Problème dans avast 4.8
RésoluConfiguration: Windows XP Firefox 2.0.0.13
71 réponses
Un utilisateur a effectué un scan Avast sur Windows XP et cherche comment mettre en quarantaine des éléments signalés comme non viraux. La solution clé consiste à exécuter ComboFix en suivant les instructions fournies: télécharger l’outil sur le bureau, déconnecter le réseau et désactiver temporairement l’antivirus pour permettre le scan. Après le scan, un rapport apparaît; il faut le copier pour analyse, tout en respectant les consignes de sécurité et en évitant toute interaction pendant l’exécution. En parallèle, des outils comme HiJackThis peuvent aider à identifier des éléments suspects, mais leur utilisation nécessite une interprétation technique et ne remplace pas un nettoyage complet du système.
Désolé d'avoir oubliée de dire "s'il vous plaît" et "merci d'avance" et surtout que vous ayez réagit de cette manière (à laquelle je ne m'attendais pas du tout) en croyant que je vous prenais pour des chiens alors que ce n'était pas du tout mon intention.
Par rapport à l'avant dernière phrase, désolé encore une fois si je suis bête, mais je ne sais absolument pas comment créer une nouvelle page de discussion et à ce que je sache c'est une page de discussion sur les problèmes avec Avast. On m'a conseillée de prendre Avast pour plusieurs raisons mais l'une d'elles ne fonctionne pas et c'est pour cela que j'ai envoyée ce message très rapidement en oubliant les mots oubliés.
Donc encore une fois désolé que vous ayez cru que je vous prenais pour des chiens.
MILLE EXCUSES-
non, mais ce n'est pas si grave...
Il serait préférable que tu crées ton propre topique (= discussion). Cela rendra ce poste plus compréhensible, et nous pourrons traiter ton problème avec plus d’efficacité.
Donc,
fais ce qui suit stp : http://pagesperso-orange.fr/rginformatique/section%20virus/demofairesontmessage.htm
(Merci à Balltrap pour cette vidéo flash-player).
A++
Non, je ne vais pas te sortir de télécharger un autre AV.....
Juste de dire stp ou merci.....
Puis de créer ta propre discussion....
On est pas des chiens.....
A+++ -
Nous avons télécharger l'antivirus Avast 4.8 Familial il y a quelques jours mais nous avons un problème :
nous recevons des pages de publicités toutes les 10 secondes.
QUE FAIRE ?
QUEL EST LA PROCEDURE POUR LES BLOQUER ?
PS : Ne pas me sortir de télécharger un autre antivirus. -
a oui d'accord sa veut que clean a chercher mes failles;c'est bien ça?^^
OUI !
Les fix sont des outils conçu par personnes passionnés de la désinfection. Ce ne sont pas des outils commerciaux dont ils ne sont pas reconnus et de ce fait apparaissent comme inconnu. Ils sont donc considérés comme étant des risques...
T'es vraiment compliqué toi !!!
Imagine si je dois expliquer à chaque fois à tout le monde que je dépanne Comment ça Marche ????
A+
comme sa.j'ai regarder sur google et y a marqué clean.zip contient un hacker tool,????
ps: pourras tu sil te plait effacer notre conversation?merci
ok je le ferais.merci tu m'a bien aider.a++
mais mon problème est résolu, c'est bon.merci ++
Ok,
alors fais juste cela pour terminer stp :
> Installe IE7 : https://www.01net.com/telecharger/windows/Internet/navigateur/fiches/33081.html
> Peux-tu vérifier ta console JAVA ici : https://www.java.com/fr/download/uninstalltool.jsp, et installer la nouvelle version au besoin (dans ce cas désinstalle avant l'ancienne version). Dis moi ce qu'il en est stp.
Pour info. ou en cas de problème : http://assiste.com.free.fr/p/abc/c/anti_java.html
> Mets à jour Acrobat si ce n'est pas le cas (désinstalle avant la version antérieure) : https://get2.adobe.com/reader/otherversions/
> Poste un nouveau rapport HiJackT pour finir, puis (à faire avant l'étape suivante)
> Télécharge ToolsCleaner : https://www.commentcamarche.net/telecharger/securite/22061-toolscleaner/ sur ton bureau.
- Clique sur Recherche et laisse le scan agir ...
