte graphique chauf énormément j'usqua redémaré le pc. j'ai installer un ventilo histoire de la refroidire mais sa redémare encore et quand je branche le port video sur la carte mère sa marche sans problem donc le problem vien de la carte graphique..
Peut être que c'est le Processeur qui chauf !
Essaye d'enlever la carte graphique et branche l'écran sur le port VGA interne si tu on a un, si la machine redémarre, donc le problème vient du Processeur. -
ContributeurPar quel ventilateur as tu remplacé celui d'origine ?
Contributeur@ZondaC'est pour ça. Tu ne peux pas juste te contenter de poser un ventilateur à coter, il faut un système spécial prévu pour... Tu vas devoir en racheter un !
