Probleme dll
J'ai un gros problème avec mon ordi: j'avais un petit problème d'icone, on m'a conseillé de changer un dll, puis je l'ai remplacé (le fichier shell32), par un autre que j'ai téléchargé.
Seulement, je n'ai pas pu supprimer l'ancien, donc je l'ai déplacé dans "mes documents", puis j'ai mis le nouveau dans system32, à la place de l'autre.
Maintenant, je ne peux plus ouvrir de session, parce que je ne peux plus lancer explorer.exe, la seule chose que je peux faire, c'est lancer l'invite de commande..
Je me demandais donc s'il était possible de déplacer le dll pour le remettre à sa place, mais à l'aide de l'invite de commande. Si non, comment faire d'autre?
Configuration: Windows Vista
Firefox 2.0.0.14
25 réponses
Le problème décrit concerne une manipulation de DLL sur Windows Vista, où le remplacement de shell32.dll et le déplacement de l’ancienne version bloquent explorer.exe, ne laissant plus que l’invite de commande. Des réponses évoquent la récupération de données avec des outils comme PC Inspector Files Recovery et, comme solution plus radicale, une réinstallation du système lorsque les fichiers restent irrémédiables. La meilleure réponse mentionnée préconise de réinstaller Vista en dernier recours, ce qui, après mise en place, a permis d’éviter une perte importante de données et de résoudre le dysfonctionnement. Des indications évoquent l’utilisation d’Acer Recovery Management et des vérifications préalables, même si la réinstallation demeure la solution la plus efficace lorsque les DLL sont déplacées.
  1. Bon, j'ai tout réinstallé mon système, après m'être assuré que c'était vraiment la dernière solution (en appelant l'assistance technique). Et maintenant j'ai plus de problème, pas de données trop importantes perdues. En plus, l'ordi avait quelques autres petits problèmes qui ont été réparés avec la réinstallation.
    Je te remercie de m'avoir aidé,
    1. c'est ce que je ferait a ta place
      bon courage et tien moi au courant
      a+
      1. Ok, je te remercie pour tes conseils, je vais essayer ça, de toute façon, ça doit être la seule solution...
        1. acer recovery managment: c'est le programe qui te permet la reinstalation
          ensuite ton prob c'est ton deplacement de la DLL que vista ne trouve plus puisque tu la deplacer.
          donc le mieux pour toi c'est ke tu ecrive sur papier ce que tu va faire:
          tu reinstal vista
          ensuite en permier lieu tu te reconect sur internet
          tu vas sur telecharger.com
          tu telecharge : pc inspector files recovery
          tu le lance et tu recupere les fichiers que tu ve
          ensuite c'est reparti
          tu en as pour un bon moment
          1. Ok, là quand je redémarre, ça me dit directement que la réinstallation va tout effacer, et qu'il faut débracher tout périphérique externe. Mais je pense pas que le probleme vient de vista, parce que c'est "acer recovery managment" qui se lance (la marque de mon PC)...
            1. de toute facon si tu perd des fichier ,tu pourras les recupere avec : pc inspector files recovery que tu pe telecharger sur telecharger.com
              1. heu , je connais pas vista mais xp
                avec xp pour faire une reparation , dans la premiere page tu fait INSTALTION et sur le deuxime tu fait REPARATION
                1. Bah quand je mets le CD de sauvegarde et redémarre, ça me dit que tout ce qu'il y a sur mon disque dur principal sera effacé...
                  1. Tu peux me dire comment s'il te plait? parce que je peux pas aller dans les dossiers... puis en plus, j'ai la place pour déplacer quelques trucs.
                    1. Au fait, il y a pas moyen que je transfère les données de mon disque dur principal, vers l'autre disque dur de mon ordi pour éviter de perdre les données?
                      1. Ok, merci bien, est-ce que quelqu'un aurait une solution s'il vous plait???
                        1. moi je vois pas
                          il y en a peut etre une ??
                          attend d'autre reponse et tu verras bien
                          bon courage et a+
                          1. Ok, mais faudrait d'abord vérifier qu'il n'y a pas d'autre moyen.
                            • 1
                            • 2
