Petit probleme d'un debutant en PYTHON help!!
voici l'exercice que je voulais faire:
Écrire un programme qui, étant données deux bornes entières a et b, additionne les nombres
multiples de 3 et de 5 compris entre ces bornes.
Prendre par exemple a = 0, b = 32 ® le résultat devrait être alors 0 + 15 + 30 = 45.
Modifier légèrement ce programme pour qu'il additionne les nombres multiples de 3 ou de
5 compris entre les bornes a et b. Avec les bornes 0 et 32, le résultat devrait donc être : 0 +
3 + 5 + 6 + 9 + 10 + 12 + 15 + 18 + 20 + 21 + 24 + 25 + 27 + 30 = 225.
Voici le code que j'ai etabl moi meme.
c=raw_input("Veuillez donner la borne inferieure de l'intervalle s.v.p:")
d=raw_input("Veuillez donner la borne superieure de l'intervalle s.v.p:")
l=[]
a=float(c)
b=float(d)
while a<=b:
l.append(a)
a=a+1
print l
x=0
ll=[]
print x
while x<len(l):
if l[x]%3==0 and l[x]%5==0:
ll.append(x)
x=x+1
print ll
t=0
y=0
while y<len(ll):
t=len[y]+t
y=y+1
print "La somme des elements qui sont multiples de trois et de cinq est:",t
Bon j ai remarque que le code s'executait j'usqu'a print x mais la seconde boucle while ne s'execute pas et tout le reste mais le programme ne bug pas du tout.
Est-ce parce-qu'on peut pas executer deux boucle dans un meme programme??
Zarash Nikov ou Papieminem sur dailymotion fou de rire detournement a la mozinor et autre
Firefox 2.0.0.13
    Tu prends les balises code et tu mets ton code dedans:
    <code>
    Mon code
    </code>
      Si bien sûr qu'on peut avoir plusieurs boucles dans un programme. Heureusement d'ailleurs.
      Bon j'ai du mal à comprendre ton code car je ne vois pas les tabulations qui délimite les expressions en dessous des boucles. Si tu insères du code, mets le entre les balises code
      Voici ce que je te propose:
      #input c'est comme raw_input mais l'expression entrée est un entier
      c=input("Veuillez donner la borne inferieure de l'intervalle s.v.p:")
      d=input("Veuillez donner la borne superieure de l'intervalle s.v.p:")
      #La variable qui prendra les additions
      resultat = 0
      #Pour i allant de c à d
      for i in range(c, d):
          #Si i est multiple de 3 ou 5
          if (i%3 == 0) or (i%5==0):
              #Alors resultat = resultat + i
              resultat += i
      print resultat
      Pour faire un rappel sur l'utilité du for, si tu fais:
      for i in range(a, b):
          print i
      C'est l'equivalent de
      i=a
      while i<b:
          print i
          i = i + 1
      1. Désolé pour ce charabia que j'ai écris
        encore merci
        en plus j'ai réussi a modifie mon code et ça marche aussi
        comment on fait pour poster un code en gardant la mise en forme