- Clique sur Suppression pour finaliser (tu peux, si tu le souhaites, te servir des Options facultatives)
- Clique sur Quitter pour obtenir le rapport et poste le dans ta réponse (TCleaner.txt se trouve à la racine de ton disque dur (C:\)).
- Supprime ToolsCleaner ensuite.
A+
(par contre comment fait pour que sa marque problème résolu?^^)
ok mais c'est bon,^^mon problème est résolu, je te remercie pour ton aide. bonne continuation a ++
Ok,
alors pour savoir s'il y a des virus :
> Fais un scan en ligne avec Kaspersky : https://www.kaspersky.fr/?domain=webscanner.kaspersky.fr
- Sous Démonstration en ligne, on t'explique la marche à suivre, et pour lancer le scan il faut sélectionner < Exécuter l'analyse en ligne >.
Le scan ne marche que sous Internet Explorer.
- On va te demander de télécharger un contôle active x, accepte .
- Dans le menu Choisissez la cible de l'analyse, sélectionne Poste de travail. Le scan va commencer.
- Poste le rapport qui sera généré stp.
S'il y a un problème, assure toi que les contrôles active x sont bien configurés dans les options internet comme décrit sur ce lien : http://www.inoculer.com/activex.php3
Rappel : le scan est à faire sous Internet Explorer
Tuto ici si problème : http://www.vista-xp.fr/forum/topic109.html
Puis on termine parce qu'on tourne en rond sans avancer....
A+ -
ok,mais en fait je me suis inquiété pour rien car dans avast c'est juste des maps de counter et d'autres truks qu'il ne peut pas scanner qu'il ma trouver , pas de virus.non?
Re,
Bon mx,
C'est vrai que l'utilisation de combofix est préférable quand il y a eut détection de l'infection.
Alors il faut que tu réussisses à utiliser SDFix......Oublie le combo.
> Télécharge SDFix sur ton bureau
- Double clique sur l'archive SDFix qui à été créé sur le Bureau et installe le programme (l'installation va créer un dossier (à la racine du disque dur par défaut) nommé SDFix).
> Démarre en mode sans échec : (image) Si problème : tuto ici (impératif).
- Vas dans c:/SDFix et double-clique sur RunThis.bat
- Appuie sur < Y > puis < Entrée >....Le nettoyage commance....patience...
- Le programme va te demander de relancer le PC, frappe une touche...
- Le nettoyage se termine...un rapport apparait...
-Enfin, copie/colle le contenu du fichier Report.txt dans ta prochaine réponse
A+ -
je dois y aller je verais cela plus tard.merci beaucoup pour toute ton aide.a ++
Oui mais il faut lire toute la discussion et regarder les dates !!!!!
http://www.commentcamarche.net/forum/affich 2681169 combofix attention urgent#6
Bon alors poste le rapport !-
Salut j'ai trouvé un autre site qui parle de combofix et c'est à utilisé avec précaution comme même :
http://www.depannetonpc.net/forum/topic8389.html -
@BéaOui,
mais il s'agit de la double fonction de Combofix, non ? Je veux parler des scripts et non d'un simple scanne ?
C'est de quelle utilisation dont tu fais références ?
En raison de la puissance de cet outil il vous est fortement conseillé de ne pas essayer de traiter les informations affichées par ComboFix sans l'aide de quelqu'un qui a suivi une formation adéquate.
source : https://www.bleepingcomputer.com/combofix/fr/comment-utiliser-combofix
C'est de quelle fonction dont tu parles ???
A+ -
@Utilisateur anonymeBonjour, en faite je ne connais pas ce logiciel donc je ne sais pas sur quelle action est la mise en garde, mais je voulais juste avertir...car dans beaucoup de forum il y à des mise en gardes, ou c'est dit que l'utilisation est dangereuse, c'est tout.
Pour rappel et information , Combofix ne doit jamais être utilisé sans un diagnostique préalable et une analyse des logs et rapports fournis par des programmes tel que HijackThis, DSS, etc.. et de façon générale seulement en dernier ressort (si échec des outils spécifiques)
Vous devez aussi comprendre que l'utilisation de ComboFix se fait à vos risques et périls.
A+
lol ba merci quand même de ton aide^^ ++
ta vu apparemment combofix contient un rootkit:http://www.commentcamarche.net/forum/affich 2681169 combofix attention urgent
quand combofix va faire un scan je touche a rien jusqu'a ce que se soit finit, c'est bien sa?
me revoila^^
- 1
- 2
- 3
- 4
