Probleme carte mere
Bonjour,j'ai recuperé une cm m7vig400 avec un processeur amd athlon2200,lors du demarrage le ventilo tourne normalement mais je n'est pas l'ecran du bios,et pas de bip non plus? votre aide est la bienvenue
Internet Explorer 6.0
    @@ HuG ! @@
    :::::: Une depanne bateau ::::::
    Pour une bonne depanne il ne faut laisser que :
    proc + ventil sur cpu fan + alim sur carte mere (attention souvent il y 2 cables : un gros 20-24 { composé d'un ou 2 cables ; un de 20 + un de 4 qui se relient } ET en plus + un petit de 4 qui s'enfiche generalement pres du processeur).
    1 ram en slot dimm 1
    la carte graphique + ecran
    le clavier
    les connections du bas (pw, reset,...)
    On enleve et debranche TOUT LE RESTE de la carte mere et de l'alim.
    (carte pci [slot blanc], disque dur , cd/dvd/rom/ram/rw, tout les usb [sauf clavier si usb et changer de port si ca bug], le reso)
    et SURTOUT les nappes ide et les connections Sata
    (celles qui relient les disques durs, cd/dvd/rw/ram, a la carte mere).
    Ensuite on teste les rams d'abord 1 seule dans le slot dimm 1 et 1 seule dans les slots dimms 2,3,4...
    Puis on teste 2 rams (attention au dual channel)
    Ensuite vient le tour d'1 disque dur (celui avec le systeme d'exploitation windows et/ou linux)
    Ensuite l'autre disque dur (si il y'en a un evidemment ;)
    Apres on reinsere les cartes pci.
    Enfin vient le tour des cd/dvd...
    Et enfin le tour des usb, lan...
    Entre chaque manipulation, ETEINDRE ET DEBRANCHER L'ALIM., (A L'INTERIEUR DE LA TOUR) AFIN D'ENLEVER L'ELECTRICITE STASTIQUE et TOUCHER UN COMPOSANT METALLIQUE TOUCHER ENSUITE UN OBJET METALIQUE (radiateur par exemple) et SEULEMENT APRES OPERER.
    https://www.topachat.com/comprendre/monter-son-pc/index.php
    http://www.ginjfo.com/Publics/Tutoriaux/GinjFo-Tutoriaux-Comment-bien-monter-son-PC-157-Ordinateur.jpg.html
    http://www.informatruc.com/reparer-windows-xp-2
    http://www.commentcamarche.net/faq/sujet 899 memoire tester ses barrettes de ram avec memtest
    http://www.commentcamarche.net/faq/sujet 6081 verifier le fonctionnement de son alimentation
    Et pour tester proc et carte mere il faut ou un autre proc ou une autre carte mere de meme generation/meme socket et dont on est sur du bon fonctionnement...
    Voila !
