Probleme d'activation du wifi
j'ai un problème sur mon IBM think pad T43 quand je fait fn+f5 le wifi ne s'active pas je pense que s'est dans le bios mais j'ai pas trouver merci de me repondre vite
Salut, ça veut dire que c'est d'ordre tecnhique et je peut pas t'aider dessu désolé.
Mais tu peut toujours apeller un informatitien confirmer... -
est-ce que la lumière "power" de ton boitier san fil?
J'ai essayer aussi mais rien ne se passe danc regarde si la pettite entaine sur le bouton de ton wifi sur ton portable est allum" si oui essayer de te connecter à internet via ton cable brancher au wifi.
le wifi c'est automatique donc tu le branche sous alimentations et tu branche aussi ton fil de connections internet.(c'est mieux si tu a une connections avec mini port wan (PPPOE)
Donc normalement ya des icones dans la barre avec le menu démmarer et donc si tu ne peut pas tu connecter à partir de la tu dois aller dans le panneau de configurations et cliquer sur connection au réseaux et il ya assistant au réseaux sans fil et la tu dois essayer de crée une nouvellle connections sa fil moi sur mon fix j'ai pas le san fil mais sur mon potable si
moi le probleme c'est que je n'est meme pas la diode qui s'allume pour le wifi et je cherche comment l'activer parce que si j'instale une nouvelle conection il ne detecte aucun materielle wifi donc il faut d'abor l'activer mais comment car je ne peut pas l'activer par la maneuvre FN+F5 car sa ne marche pas donc je m'oriante vers le bios mais ou toucher pour l'activer le wifi merci de m'aider
Salutations, kel système d'exploitation a-tu?
