Solution au Probleme MSXML 4.0 ...
Donc voila , je poste ici apres de nombreuses prise de te te mais je suis arrivé a faire marcher AGE III Alors que toutes les techniques de avant etaient inefficasses .
Donc voila comment jai fait ^^
1 : Je me suis pris la tete environ 4 h sur le PC et jai plus de cheveux ... Bon daccord jarrete ^^
Tout d'abord desinstallé AGE III
1: Je suis tombé sur ce liens .
https://support.microsoft.com/en-us/help/810209/microsoft-games-msxml-error-message
Qui vous explique la solution pour de nombreux jeux dont AGE III
2 : allez sur cette page
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=3144b72b-b4f2-46da-b4b6-c5d7485f2b42&displaylang=en
Et telecharger les 4 fichier possible ...
msxml.msi
msxml4msms.exe
msxmlcab.exe
msxmlsdk.exe
Voila . Ceci fait installé déjà msxml.msi
Faite une installation customiz et installé la fonction qui n'est pas coché a linstalation par principe
Ensuite prenez les 3 fichier restant et installé les dans le dossier qui as ete crée lors de linstalmation du premier ... Normalement C: programme fille : MSXML 4.0
Apres avoir fait cela allez dans le dossier dit juste ci dessus et vous devriez voir une archive . Winrar ou winzip selon votre logiciel . Décompressée la .
Vous obtiendrez des fichiers 3 .dll
3 .msm
1 . inf
Sélectionnez ces 7 fichiers faites un copier coller dans C : WINDOWS : Systeme 32
Remplacer les fichiers si il vous pose la questions.
Réinstallez AGE III
Redémarrez votre ordi ... Normalement tout devrait fonctionner ...
P.S : Si vous avez un skins de WINDOWS desinstallé le .. Il est possible qu'il soit la source secondaire du problème
Voila , j'espere vous avoir aidez dans vos démarches et que pour vous cela fonctionne .
Si vous avez des questions n'hésitez pas a me les poser ou dites moi juste un merci si cela marche , ca fait toujours plaisir de voir que son travail est appréciée.
Excusez moi pour les fautes d'orthographes et si des fois je m'embrouille dans mes phrases mais bon ... On ne peux pas être bon partout ;)
msxml.msi
msxml4msms.exe
msxmlcab.exe
msxmlsdk.exe
3 .msm
1 . inf
Réinstallez AGE III
Voici un mode pas à pas de la solution précédentes.
Télécharger les quatre fichiers comme indiqué.
Ensuite Exécuter -> msiexec /i "D:\msxml.msi" (entre guillemets le chemins où se situe le fichier.)
Choisir custumize -> croix rouge sur l'option qu'il faut installer.
Ensuite exécuter les trois autres applications et dans browse indiquer C:\Program Files\MSXML 4.0
Ensuite il suffit de copier les fichiers dans le fichier compresser ainsi que les quatre fichiers en dessous.
Coller le tout dans C:\Windows\System32
Redémarrer et tout et bon.
Bon courage et merci pour cette excellente solution. -
merci beaucoup, j'ai pas suivie toutes tes instructions mais une partie quand même j'ai bien téléchargé msi, j'ai ensuite été dans mes téléchargement, clik droit sur msxml(4) et "installer".Voila
Petite astuce entre parenthèse pour éviter l'installation de AOE. Une nouvelle fois.
Copier les fichiers d'installation dans un dossier quelconque.
Ainsi que d3dx9_25.dll en le recherchant.
Il suffit de le mettre dans windows -> system32 et le jeu se lance normalement.
Cela et pratique quand on formate. -
Eum,mon jeu ne marche pas ....Tu pourrais me donner ton MSN pour faire une assistance a distance ?merci en avance
sa marche pas
