Probleme avec mon dd
Résoluvoila g un gros probleme avec mon disque dur externe windwos ne le reconnait pas, g essayé le mode sans echec partiton magic et testdisk rien je ne vois pas mon dd. Mais lors de son demarrage il emet des bruits "tac, tac ,tac" et plus rien. AIder moi svp!!!
Merci d'avance!!!!
Configuration: Windows XP Firefox 2.0
20 réponses
Un disque dur externe n’est pas reconnu sous Windows XP et émet des bruits de démarrage 'tac tac tac', le système ne voyant pas le périphérique. Plusieurs solutions et conseils ont été évoqués, notamment l’utilisation de Partition Magic et TestDisk pour tenter la reconnaissance et des vérifications sur un autre PC. Des méthodes controversées comme la congélation dans une poche hermétique et d’autres hypothèses de récupération sont discutées, avec des avis partagés sur leur efficacité et les risques de dommage. Des conseils soulignent le risque de perte de données et recommandent d’agir prudemment, de tenter une récupération logicielle si possible, ou de recourir à un laboratoire professionnel lorsque nécessaire.
ok merci
non pas encore mais je ne l'ai pas acheter sur internet et je voudrais savoir si mon dd est mort es que je peux récupérer mes dossiers qui sont vraiment important et comment ?
bonjour
ok , tu vois avec ta garantie comme notre ami moska te la conseillé, j aurais aimé le lien car je le trouve pas , mais soit
et tu peut mettre en résolu les topic que tu ouvre auquel tu a eu une réponse qui te semble correct svp
a tu essayer le congel? -
chez micro force!!
g essayé sur un autre pc et c toujours pareil !!
Oui avec une alim pareil , c est clair que il y a un soucis bien a plat si il ne démarre pas sur ta carte mère tu doit l essayer sur un autre pc pour voir ce que ça donne ?
mon alim est une maxinpower premium 700watt!!
C est tout tu a 4 port sur ta carte , ???
sur la carte pas en dessous ?
les port arrière en dessous son aussi sous alimenté essaye sur 1 des 4 port de ta carte
et que possède tu comme alim sur ton pc ? -
ma clé wifi !
tjrs pas !!! rien du tt!!
bonjour
si il fait ce son , C est parcequ il est sous alimenté en courant
Essaye de le branché a ta carte mère a l arrière il doit fonctionné
Sur une tour , les usb en façade ne son que rarement alimenté pour suporté un HDD externe
essaye et dit nous si ça fonctionne ! -
ok mais qu'es que le froid va faire ?
Modérateurun article ici ..il y a des personnes pour qui ça marche le congèl,d'autres pas.. et d'autres qui n'y croient pas.
regarde ici aussi : http://www.commentcamarche.net/faq/sujet 309 recuperation de donnees perdues#2 1 3 handy recovery
ou passe par un labo...mais c'est pas gratuit!
et il ne risque pas de s'habimer ou pire ? car il fait un bruit au demarrage tac tac !!
Modérateurtu peut essayer le congélateur..tu met ton DD dans une poche bien hermétique,et au congèl pendant une bonne heure.
ensuite rebranche le , et si il fonctionne récupère tes données.
oui bcp de fichier important!!
bonsoir
il y a til des donnée sur ton disque dur? -
mais c un dd serial western digital
Modérateurpas bon tout ça....
regarde ici http://www.commentcamarche.net/faq/sujet 2930 disque dur externe usb non reconnu sous windows
des fois que...
nn je l'ai debranché kand il etait en marche par megarde!!!!
Modérateurbonsoir.
pas bon ces symptomes ....est-il tombé par hasard?
j'ai eu un problème identique,en fait le DD était mort...
a+
