Problème avec htaccess
J'ai un petit souci... ça fait des heures que je m'arrache les cheveux pour sécurisé un répertoire grace à un mots de passe... je m'explique : j'ai créé un répertoire nommé " pages- protege" dedans j'y ai mis mes pages + un fichier .htpassword + un fichier .htaccess avec les codes suivant :
AuthUserFile /site_bss_sept2007/pages/.htpasswd
AuthGroupFile /dev/null
AuthName AccesRestreint
AuthType Basic
<limit GET POST>
require valid-user
</Limit>
Et lorsque je mets en ligne mon site... et bien j'ai le message d'erreur suivant : "Authorization Required
This server could not verify that you are authorized to access the document requested. Either you supplied the wrong credentials (e.g., bad password), or your browser doesn't understand how to supply the credentials required."
Quelqu'un peut-il m'aider?
Internet Explorer 6.0
  1. Salut,
    Tu as essayé de mettre les deux fichiers à la racine ?
    Bonne prog'
    1. merci pour votre réponse...
      oui le chemin et le bon...j'ai vérifié avec votre fichier.
      je ne sais vraiment pas d'ou ça peut venir
      1. Salut,
        dans le premier post tu mets:
        sous lequel tu as mis tes deux fichiers OK
        et dans le .htaccess comme chemin:
        tu as mis:
        il faut:
        /site_bss_sept2007/pages- protege/.htpasswd
    2. Bonsoir,
      est tu sur de ton chemin : /site_bss_sept2007/pages/.htpasswd ?
      il faut que ce soit le chemin canonique, pour l'avoir tu te fais un petit fichier
      chemin.php
      <?php
      echo realpath("chemin.php");
      que tu mets à la racine du site et tu l'appelles tu auras ainsi le début de ton chemin pour le .htpasswd
      1. ben sa a marché mais si ton .htacces et .hapassword sont dans ton dossier sa marche pas i faut qu'il soit dans le dossier au dessus :
        ------------[Racine]---------
        _______|-WWW
        _______|-----Securisée
        ______|----.htacces
        ______|----.htpassword
        _______|---------pages- protege
        ______|---------[Page Securisée]
