ETL Talend solution extraction de donnée?
J'ai un souci avec Talend, pas tellement avec le logiciel mais pour trouver une solution.
Je m'explique :
j'ai un fichier excell en entrée --> un tMap --> j'extrais des données dans des tables d'une base de données MySQL.
Mon problème est que dans le fichier Excell certaines cellules contiennent plusieurs données dans la même cellules séparées par des "/". Je voudrais donc séparrer les données et les insérer une à une dans la base cependant le nombre de données par cellules n'est jamais identique sinon ça serait plus facile.
par exemple : j'ai une collone Auteur dans mon fichier Excell qui est sous cette forme --> M.Michel/B. Benoit/s.Sebastien
B.Maurice/L.Laurent
S.JEAN etc...
il peu y en avoir plus comme être vide.
J'essais de créer une routine récursive qui retournerait la partie gauche (grâce aux outils disponibles : StringHandling.LEFT...) du "/" et de reprendre en paramètre la partie droite et de recommencer mais je galère un peu... je sais pas si c'est possible.
J'espere être assez claire sinon je reste à disposition pour toutes questions...
Si vous avez des solutions??
Firefox 2.0.0.13
  1. comment extraire les données avec TALEND
    1. Depuis 6 ans on peut espérer qu'il soit passé à autre chose....
  2. Bonjour,
    Je veux améliorer mon job sous Talend en y rajoutant des composants de contrôle d'erreurs afin d'en faire un tableau de supervision, et des composants de reprise de données en cas d'erreurs de transmision.
    Please help me.
    Cordialement.
    1. >Je veux améliorer mon job sous Talend en y rajoutant des composants de contrôle d'erreurs[...]
      Je te conseille le tSchemaComplianceCheck.
      Tu peux aussi utiliser les sorties de rejets de différents composants (DB...), les liens onSubJobError, onComponentError..., instrumenter tes jobs avec des tWarn, tDie...
      Pour avoir un tableau de bord resumant les erreurs (métiers ou techniques), je te conseille Talend AMC (Activity Monitoring Console) qui sera un bon complément à ton TOS.
      Cédric Carbone
      Blog : https://talend.developpez.com/
      Un post qui parle de cela aussi https://www.developpez.net/forums/d289002/logiciels/solutions-d-entreprise/business-intelligence/talend/developpement-jobs/talend-open-studio-extraire-donnees-partir-d-oracle/
      Un extrait du site web www.talend.com
      "Talend Integration Suite is a subscription service that extends award winning Talend Open Studio with professional grade technical support and additional features to facilitate the work of large teams and industrialize enterprise-scale deployments.
      ==Execution monitoring==
      Talend Integration Suite provides advanced monitoring capabilities that enable to centralize the supervision of all integration processes. Monitored parameters include job events (successes, failures, warnings, etc.), execution times and data volumes. All monitoring is performed through a single console or Web dashboard, fully integrated to Talend Open Studio or available as a standalone environment. Customizable indicators and thresholds provide a high level view with the ability to drill down into individual jobs."
  3. tu as besoin de faire une denormalisation. Il faut donc que tu utilises le tDenormalize qui est inclus en natif dans Talend Open Studio.
    Bonnes transformations!
    Cedric
    1. Bah s'il veut utiliser sa routine récursive, alors il peut passer par le composant tJavaRow tout simplement.
      [tFileInputDelimited]------------>[tJavaRow]----------->.. .
      tJavaRow te permet de traiter une à une les lignes de ton fichier.
      Du coup, tu pourras leur appliquer ta fonction récursive.
      #Bye
