Probléme d'intégration dans la base de donnée
Je programme actuellement un script en php sensé intégrer une adresse e-mail dans une base de donnée après l'avoir vérifié.
Au niveau du script tout va bien mais au niveau de la base de donnée, l'adresse e-mail n'est pas enregistrée.
Voici mon code :
***Le formulaire***
<form action="inscription.php" method="post">
<label>Newsletter :</label>
<input size="20" name="mail" type="text">
<input name="send" type="submit" value="S'inscrire" />
</form>
***Le script PHP***
<?php
//On se connecte à la base de donnée
mysql_connect("server", "base", "mdp");
mysql_select_db("nom_base");
//On vérifie si le formulaire a bien été remplie
if (isset($_POST['mail']) && !empty($_POST['mail']))
// on teste la validite de l'adresse mail
if (!ereg("^[a-zA-Z0-9._-]+@[a-zA-Z0-9.-]{2,}[.][a-zA-Z]{2,4}$", $_POST["mail"]))
$message = "Votre adresse e-mail n'est pas valide";
//Sinon on vérifie si l'adresse e-mail existe dans la base
else{
$sql = 'SELECT count(*) FROM mail WHERE mail="'.$_POST['mail'].'"';
$req = mysql_query($sql) or die('Erreur SQL !<br />'.$sql.'<br />'.mysql_error());
$data = mysql_fetch_array($req);
if ($data[0] != 0)
$message = "Cette adresse existe déja dans la base de données.";
//Si l'adresse e-mail est valide et n'existe pas encore alors on l'insére dans la base
else{
$sql = 'INSERT INTO mail VALUES ("", "'.$_POST['mail'].'")';
$message = "Votre mail a bien été enregistré. Merci de vous être inscrit à la newsletter.";
else
$message = "Veuillez entrer votre adresse e-mail SVP!";
mysql_close();
Ma base quand à elle comprend 2 champs (id et mail).
Je vous remercie d'avance pour vos solutions
Firefox 2.0.0.13
  1. Désolé quand je l'ai écris ce n'a l'était pas encore jusqu'à ce que je revienne sur la page !
    1. Pense à mettre ton problème en résolu merci !
      1. C'est déjà fait
        A bientôt et encore une fois merci
    2. Tu as des problèmes dans les paires de guillemets. Essaye :
      mysql_query( "INSERT INTO mail VALUES ( '', '" . $_POST['mail'] . "')" )
      	OR DIE('Erreur SQL !<br />' . $sql . '<br />' . mysql_error() );
      le paramètre de die est étrange : qu'est-ce-que c'est que $sql ?
      1. Merci de votre aide elle m'a été précieuse je viens de trouver la solution grâce à vous
        il fallait mettre :
        else{
        mysql_query("INSERT INTO mail VALUES ('', '$mail')")
        OR DIE('Erreur SQL !<br />'.$sql.'<br />'.mysql_error());
        Et tout marche encore une fois Merci
    3. je viens d'essayer avec :
      else{
      mysql_query("INSERT INTO mail VALUES ("", "$_POST['mail']")")
      mais ça me donne une réponse du genre
      Parse error: parse error, unexpected T_CONSTANT_ENCAPSED_STRING in /home/content/d/y/m/dymaconfection/html/inscription.php on line 28
      1. Il faudrait que tu exécute ta requête d'insertion : mysql_query(de ta requete) or die ...
