Problème de place avec eMule
Bonjour, je solicite votre aide, comme l'indique le titre de ce post, à cause d'un problème de place.
Je voudrais savoir s'il était possible de déplacer tous les fichier de temp dans un autre disque dur (l'actuel étant trop petit pour les contenir tous ainsi que le fichiers terminés) sans pour autant altérer la progression des fichiers en chargement ?
J'ai essayé de modifier dans préférences la place des fichiers temporaires mais ce faisant tous les fichiers en chargement ont disparus... gênant ...
J'ai donc dû faire une restauration du système pour les récupérer.
Donc, voilà ma question, comment faire pour déplacer les fichiers dans temp sans perdre les fichiers en téléchargement ?
Internet Explorer 6.0
  1. voila moi g un probleme, je n arrive pas a deplacer tt les fichier qui ce trouve ds "temp" car ca me marque un message d erreur qui dit "espace disque insuffisant". le hic c que je veux le remettre sur un disque dur externe de 750 GO et il me reste plus de 550 GO de libre (sachant que je n ai ke 101 GO a deplacer). Est ce ke qqun a deja rencontrer ce probleme? si oui a t il la solution?
    1. Voila le problème est résolu, en fait j'avais été un peu bête tout simplemnt, je n'avais aps déplacé tous mes fichiers temporaires dans le dossier que j'avai désogné.
      Maintenant ça fonctionne et c'est cool
      Wahou, merci qd même à vous
      1. Salut pogolo, tu ouvres ta mule puis tu click sur Préférences/Dossiers et là tu as fichiers temporaires.
        Tu n'as plus quà modifier l'emplacement de ton fichier "Temp".
        Fais appliquer puis redémarre ta mule.
        1. Merci beaucoup pour vos réponses...
          Mais ya un peit problème, c'est la manip que j'avasi fait, et je l'ai refaite pour vérifier.
          Le problème est que dans l'onglet transfert, il n'y a plus de fichiers en téléchargements alors qu'il y en avait au moins une traine auparavant.
          Vous auriez la solution, ou l'explication de ce problème.
          Sinon, je refias comme la première fois, càd une restauration du système pour revenir en arrière.
          Merci d'avance
        2. En remmettant le fichier originel Temp de eMule comme avant je retrouve la progression de mes fichiers dans trnasfert.
          Bizarre ...
          D'autant plus que j'ai déja réalisé cette manip pour incoming sans rencontrer de problème
      2. Ben faut tout simplement régler emule pour qu'il aille chercher les fichiers temporaires ailleurs et placer tes fichiers temps dans ce dossier...
